Мisha 417 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 1 час назад, discouver сказал: Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF это не является ошибкой 30 минут назад, dodor сказал: И мне не забудь... За что тебе плюсовать? alex24mizun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 30 минут назад, discouver сказал: что я должен проверить? montrez la carte EEprom. photo.peut résistances sur confus dans les circuits de transistors.... покажи плату EEprom. фото.может резисторы напутаны в цепях транзисторов.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 24 минуты назад, Мisha сказал: За что тебе плюсовать? Он мне помогал на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 14 минут назад, shatei сказал: montrez la carte EEprom. photo.peut résistances sur confus dans les circuits de transistors .... montrer la carte EEprom. peut-être que les résistances sont gâchées dans les circuits des transistors ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 21 час назад, Marhuhn сказал: С заглушкой косячнул, не туда 10Ком впаял. Сейчас так тест проходит: А я ведь в самом начале вам сказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 1 минуту назад, garag45 сказал: А я ведь в самом начале вам сказал Все нужно вытягивать как на допросе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Да, невнимательность и спешка не способствуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 11 минут назад, discouver сказал: combien de volts y a-t-il pendant le test? si moins de 6,3 volts, il y aura des erreurs сколько здесь вольт во время теста? если меньше 6,3 вольт будут ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 43 минуты назад, shatei сказал: combien de volts y at-il pendant le test? si moins de 6,3 volts, il y aura des erreurs combien de volts y a-t-il pendant le test? si moins de 6,3 volts il y aura des erreurs 10.8 Только что, discouver сказал: 10,8 10.8V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 13 минут назад, discouver сказал: 10.8V это много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 R2 сколько ом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 11 часов назад, Мisha сказал: c'est beaucoup. привет друзья, это не много, смотри 1 час назад, jeny сказал: R2 combien d'ohms? R2 = 6,8 Ом 2 минуты назад, discouver сказал: bonjour les amis ce n'est pas grand chose R2 = 6,8 ohm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Должно быть на сколько помню 6,8 kom ! Хотя на фото он правильно поставил Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 6 минут назад, discouver сказал: это не много, смотри И что, что 12в написано. Должно 10в приходить туда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Только что, discouver сказал: это много quelque chose me dit Que vous n'avez pas de carte d'alimentation configurée что-то мне подсказывает что у Вас не настроена плата питания Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Как и советовали R33 поставил 180 ом, R30_1 поставил 0,33 Ом, R32_1 оставил как есть 1 Ом. Тест прошел без ошибок. Спойлер Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.1 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 9.6 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.9 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.5 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.9 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 4.8 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 0 shatei и Мisha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 17 часов назад, jeny сказал: что означают цыфры 994 ? и принцип проверки адаптера может кто понял ? вот мой тест EEprom с резисторами 10 ом без внешнего питания (33ом не было под рукой) Спойлер Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.6 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.0) OK 10B = 9.5 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.2 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 9.5 OK Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 8.5 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 00FF >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 652 OK 8-1: vcc = 610 OK 2-7: vcc = 603 OK 7-2: vcc = 597 OK 3-6: vcc = 597 OK 6-3: vcc = 597 OK 4-5: vcc = 597 OK 5-4: vcc = 597 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 597 OK 8-1: vcc = 597 OK 2-7: vcc = 597 OK 7-2: vcc = 597 OK 3-6: vcc = 591 OK 6-3: vcc = 597 OK 4-5: vcc = 597 OK 5-4: vcc = 603 OK VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 634 OK 8-1: vcc = 634 OK 2-7: vcc = 640 OK 7-2: vcc = 634 OK 3-6: