3000Volt 24 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 1 час назад, duzi сказал: Парни, вопрос: У меня студент хочет взять китайца ..есть два варианта :залитый и с чистой платой.Вы как реальные пользователи какой посоветуете? благодарю.. Могу ссылку дать на продавца , брал себе пришол не залитый . duzi и sem911 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 186 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Да, если не сложно..благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 6 минут назад, duzi сказал: Да, если не сложно..благодарю Дорабатывал только адаптеры , сам прогер работает норм . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Только что, 3000Volt сказал: Дорабатывал только адаптеры , сам прогер работает норм . и тесты проходит все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 2 часа назад, Alexandr1975_28 сказал: Например газель фуджики перекриптованный скрипт панель стирает и не записывает. у меня работает. И стирает и пишет. Надо правильно версию софта подбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1975_28 57 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 4 минуты назад, Geryy сказал: И стирает и пишет. Надо правильно версию софта подбирать. Нет. Софт от 64-й версии. Просто перекриптованный не работает. Тоже самое с Раф4 от 2015 оригинал работает отлом нет. Мой работает. У меня 55 версия и 76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Китайцы отломали iprog + , и лучше использовать софт для iprog + . Версии софта для iprog pro могут работать не так как надо . 35 минут назад, genazainck сказал: и тесты проходит все? Bdm, Can, Eprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Только что, 3000Volt сказал: Китайцы отломали iprog + , и лучше использовать софт для iprog + . Версии софта для iprog pro могут работать не так как надо . Bdm, Can, Eprom. какие напряжения показывает? фулл тест? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 На адаптерах напряжение норм , некоторые +- 0,1 . А фул не делал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svs 0 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Если можно и мне ссылку на продавана в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Вот продавец выслал мне фото платы,скоро закажу skysaab 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 4 часа назад, Aleks_0711 сказал: D3 это стабилитрон 6.2v Спасибо за советы поменял транзистор Q7 2N7002 на новый ,всё заработало как надо,но тест епром адаптер и фулл так не проходит все напряжения завышены,хотя по схеме все правильно,заменил конденсаторы на 47 мкф на плате питания,в епром адаптере все по букварю) Что ещё поменять чтоб было по феншую,может R32,33 на 0,75 ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 R32,33 0.68om. C4-100x16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 1 минуту назад, Aleks_0711 сказал: R32,33 0.68om. Попробуем,я понимаю что нужно опытным путем подбирать) ,вот что тест фулл кажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 1 минуту назад, autoalex сказал: Попробуем,я понимаю что нужно опытным путем подбирать) ,вот что тест фулл кажет R32,33 0.68om. C4-100x16 5 минут назад, autoalex сказал: Попробуем,я понимаю что нужно опытным путем подбирать) ,вот что тест фулл кажет R8, R4 и т д. Я уже вижу не стыковку. Вначале темы на 7 стр есть схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 10 минут назад, Aleks_0711 сказал: R32,33 0.68om. C4-100x16 R8, R4 и т д. Я уже вижу не стыковку. Вначале темы на 7 стр есть схема. схема там есть скачать не могу,баллов мало.Смотрю по схемам в комплекте с программой присланной на диске.Смотрел номиналы на оригинальной плате везде есть различия) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allset 1 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 7 часов назад, biecpi сказал: Китайцы и до этого добрались) А в чем отличие от предыдущей версии? 3000Volt 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 2 часа назад, 3000Volt сказал: На адаптерах напряжение норм , некоторые +- 0,1 . А фул не делал . а вы попробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Сутки в растворители 646 результат появилось пару кратеров и все похоже от нагрева нарушалась кристаллизованная решетка этого г,,,,, черного то и растворилось и все больше результатов нет завтра ацетоном буду пробовать а если куплю еще и ксилолом то по пробую по таблице выше что выкладывал раньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 26 минут назад, santej сказал: Сутки в растворители 646 результат появилось пару кратеров и все похоже от нагрева нарушалась кристаллизованная решетка этого г,,,,, черного то и растворилось и все больше результатов нет завтра ацетоном буду пробовать а если куплю еще и ксилолом то по пробую по таблице выше что выкладывал раньше а что даст ксилол? это жирный растворитель он шёл для разбавления автомобильных красок в 80е годы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 1 час назад, genazainck сказал: а вы попробуйте. Попробую нет времени заглушку сделать , по схеме у меня один резистор отличаеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Доработал всё что мог поставил дополнительно 1 ом сопротивление в цепь преоброзавателя(общ.0.333) ,кондеры по списку ,ничего не изменилось тест епром не проходит фулл тест тоже ошибки (Проверил опять мультиметром на колодке епром напряжения все четко 5=5 4.3=4.29 и тд.Короче забил на это дело ,чего и вам желаю .Буду дорабатывать если возникнет необходимость в процессе работы(а может завтра -с пивасом оно все станет ясно ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 7 минут назад, autoalex сказал: Доработал всё что мог поставил дополнительно 1 ом сопротивление в цепь преоброзавателя(общ.0.333) ,кондеры по списку ,ничего не изменилось тест епром не проходит фулл тест тоже ошибки (Проверил опять мультиметром на колодке епром напряжения все четко 5=5 4.3=4.29 и тд.Короче забил на это дело ,чего и вам желаю .Буду дорабатывать если возникнет необходимость в процессе работы(а может завтра -с пивасом оно все станет ясно ))) пиво не трогай-не надо сдаваться . надо дорабатывать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 57 минут назад, genazainck сказал: а что даст ксилол? это жирный растворитель он шёл для разбавления автомобильных красок в 80е годы Попробую еще по этой таблице этих кулибенов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 6 минут назад, santej сказал: Попробую еще по этой таблице этих кулибенов интересный способ . попробуйте. только там другой компаунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
