SergV 88 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 1 минуту назад, 3000Volt сказал: Адаптер BDM ! У вас есть такой ? Он как раз и читает Моторолы . Если в блоке или что собираетесь читать есть пятаки если нет то напрямую к процу надо цепляться . Адаптер то БДМ есть, вот только где в программе найти поддерживаемые блоки и описание подключения? Тот же БДМ100 имеет хелп по подключению и сам интерфейс программы пользователь ориентированный. Все понятно что куда нажимать и зачем даже без хелпа. В iprog накладывается особенность которая одновременно и +и-, т.к. это своего рода расширяемая по функционалу платформа, то единого стандарта нет и одни и те же функции могут находиться в совершенно в разных вкладках. По БДМ как таковой вообще отдельной вкладки нет, а поддерживаемые блоки если и есть таковые находятся в совершенно в разных местах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 2 минуты назад, SergV сказал: Адаптер то БДМ есть, вот только где в программе найти поддерживаемые блоки и описание подключения? Тот же БДМ100 имеет хелп по подключению и сам интерфейс программы пользователь ориентированный. Все понятно что куда нажимать и зачем даже без хелпа. В iprog накладывается особенность которая одновременно и +и-, т.к. это своего рода расширяемая по функционалу платформа, то единого стандарта нет и одни и те же функции могут находиться в совершенно в разных вкладках. По БДМ как таковой вообще отдельной вкладки нет, а поддерживаемые блоки если и есть таковые находятся в совершенно в разных местах. Во вкладке MCU и Моторола есть все что поддерживает программатор , а с верху есть окно включить подсказки . Там все расписано . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 7 минут назад, 3000Volt сказал: Во вкладке MCU и Моторола есть все что поддерживает программатор , а с верху есть окно включить подсказки . Там все расписано . Вы вообще когда нибудь программировали блоки по БДМ, той же галлетой, ктаг или бдм100? По одному определению типа блока и его подключению хелпы на 30-100 страницах описаны. То что вы говорите туфта полная. Нет в айпрог такой вкладки мпц55хх/56хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 8 минут назад, SergV сказал: Вы вообще когда нибудь программировали блоки по БДМ, той же галлетой, ктаг или бдм100? По одному определению типа блока и его подключению хелпы на 30-100 страницах описаны. То что вы говорите туфта полная. Нет в айпрог такой вкладки мпц55хх/56хх ))) галето здесь при чем? Хелп для моторол есть . Что ещё вам нужно .какая Моторола вас интересует ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 17 минут назад, 3000Volt сказал: ))) галето здесь при чем? Хелп для моторол есть . Что ещё вам нужно .какая Моторола вас интересует ? Не пишите всякую ерунду, если не знаете и не понимаете сути вопроса. Причем тут вкладка моторолы? Вы вообще знаете как работает БДМ100 хотя бы? Должна быть как минимум вкладка с ЕЦУ, в которой должны находиться разные типы блоков которые объединяет чтение\запись по БДМ. Данные из MPC55хх по сути вообще не используются за частую, а происходит чтение\запись ВНЕШНЕЙ! флеш памяти, внешней еепром, а иногда и встроенной в мцу, это зависит от типа модификации аппаратной части ЭБУ двигателя. И только в крайне редких случаях когда необходимо сделать клон блока происходит чтение\запись фулл фулл блока, это и флеш и еепром как самого ецу так и мцу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Вопрос был как подключаться к Моторолам ? Правильно ? А вы сейчас умничать начали уже , галето и BDM . Вы на весту с помощью галето ? Делаете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 8 минут назад, 3000Volt сказал: Вопрос был как подключаться к Моторолам ? Правильно ? А вы сейчас умничать начали уже , галето и BDM . Вы на весту с помощью галето ? Делаете ? Я не умничаю, это вы тупите. Вопрос был задан по существу может ли iprog заменить BDM100? 1 час назад, SergV сказал: Еще не могу понять(т.к. нет справки) с какими моторолами может работать iprog по BDM, может ли iprog заменить к примеру BDM100? БДМ100 работает с семейством мпц55\56 в ЭБУ двигателя, причем тут пробеги, причем тут подключение к мотороле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Как вопрос поставили , так и ответили . Теперь понятно что вас интересует . В это приборе такого нет , на сколько мне известно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 1 час назад, 3000Volt сказал: Как вопрос поставили , так и ответили . Теперь понятно что вас интересует . В это приборе такого нет , на сколько мне известно . Как бы выразиться по мягче. Если вы бы хотя бы отдаленно сталкивались с мпц55хх и BDM100 неоднократно в моих ответах упоминающаяся, подобную туфту не загоняли. BDM100 заточен под работу с ЭБУ двигателя с mpc55xx хоть и моторола, но это NXP а так же bga устанавливался в блоках управления двигателя, и никак не может находиться во вкладке моторола и читать подпаиваясь к процессору подсказка так скажем из разряда вредных советов. Сам по себе вопрос по замене айпрог бдм100, возник не на пустом месте, по аналогии с программатором икспрог у которого есть так же адаптер бдм и который может работать с ЭБУ двигателя примерно так же как БДМ100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Считаю ,что 05,08 и 11 моти не стоит трогать айпрогом, как и закрытые 9s12. Остаются только открытые 9s12, по ним кое как работает по reset ,bgkd Впрочем, и нэки по уарт нихрена он не читает. Тот же киторанж влегкую Но по нэкам не все плохо, как альтернативу можно иногда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Очень сильно не нравится в айпрог, хелпов либо вообще нет либо они в кучу намешаны, нужно сперва выбрать тип микросхемы а потом только будет доступно описание и то далеко не всегда. С еепромами вообще херня полная, если мне допустим надо прочитать 95160\95640. На всех нормальных программаторах есть некий список поддерживаемых типов микросхем, а так же есть поиск по названию. А тут что ? Нужно переклацать кучу разных вкладок и аирбаги и приборки и только в каких то дебрях найти необходимую еепром. С чего это вдруг нужен к примеру модуль аиргбаг, что бы читать еепром 95160\95640? Столько ломят за программатор(в оригинале), а даже нормально интерфейс программы за столько лет не смогли допилить. По тем же ключам, интерфейс полный отстой и опять таки полноценного хэлпа нет ни как с ключами работать ни где дампы вычитывать. А если мне допустим надо стереть пцф7935 или имидж под другой тип транспордера подготовить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1977 0 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Доброе время суток! Пришёл прибор. Но на диске архив поврежден а здесь мало прав так сказать у меня. От китайских товарищей пока тишина.