vcc = 628 OK 6-3: vcc = 634 OK 4-5: vcc = 634 OK 5-4: vcc = 628 OK VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 671 OK 8-1: vcc = 671 OK 2-7: vcc = 671 OK 7-2: vcc = 664 OK 3-6: vcc = 664 OK 6-3: vcc = 664 OK 4-5: vcc = 671 OK 5-4: vcc = 671 OK VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 701 OK 8-1: vcc = 707 OK 2-7: vcc = 701 OK 7-2: vcc = 695 OK 3-6: vcc = 695 OK 6-3: vcc = 701 OK 4-5: vcc = 701 OK 5-4: vcc = 701 OK VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 725 OK 8-1: vcc = 725 OK 2-7: vcc = 725 OK 7-2: vcc = 732 OK 3-6: vcc = 725 OK 6-3: vcc = 732 OK 4-5: vcc = 732 OK 5-4: vcc = 725 OK VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 744 OK 8-1: vcc = 744 OK 2-7: vcc = 744 OK 7-2: vcc = 738 OK 3-6: vcc = 744 OK 6-3: vcc = 738 OK 4-5: vcc = 750 OK 5-4: vcc = 744 OK VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 756 OK 8-1: vcc = 768 OK 2-7: vcc = 762 OK 7-2: vcc = 762 OK 3-6: vcc = 762 OK 6-3: vcc = 762 OK 4-5: vcc = 768 OK 5-4: vcc = 762 OK >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен второй тест с теми-же условиями но с перемычкой вместо резисторов R38-R40 Спойлер Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.2 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.0 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 10.0 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.6 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.4 В. (0.1) OK 10B = 10.1 OK Установка: 5.0 В, Реально: 5.1 В. (0.1) OK 10B = 9.6 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 00FF >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 841 OK 8-1: vcc = 732 OK 2-7: vcc = 713 OK 7-2: vcc = 707 OK 3-6: vcc = 701 OK 6-3: vcc = 707 OK 4-5: vcc = 701 OK 5-4: vcc = 701 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 793 OK 8-1: vcc = 811 OK 2-7: vcc = 811 OK 7-2: vcc = 811 OK 3-6: vcc = 805 OK 6-3: vcc = 805 OK 4-5: vcc = 811 OK 5-4: vcc = 811 OK VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 902 OK 8-1: vcc = 915 OK 2-7: vcc = 908 OK 7-2: vcc = 915 OK 3-6: vcc = 915 OK 6-3: vcc = 896 OK 4-5: vcc = 915 OK 5-4: vcc = 908 OK VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 902 OK 8-1: vcc = 915 OK 2-7: vcc = 915 OK 7-2: vcc = 915 OK 3-6: vcc = 908 OK 6-3: vcc = 902 OK 4-5: vcc = 921 OK 5-4: vcc = 902 OK VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 915 OK 8-1: vcc = 915 OK 2-7: vcc = 915 OK 7-2: vcc = 908 OK 3-6: vcc = 915 OK 6-3: vcc = 908 OK 4-5: vcc = 915 OK 5-4: vcc = 915 OK VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 915 OK 8-1: vcc = 921 OK 2-7: vcc = 915 OK 7-2: vcc = 921 OK 3-6: vcc = 915 OK 6-3: vcc = 927 OK 4-5: vcc = 927 OK 5-4: vcc = 915 OK VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 921 OK 8-1: vcc = 927 OK 2-7: vcc = 927 OK 7-2: vcc = 927 OK 3-6: vcc = 921 OK 6-3: vcc = 921 OK 4-5: vcc = 927 OK 5-4: vcc = 927 OK VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 927 OK 8-1: vcc = 927 OK 2-7: vcc = 927 OK 7-2: vcc = 927 OK 3-6: vcc = 933 OK 6-3: vcc = 927 OK 4-5: vcc = 927 OK 5-4: vcc = 927 OK >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен во время обоих тестов напруга проседает на входе LM317 до 5.6в (с резюками 10ом) без них в пределах 9 вольт. а вот тест вообще без резисторов Спойлер Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.7 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.1) OK 10B = 9.4 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.2 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.5 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 8.5 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: нет VCC = 4.3 В: Ошибки: нет VCC = 3.8 В: Ошибки: нет VCC = 3.4 В: Ошибки: нет VCC = 3.1 В: Ошибки: нет VCC = 2.9 В: Ошибки: нет VCC = 2.8 В: Ошибки: нет VCC = 2.6 В: Ошибки: нет >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: нет VCC = 4.3 В: Ошибки: нет VCC = 3.8 В: Ошибки: нет VCC = 3.4 В: Ошибки: нет VCC = 3.1 В: Ошибки: нет VCC = 2.9 В: Ошибки: нет VCC = 2.8 В: Ошибки: нет VCC = 2.6 В: Ошибки: нет >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 1000 Ошибка ! 8-1: vcc = 1012 Ошибка ! 2-7: vcc = 1012 Ошибка ! 7-2: vcc = 1018 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1012 Ошибка ! 4-5: vcc = 1012 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 1024 Ошибка ! 8-1: vcc = 1024 Ошибка ! 2-7: vcc = 1024 Ошибка ! 7-2: vcc = 1024 Ошибка ! 3-6: vcc = 1024 Ошибка ! 6-3: vcc = 1018 Ошибка ! 4-5: vcc = 1018 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 1024 Ошибка ! 8-1: vcc = 1024 Ошибка ! 2-7: vcc = 1012 Ошибка ! 