genazainck 110 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 не знаю как все но я свой вскрыл и не жалею. провода которые они прячут по моему мнению стоят только из за экономии самой платы. она должна была быть трёхслойной- это дорого. вот вам и экономия для продажи+пайка не очень. одного диода уже не хватает. кондёр боком припаян-еле держится.дальше больше. буду дорабатывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FENIKS 0 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Парни куда копать ,в главный блок или eprom adapter r2 отсутствует? 'это правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 копай главный блок, выше писали номиналы резисторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FENIKS 0 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 в основном блоке всё поменял ,это eprom adapter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 15 минут назад, FENIKS сказал: Парни куда копать ,в главный блок или eprom adapter r2 отсутствует? 'это правильно? сопротивление 828 вот смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FENIKS 0 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 RN3 менять или нет я ставил 472 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Rn3 сборка по схеме 10кОм, выше писали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FENIKS 0 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 ок верну на место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 2 часа назад, FENIKS сказал: Парни куда копать ,в главный блок или eprom adapter r2 отсутствует? 'это правильно? По схеме r1-r8 10кОм. А выкладывали фотку r2 с 828 8,2Gom. Как то не вяжется... У меня на r2 тоже пусто. Сначала допилю mainboard, потом eeprom адаптером займусь. Хотя, из того, что дома нашел по eeprom 24 и 93 прочитал и записал в недопиленном состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerxioGonzales 31 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 R2 по фото это 82B т.е. в районе 6.8 кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 17 минут назад, rins сказал: шляпа полная. эти китайские айпроги. без доработки это кусок полурабочего железа карпрог также дорабатывали. это китай . что хотели то и получили. я в понедельник "хороший "отзыв оставлю продавцу, со всеми вытекающими фото. поправлю ему рейтинг под новый год. на сайте у адаптера тоже нет сопротивления , а мне прислал с сопротивлением. что найдут в продаже у себя то нам и толкают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 8 часов назад, Aleks_0711 сказал: Обрати внимание на название файла R2-750R___uart_mbus_bdm.pdfНедоступно R2 припаян 751 это критично? По сути он и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zo8711 0 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 А когда такое приходит то резисторы уже не поменяешь))) EEPROM читает а процессор V850 попытался прочитать не получилось открываю а там... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 6 часов назад, Geryy сказал: R2 припаян 751 это критично? По сути он и есть Правильно 750ом. Смотрите внимательно схему по епрому, на 7 странице есть схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 1 час назад, Моторчик сказал: Да как скажете )) Так пойдет? может проще- IPROG+ КИТАЙ ДОРАБОТКА 8 часов назад, zo8711 сказал: А когда такое приходит то резисторы уже не поменяешь))) EEPROM читает а процессор V850 попытался прочитать не получилось открываю а там... они почти все так приходят. киты уже о...и. косяки свои под смолой прячут.только вскрывать и допиливать. когда что-то уложите потом будет поздно метаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rins 6 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 насколько я могу понять читая эту тему. в Китае айпрога+ рабочего нет? (который проходит тесты и не взрывается)) т.е смысла менять продавца нет? либо не брать совсем либо оригинал? т.к доработать. путём замеры половины деталей я не смогу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 взорвался пока только у одного человека. он отремонтировал его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rins 6 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 1 минуту назад, genazainck сказал: взорвался пока только у одного человека. он отремонтировал его. я заменил кондёр. но тесты не проходит. пишет перегруз питания итд... работать таким стрёмно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Ну так фото где плат, что сгорело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rins 6 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 прибор уехал сегодня обратно в китай. по спору сказали отправлять обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Только что, rins сказал: прибор уехал сегодня обратно в китай. по спору сказали отправлять обратно. ну если прибор уехал тогда смысл здесь поднимать этот вопрос. если у кого сгорит будем пытаться ему помочь. Aleks_0711 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rins 6 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 смысл. в том менять продавца. или вобще не связываться с китаем? вопрос как бы в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rins 6 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 что бы решить . нужна информация от тех кто покупал айпрог в китае. были такие у кого не взрывался при подаче внешнего питания и проходит тесты без доработки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 20 минут назад, rins сказал: что бы решить . нужна информация от тех кто покупал айпрог в китае. были такие у кого не взрывался при подаче внешнего питания и проходит тесты без доработки? у меня не взрывался но ссылку давать не буду. продавец тоже не очень ,хотя божился что у него самый лучший ворованный проект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 В 01.11.2019 в 12:03, Aleks_0711 сказал: Сверился с схемой да 10к верно, это у меня было 4.7к я его менял. R1-R4, Вы писали 4,7кОм. По схеме R1,R2 4,7кОм R3,R4-10кОм. R20-1,5кОм. Вы у себя поставили R1-R4-4.7кОм? А R20 51кОм? после этого тест eeprom весь прошел нормально? Какая ошибка по eeprom тесту была до этого, посмотрите пожалуйста логи. у меня только 4,3В в ошибке. тест uart/bdm проходит с диодами без ошибок. много чего по схеме не соответствует установленным компонентам. R5 например стоит 4,7кОм. Должен стоять 10кОм. С заглушкой общий тест делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