Скиньте ссылку. Что б скачать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lyas 17 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 6 часов назад, SergV сказал: Очень сильно не нравится в айпрог, хелпов либо вообще нет либо они в кучу намешаны, нужно сперва выбрать тип микросхемы а потом только будет доступно описание и то далеко не всегда. С еепромами вообще херня полная, если мне допустим надо прочитать 95160\95640. На всех нормальных программаторах есть некий список поддерживаемых типов микросхем, а так же есть поиск по названию. А тут что ? Нужно переклацать кучу разных вкладок и аирбаги и приборки и только в каких то дебрях найти необходимую еепром. С чего это вдруг нужен к примеру модуль аиргбаг, что бы читать еепром 95160\95640? Столько ломят за программатор(в оригинале), а даже нормально интерфейс программы за столько лет не смогли допилить. По тем же ключам, интерфейс полный отстой и опять таки полноценного хэлпа нет ни как с ключами работать ни где дампы вычитывать. А если мне допустим надо стереть пцф7935 или имидж под другой тип транспордера подготовить. Слушай, у тебя столько проблем с этим девайсом - выкинь его на уйх. Не мучайся - вот прямо жалко тебя до соплей. KBN, Hugo Chávez, ВАМ и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 2 часа назад, lyas сказал: Слушай, у тебя столько проблем с этим девайсом - выкинь его на уйх. Не мучайся - вот прямо жалко тебя до соплей. самое интересное купил не зная где, а мозг выносит здесь. так пусть купит у производителя и выносит им мозг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 54 минуты назад, genazainck сказал: самое интересное купил не зная где, а мозг выносит здесь. так пусть купит у производителя и выносит им мозг. Вы название темы прочитайте хотя бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 1 минуту назад, SergV сказал: Вы название темы прочитайте хотя бы. ДА. это вы плохо читаете. здесь идёт обсуждение про IProg + . доработка не скриптов ,а аппаратной части. т.е. замена китайских косяков. вам сюда ( https://carmasters.org/topic/33239-iprog-китайской-сборки-возможности/) .по скриптам и хелпам - к разработчикам. если у вас есть какие то схемы подключений к Iprog+ ,которых нет в 6 версии пишите в лс создателю темы. он добавит ,если конечно после всего что ему здесь наговорили он будет этим заниматься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 7 минут назад, genazainck сказал: ДА. это вы плохо читаете. здесь идёт обсуждение про IProg + . доработка не скриптов ,а аппаратной части. т.е. замена китайских косяков. вам сюда ( https://carmasters.org/topic/33239-iprog-китайской-сборки-возможности/) .по скриптам и хелпам - к разработчикам. если у вас есть какие то схемы подключений к Iprog+ ,которых нет в 6 версии пишите в лс создателю темы. он добавит ,если конечно после всего что ему здесь наговорили он будет этим заниматься. Самый первый пост в этой теме прочитайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 6 минут назад, SergV сказал: Самый первый пост в этой теме прочитайте. я один из первых кто начал читать с самого начала , и вёл переписку с создателем этой темы. А вы даже прочитав начало и конец так ничего и не поняли. почитайте ещё раз на досуге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rins 6 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 17 часов назад, Dendroid сказал: А разве у вас в этом наборе софта нет скриптов по смене серийного номера. Поищите файлы writesnXX.ipr да есть. нашлись. серийник меняется. скиньте в личку пожалуйста софт от автора темы, последний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1977 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 3 часа назад, rins сказал: скиньте в личку пожалуйста софт от автора темы, последний. И мне можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahaz599 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Если можно то и мне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 а сам автор что не отвечает вам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Парни..может попробуем стать взрослее и перестать мутить тему своими попрошайками..Стучите в личку автору и нойте там Hugo Chávez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Может плохо искал, на отломе работает адаптер под pcf79xx? В том софте который выложен в этой теме скрипт вообще вроде как про версии, при попытке соединения пишет старая версия софта. Нарыл скрипт для плюса, в оригинале скрипт к адаптеру вроде бы как привязан. У кого есть такой адаптер, как работает, есть смысл покупать у китов? Как бы цена адаптера чуть ли не пол кит программатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Superevgen 1 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Приветствую всех!🖐️ Может кому будет полезно...Ко мне пришел китайский Айпрог с залитой платой (компаунд черного цвета).Я расковырял его за 2 часа с перерывами на кофе. Все получилось аккуратно,без повреждений.Сначала попробовал растворителем, но от него компаунд стал еще тверже. И помогла проникающая смазка типа WD -40, только называлась VS-40 (думаю любая подойдет). Обильно поливая смазкой, с углов подрезал раскаленным лезвием ножа. Платы довольно быстро разъединились.Потом кусачками вырезал остатки с основной платы.Компаунд отваливался от основной платы большими кусками. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