7-2: vcc = 1012 Ошибка ! 3-6: vcc = 1012 Ошибка ! 6-3: vcc = 1012 Ошибка ! 4-5: vcc = 1012 Ошибка ! 5-4: vcc = 1012 Ошибка ! VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 1024 Ошибка ! 8-1: vcc = 1024 Ошибка ! 2-7: vcc = 1018 Ошибка ! 7-2: vcc = 1018 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1018 Ошибка ! 4-5: vcc = 1018 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 1024 Ошибка ! 8-1: vcc = 1024 Ошибка ! 2-7: vcc = 1018 Ошибка ! 7-2: vcc = 1018 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1018 Ошибка ! 4-5: vcc = 1018 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 1024 Ошибка ! 8-1: vcc = 1018 Ошибка ! 2-7: vcc = 1018 Ошибка ! 7-2: vcc = 1018 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1018 Ошибка ! 4-5: vcc = 1018 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 1024 Ошибка ! 8-1: vcc = 1018 Ошибка ! 2-7: vcc = 1018 Ошибка ! 7-2: vcc = 1018 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1018 Ошибка ! 4-5: vcc = 1018 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 1024 Ошибка ! 8-1: vcc = 1018 Ошибка ! 2-7: vcc = 1018 Ошибка ! 7-2: vcc = 1018 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1018 Ошибка ! 4-5: vcc = 1018 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен видно что есть разброс в элементах.... даже из одной партии. конкретно у меня это цепь 1-8. Только что, Marhuhn сказал: Тест прошел без ошибок ну вот, молодец! тест пройден а если бы почитал ветку и вопросов не возникло бы.... 7 минут назад, discouver сказал: c'est beaucoup. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 У меня 10,5 вольт на входе без нагрузки и 9,2 с нагрузкой . резисторы 33 ом . пс помеерял напряжение на резисторе r10 где питание логики , напряжение прыгает от 3,2 до4,2 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 48 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 В 20.04.2020 в 20:04, alex24mizun сказал: Спасибо за внимание. В оригинале думаю будет без юмора и постараюсь без ошибок все отредактируем. Сейчас работаю над самой платой питания. В радиотехнике не очень силен, но постараюсь сделать хотя бы поверхностно чтоб новичкам было от чего оттолкнутся. Хорошее дело затеял... Я в электронике тебе помогу! Прошу и других, знающих обьединить усилия, а не стебать. Либо, если это так секретно - можно создать закрытую тему. Напишите свои мысли по этому поводу. Сейчас многие юзают китайский клон, и многие ищут инфу по его доработке, на то они и китайцы, чтоб после них дорабатывать. Хотя сам сторонник оригинала, а вот понять нужен тебе он или нет, узнаешь только тогда - когда попробуешь функционал. А демо версии, практически нет ни у кого - приходится начинать с китайского барахла! Если гуд - то тогда и ори можно брать. Как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 1 час назад, shatei сказал: вот мой тест EEprom с резисторами 10 ом без внешнего питания (33ом не было под рукой) Показать контент Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.6 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.0) OK 10B = 9.5 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.2 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 9.5 OK Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 8.5 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 00FF >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 652 OK 8-1: vcc = 610 OK 2-7: vcc = 603 OK 7-2: vcc = 597 OK 3-6: vcc = 597 OK 6-3: vcc = 597 OK 4-5: vcc = 597 OK 5-4: vcc = 597 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 597 OK 8-1: vcc = 597 OK 2-7: vcc = 597 OK 7-2: vcc = 597 OK 3-6: vcc = 591 OK 6-3: vcc = 597 OK 4-5: vcc = 597 OK 5-4: vcc = 603 OK VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 634 OK 8-1: vcc = 634 OK 2-7: vcc = 640 OK 7-2: vcc = 634 OK 3-6: vcc = 628 OK 6-3: vcc = 634 OK 4-5: vcc = 634 OK 5-4: vcc = 628 OK VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 671 OK 8-1: vcc = 671 OK 2-7: vcc = 671 OK 7-2: vcc = 664 OK 3-6: vcc = 664 OK 6-3: vcc = 664 OK 4-5: vcc = 671 OK 5-4: vcc = 671 OK VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 701 OK 8-1: vcc = 707 OK 2-7: vcc = 701 OK 7-2: vcc = 695 OK 3-6: vcc = 695 OK 6-3: vcc = 701 OK 4-5: vcc = 701 OK 5-4: vcc = 701 OK VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 725 OK 8-1: vcc = 725 OK 2-7: vcc = 725 OK 7-2: vcc = 732 OK 3-6: vcc = 725 OK 6-3: vcc = 732 OK 4-5: vcc = 732 OK 5-4: vcc = 725 OK VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 744 OK 8-1: vcc = 744 OK 2-7: vcc = 744 OK 7-2: vcc = 738 OK 3-6: vcc = 744 OK 6-3: vcc = 738 OK 4-5: