DaigSerg 16 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Всем добрый день, машина Пежо партнёр 2004 год, 1.9 wjy, вин vf3gjwjyb95065860 Ситуация такая включаешь зажигание и выключаешь панель продолжает работать. Нажимаешь педаль тормоза гаснет отпускаешь загорается опять. Проверил все разъемы были окислы, почистил все тоже самое. В вси ошибок нету. Уже голову сломал что может быть. Толкните в нужном направлении всем большое спасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana 44 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 попробуй отключить задние фонари romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 8 минут назад, Sana сказал: попробуй отключить задние фонари Тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 фаркоп есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 11 минут назад, romanas29 сказал: фаркоп есть ? Нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 магнетола не штатная ? фишки на бси не залиты ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: магнетола не штатная ? фишки на бси не залиты ? Магнитолу отключил сразу не штатка, в фишках были окисления вдешкой помыл промыл разъемы но все тоже самое, сигналка стоит отключил тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 1 минуту назад, DaigSerg сказал: в фишках были окисления на BSI ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: на BSI ??? Да, bcm тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana 44 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 вскрывай блок может на плате окислы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 4 минуты назад, DaigSerg сказал: Да там под разьемами 40 контактов гниет , если не поднимал их то не вымыеш Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 3 минуты назад, romanas29 сказал: там под разьемами 40 контактов гниет , если не поднимал их то не вымыеш Вот под этим разъемом не особо красиво, его можно без последствий выпаять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 1 минуту назад, DaigSerg сказал: его можно без последствий выпаять ? все зависит от ваших навыков , я не знаю степень вашего проффесионализма DaigSerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: все зависит от ваших навыков , я не знаю степень вашего проффесионализма Стоит ли заниматься или проще поменять? Номеров на корпусе нету ни каких Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana 44 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 если паяльная станция есть то можно выпаять , вариантов все равно не много Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 16 минут назад, Sana сказал: если паяльная станция есть то можно выпаять , вариантов все равно не много Клиенту было объявлено что надо первым делом менять блок и чтобы он сам искал. Но сказал что не хочет. А выпаивать стрёмно хоть есть паяльная станция. Соберу машину и отдам Тему не закрываю мало ли приедет, закрою через пару дней. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 11 минут назад, DaigSerg сказал: Клиенту было объявлено что надо первым делом менять блок и чтобы он сам искал. Но сказал что не хочет. А выпаивать стрёмно хоть есть паяльная станция. Соберу машину и отдам "Так и будешь всю жизнь ключи подавать?" С оловоотсосом и станцией это на раз два сделать. Можно потренироваться на мёртвых блоках например. Ты клиенту скажи что если не помыть и не пропаять или не поменять! Однажды оно догниёт. DaigSerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 9 минут назад, DaigSerg сказал: А выпаивать стрёмно хоть есть паяльная станция. Можно и не выпаивая, если есть подходящих размеров ультразвуковая ванна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 2 минуты назад, NIKEL сказал: "Так и будешь всю жизнь ключи подавать?" Ты клиенту скажи что если не помыть и не пропаять или не поменять! Однажды оно догниёт. Вынес мозг он мне. Типо неделю назад все хорошо было. 2 минуты назад, cyberbob сказал: Можно и не выпаивая, если есть подходящих размеров ультразвуковая ванна Есть маленькая, угол платы точно влезет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Только что, DaigSerg сказал: Есть маленькая, угол платы точно влезет «Попытка не пытка» , не так ли, товарищ Берия!? romanas29 и DaigSerg 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Только что, DaigSerg сказал: Вынес мозг он мне. Типо неделю назад все хорошо было. А ну если клиент такой,то шли его лесом. А то чуть что будешь BSI ему покупать за свой счёт потом. DaigSerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Только что, cyberbob сказал: «Попытка не пытка» , не так ли, товарищ Берия!? Я уже психанул, сижу мою как посоветовали не получится поеду сам куплю блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 1 минуту назад, DaigSerg сказал: Я уже психанул, сижу мою как посоветовали не получится поеду сам куплю блок Ну и нахрен такие клиенты!? Себе дороже получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 4 минуты назад, NIKEL сказал: А ну если клиент такой,то шли его лесом. А то чуть что будешь BSI ему покупать за свой счёт потом. С деревни хозяева машины, показываю на блок сигнализации говорю что смотреть сгнил, а он ну работало же а возьми почисти контакты напильником мне так советовали. Извините весь на нервах, сижу и думаю кому что плохое сделал или не помог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 5 минут назад, DaigSerg сказал: Вынес мозг он мне. Типо неделю назад все хорошо было. Я обычно на такие заявления отвечаю «когда то же это должно было произойти» как правило клиент сразу унимается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
