vovsam 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 36 минут назад, SerxioGonzales сказал: Сделал сводную таблицу резисторов адаптера EEPROM китай. Все номиналы совпадают с принципиальной схемой, только обозначения другие. Скрин результата теста адаптера с данными резисторами и фото. Из модернизации нужно заменить еще два электролита, поставить на 47 мкФ. каким тестем делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerxioGonzales 31 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 13 минут назад, vovsam сказал: каким тестем делаете? EEPROM_adapter_test Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Ну тогда вот такую таблицу сделай, подпиши 1% и простые. А это так по быстрому для теста, нарисовал на Zif панеле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerxioGonzales 31 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Таблица резисторов адаптера EEPROM дополненная Aleks_0711 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 У меня вот так тест. Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.0 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.7 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.2 В. (0.1) OK 10B = 9.5 OK Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 9.4 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 4 часа назад, SerxioGonzales сказал: Буквально только что запаял резистор R2 6.8 кОм и тесты питания EEPROM без ошибок А ниже в списке тест коммутации vcc по различным напряжениям тоже без ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.0 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.7 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.2 В. (0.1) OK 10B = 9.6 OK Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 9.5 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FE VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FE VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FE VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FE VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 00FF >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 841 OK 8-1: vcc = 835 OK 2-7: vcc = 829 OK 7-2: vcc = 829 OK 3-6: vcc = 829 OK 6-3: vcc = 829 OK 4-5: vcc = 829 OK 5-4: vcc = 829 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 878 OK 8-1: vcc = 878 OK 2-7: vcc = 878 OK 7-2: vcc = 878 OK 3-6: vcc = 878 OK 6-3: vcc = 878 OK 4-5: vcc = 878 OK 5-4: vcc = 878 OK VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 890 OK 8-1: vcc = 890 OK 2-7: vcc = 890 OK 7-2: vcc = 890 OK 3-6: vcc = 890 OK 6-3: vcc = 890 OK 4-5: vcc = 890 OK 5-4: vcc = 890 OK VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 902 OK 8-1: vcc = 902 OK 2-7: vcc = 902 OK 7-2: vcc = 902 OK 3-6: vcc = 902 OK 6-3: vcc = 902 OK 4-5: vcc = 902 OK 5-4: vcc = 902 OK VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 915 OK 8-1: vcc = 915 OK 2-7: vcc = 915 OK 7-2: vcc = 915 OK 3-6: vcc = 915 OK 6-3: vcc = 915 OK 4-5: vcc = 915 OK 5-4: vcc = 915 OK VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 921 OK 8-1: vcc = 921 OK 2-7: vcc = 921 OK 7-2: vcc = 921 OK 3-6: vcc = 921 OK 6-3: vcc = 921 OK 4-5: vcc = 921 OK 5-4: vcc = 921 OK VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 927 OK 8-1: vcc = 927 OK 2-7: vcc = 927 OK 7-2: vcc = 927 OK 3-6: vcc = 927 OK 6-3: vcc = 927 OK 4-5: vcc = 927 OK 5-4: vcc = 927 OK VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 933 OK 8-1: vcc = 933 OK 2-7: vcc = 933 OK 7-2: vcc = 933 OK 3-6: vcc = 933 OK 6-3: vcc = 933 OK 4-5: vcc = 933 OK 5-4: vcc = 933 OK >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 у меня так, в чем может быть проблема? Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.2 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.8 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.0) OK 10B = 9.7 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 9.3 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.1 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 8.6 OK Установка: 5.0 В, Реально: 5.1 В. (0.1) OK 10B = 7.9 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: нет VCC = 4.3 В: Ошибки: нет VCC = 3.8 В: Ошибки: нет VCC = 3.4 В: Ошибки: нет VCC = 3.1 В: Ошибки: нет VCC = 2.9 В: Ошибки: нет VCC = 2.8 В: Ошибки: нет VCC = 2.6 В: Ошибки: нет >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: нет VCC = 4.3 В: Ошибки: нет VCC = 3.8 В: Ошибки: нет VCC = 3.4 В: Ошибки: нет VCC = 3.1 В: Ошибки: нет VCC = 2.9 В: Ошибки: нет VCC = 2.8 В: Ошибки: нет VCC = 2.6 В: Ошибки: нет >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 957 OK 8-1: vcc = 1012 Ошибка ! 2-7: vcc = 1024 Ошибка ! 7-2: vcc = 1024 Ошибка ! 3-6: vcc = 1024 Ошибка ! 6-3: vcc = 1024 Ошибка ! 4-5: vcc = 1024 Ошибка ! 5-4: vcc = 1024 Ошибка ! VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 1030 Ошибка ! 8-1: vcc = 1030 Ошибка ! 2-7: vcc = 1030 Ошибка ! 7-2: vcc = 1030 Ошибка ! 3-6: vcc = 1030 Ошибка ! 6-3: vcc = 1030 Ошибка ! 4-5: vcc = 1030 Ошибка ! 5-4: vcc = 1030 Ошибка ! VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 1030 Ошибка ! 8-1: vcc = 1030 Ошибка ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerxioGonzales 31 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 25 минут назад, Evgenий сказал: А ниже в списке тест коммутации vcc по различным напряжениям тоже без ошибок? Да, все без ошибок. По питанию без ошибок, а дальше гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Обратите внимание на последнее фото чуть выше, на zif панель я нарисовал как делать тест. Если нет 33ом я ставил 39ом. Evgenий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 14 минут назад, Aleks_0711 сказал: Обратите внимание на последнее фото чуть выше, на zif панель я нарисовал как делать тест. Так все ок. + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Выкладывай тест. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 6 минут назад, Aleks_0711 сказал: Выкладывай тест. с резисторами 22ом: Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.8 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.0) OK 10B = 9.6 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 9.3 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.0 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 8.5 OK Установка: 5.0 В, Реально: 5.1 В. (0.1) OK 10B = 7.9 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 00FF >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 628 OK 8-1: vcc = 561 OK 2-7: vcc = 524 OK 7-2: vcc = 506 OK 3-6: vcc = 494 OK 6-3: vcc = 488 OK 4-5: vcc = 488 OK 5-4: vcc = 488 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 488 OK 8-1: vcc = 488 OK 2-7: vcc = 488 OK 7-2: vcc = 488 OK 3-6: vcc = 488 OK 6-3: vcc = 481 OK 4-5: vcc = 481 OK 5-4: vcc = 488 OK VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 488 OK 8-1: vcc = 494 OK 2-7: vcc = 494 OK 7-2: vcc = 494 OK 3-6: vcc = 488 OK 6-3: vcc = 488 OK 4-5: vcc = 488 OK 5-4: vcc = 494 OK VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 561 OK 8-1: vcc = 573 OK 2-7: vcc = 579 OK 7-2: vcc = 585 OK 3-6: vcc = 573 OK 6-3: vcc = 573 OK 4-5: vcc = 573 OK 5-4: vcc = 579 OK VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 671 OK 8-1: vcc = 695 OK 2-7: vcc = 707 OK 7-2: vcc = 725 OK 3-6: vcc = 707 OK 6-3: vcc = 713 OK 4-5: vcc = 713 OK 5-4: vcc = 725 OK VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 780 OK 8-1: vcc = 799 OK 2-7: vcc = 805 OK 7-2: vcc = 823 OK 3-6: vcc = 805 OK 6-3: vcc = 805 OK 4-5: vcc = 805 OK 5-4: vcc = 817 OK VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 866 OK 8-1: vcc = 884 OK 2-7: vcc = 896 OK 7-2: vcc = 908 OK 3-6: vcc = 896 OK 6-3: vcc = 902 OK 4-5: vcc = 902 OK 5-4: vcc = 915 OK VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 951 OK 8-1: vcc = 969 OK 2-7: vcc = 976 OK 7-2: vcc = 976 OK 3-6: vcc = 963 OK 6-3: vcc = 969 OK 4-5: vcc = 969 OK 5-4: vcc = 976 OK >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен Aleks_0711 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovsam 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Вопрос назрел......при подаче внешнего питания 12в светодиод VDD10/12V должен загораться ....или же он подсвечивается когда OBD кабель в авто подключен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 30 минут назад, Evgenий сказал: с резисторами 22ом: Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.8 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.0) OK 10B = 9.6 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 9.3 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.0 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 8.5 OK Установка: 5.0 В, Реально: 5.1 В. (0.1) OK 10B = 7.9 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 00FF >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 628 OK 8-1: vcc = 561 OK 2-7: vcc = 524 OK 7-2: vcc = 506 OK 3-6: vcc = 494 OK 6-3: vcc = 488 OK 4-5: vcc = 488 OK 5-4: vcc = 488 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 488 OK 8-1: vcc = 488 OK 2-7: vcc = 488 OK 7-2: vcc = 488 OK 3-6: vcc = 488 OK 6-3: vcc = 481 OK 4-5: vcc = 481 OK 5-4: vcc = 488 OK VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 488 OK 8-1: vcc = 494 OK 2-7: vcc = 494 OK 7-2: vcc = 494 OK 3-6: vcc = 488 OK 6-3: vcc = 488 OK 4-5: vcc = 488 OK 5-4: vcc = 494 OK VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 561 OK 8-1: vcc = 573 OK 2-7: vcc = 579 OK 7-2: vcc = 585 OK 3-6: vcc = 573 OK 6-3: vcc = 573 OK 4-5: vcc = 573 OK 5-4: vcc = 579 OK VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 671 OK 8-1: vcc = 695 OK 2-7: vcc = 707 OK 7-2: vcc = 725 OK 3-6: vcc = 707 OK 6-3: vcc = 713 OK 4-5: vcc = 713 OK 5-4: vcc = 725 OK VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 780 OK 8-1: vcc = 799 OK 2-7: vcc = 805 OK 7-2: vcc = 823 OK 3-6: vcc = 805 OK 6-3: vcc = 805 OK 4-5: vcc = 805 OK 5-4: vcc = 817 OK VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 866 OK 8-1: vcc = 884 OK 2-7: vcc = 896 OK 7-2: vcc = 908 OK 3-6: vcc = 896 OK 6-3: vcc = 902 OK 4-5: vcc = 902 OK 5-4: vcc = 915 OK VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 951 OK 8-1: vcc = 969 OK 2-7: vcc = 976 OK 7-2: vcc = 976 OK 3-6: vcc = 963 OK 6-3: vcc = 969 OK 4-5: vcc = 969 OK 5-4: vcc = 976 OK >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен Ну вот получилось. При подаче питания от USB и внешнего должен гореть один светодиод USB/EXT5V. Разводка не моя, с оф.сайта, для затравки. Хочу изготовить для себя. mbus.lay6 uart adapter .lay6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 4 часа назад, vovsam сказал: Вопрос назрел......при подаче внешнего питания 12в светодиод VDD10/12V должен загораться ....или же он подсвечивается когда OBD кабель в авто подключен? Подсветка когда идет чтение/запись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Друзья несколько дней назад я спрашивал на счёт панели VDO Nec Elantra 2004гв. Было не прочитать. В общем победил. Может кому будет полезно и сэкономит время. Во первых спасибо тем кто предложил попробовать mbus адаптер. Во первых нужно при работе с адаптерами mbus и k-line взять в привычку работать только с внешним питание 12в и не менее 1А. Во вторых подключение, подаём внешнее питание на панель, далее внимание, хоть в скрипте и написано k-line, вместо него подключаем mbus, и минус с адаптера подаём на минус приборной панели, туда же куда у нас приходит внешнее питание (-), если это не сделать прочитать eeprom проца не получится. Vcc с адаптера подавать на приборку не нужно! lehaniva, Marhuhn, GarySmith и 3 других 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Всем, доброго времени суток! Подскажите как избавится от данного сообщения? Появляется именно тогда когда я выбираю номер блока SRS? Программу переустанавливал, доступы открывал и галочку только для чтения убирал как описано выше, может есть ещё варианты или я что то делаю не так? В других скриптах и кальках такого не замечал. Может это окно появляться из-за того что блок SRS не подключен? OS WINDOWS 8 64бит. При нажатии кнопок в окне прога либо закрывается полностью, либо зависает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Перевод автоматическим переводчиком "Деление на ноль. Нажмите OK, чтобы игнорировать и рискнуть испортить данные Нажмите Прервать, чтобы прервать программу." Где то выше писали , что то с допуском к файлам в самой винде. 18 часов назад, SerxioGonzales сказал: Буквально только что запаял резистор R2 6.8 кОм и тесты питания EEPROM без ошибок Так он у тебя вообще не был установлен? Или стоял, но другого номинала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Алексеевич 0 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Недавно купил iprog+, прочитал все страницы, пытаюсь разобраться, что к чему. У меня при проверке адаптера eeprom, все напряжения завышены от 0,6 до 1 вольта. Вопрос какую плату смотреть, основного блока или плату eeprom? Основной блок у меня залит черным компаундом. На плате eeprom резисторы совпадают с фотографиями выложенными в этой ветке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerxioGonzales 31 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 1 час назад, putnik51 сказал: Так он у тебя вообще не был установлен? Или стоял, но другого номинала? Он у меня вообще не был установлен, впрочем как и у многих здесь писавших. putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Тоже не установлен. 13 минут назад, Геннадий Алексеевич сказал: На плате eeprom резисторы совпадают с фотографиями выложенными в этой ветке. Ну где же совпадают. Смотри обозначение на плате. У меня R2 ; R3 ; R4 У тебя R1 ;+R2 ; R3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Алексеевич 0 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Я обратил внимание на это внимание, но расположение радиоэлементов совпадает, а номера резисторов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerxioGonzales 31 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 6 минут назад, Геннадий Алексеевич сказал: Я обратил внимание на это внимание, но расположение радиоэлементов совпадает, а номера резисторов нет. Попробуйте запустить оболочку Iprog+ 55 версии, я вижу у вас версия 76 про запущено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Алексеевич 0 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Честно говоря, я не нашел в 55 версии этого теста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