vcc = 750 OK 5-4: vcc = 744 OK VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 756 OK 8-1: vcc = 768 OK 2-7: vcc = 762 OK 7-2: vcc = 762 OK 3-6: vcc = 762 OK 6-3: vcc = 762 OK 4-5: vcc = 768 OK 5-4: vcc = 762 OK >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен второй тест с теми-же условиями но с перемычкой вместо резисторов R38-R40 Показать контент Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.2 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.0 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 10.0 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.6 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.4 В. (0.1) OK 10B = 10.1 OK Установка: 5.0 В, Реально: 5.1 В. (0.1) OK 10B = 9.6 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 00FF >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 841 OK 8-1: vcc = 732 OK 2-7: vcc = 713 OK 7-2: vcc = 707 OK 3-6: vcc = 701 OK 6-3: vcc = 707 OK 4-5: vcc = 701 OK 5-4: vcc = 701 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 793 OK 8-1: vcc = 811 OK 2-7: vcc = 811 OK 7-2: vcc = 811 OK 3-6: vcc = 805 OK 6-3: vcc = 805 OK 4-5: vcc = 811 OK 5-4: vcc = 811 OK VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 902 OK 8-1: vcc = 915 OK 2-7: vcc = 908 OK 7-2: vcc = 915 OK 3-6: vcc = 915 OK 6-3: vcc = 896 OK 4-5: vcc = 915 OK 5-4: vcc = 908 OK VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 902 OK 8-1: vcc = 915 OK 2-7: vcc = 915 OK 7-2: vcc = 915 OK 3-6: vcc = 908 OK 6-3: vcc = 902 OK 4-5: vcc = 921 OK 5-4: vcc = 902 OK VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 915 OK 8-1: vcc = 915 OK 2-7: vcc = 915 OK 7-2: vcc = 908 OK 3-6: vcc = 915 OK 6-3: vcc = 908 OK 4-5: vcc = 915 OK 5-4: vcc = 915 OK VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 915 OK 8-1: vcc = 921 OK 2-7: vcc = 915 OK 7-2: vcc = 921 OK 3-6: vcc = 915 OK 6-3: vcc = 927 OK 4-5: vcc = 927 OK 5-4: vcc = 915 OK VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 921 OK 8-1: vcc = 927 OK 2-7: vcc = 927 OK 7-2: vcc = 927 OK 3-6: vcc = 921 OK 6-3: vcc = 921 OK 4-5: vcc = 927 OK 5-4: vcc = 927 OK VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 927 OK 8-1: vcc = 927 OK 2-7: vcc = 927 OK 7-2: vcc = 927 OK 3-6: vcc = 933 OK 6-3: vcc = 927 OK 4-5: vcc = 927 OK 5-4: vcc = 927 OK >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен во время обоих тестов напруга проседает на входе LM317 до 5.6в (с резюками 10ом) без них в пределах 9 вольт. а вот тест вообще без резисторов Показать контент Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.7 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.1) OK 10B = 9.4 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.2 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.5 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 8.5 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: нет VCC = 4.3 В: Ошибки: нет VCC = 3.8 В: Ошибки: нет VCC = 3.4 В: Ошибки: нет VCC = 3.1 В: Ошибки: нет VCC = 2.9 В: Ошибки: нет VCC = 2.8 В: Ошибки: нет VCC = 2.6 В: Ошибки: нет >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: нет VCC = 4.3 В: Ошибки: нет VCC = 3.8 В: Ошибки: нет VCC = 3.4 В: Ошибки: нет VCC = 3.1 В: Ошибки: нет VCC = 2.9 В: Ошибки: нет VCC = 2.8 В: Ошибки: нет VCC = 2.6 В: Ошибки: нет >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 1000 Ошибка ! 8-1: vcc = 1012 Ошибка ! 2-7: vcc = 1012 Ошибка ! 7-2: vcc = 1018 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1012 Ошибка ! 4-5: vcc = 1012 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 1024 Ошибка ! 8-1: vcc = 1024 Ошибка ! 2-7: vcc = 1024 Ошибка ! 7-2: vcc = 1024 Ошибка ! 3-6: vcc = 1024 Ошибка ! 6-3: vcc = 1018 Ошибка ! 4-5: vcc = 1018 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 1024 Ошибка ! 8-1: vcc = 1024 Ошибка ! 2-7: vcc = 1012 Ошибка ! 7-2: vcc = 1012 Ошибка ! 3-6: vcc = 1012 Ошибка ! 6-3: vcc = 1012 Ошибка ! 4-5: vcc = 1012 Ошибка ! 5-4: vcc = 1012 Ошибка ! VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 1024 Ошибка ! 8-1: vcc = 1024 Ошибка ! 2-7: vcc = 1018 Ошибка ! 7-2: vcc = 1018 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1018 Ошибка ! 4-5: vcc = 1018 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 1024 Ошибка ! 8-1: vcc = 1024 Ошибка ! 2-7: vcc = 1018 Ошибка ! 7-2: vcc = 1018 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1018 Ошибка ! 4-5: vcc = 1018 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 1024 Ошибка ! 8-1: vcc = 1018 Ошибка ! 2-7: vcc = 1018 Ошибка ! 7-2: vcc = 1018 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1018 Ошибка ! 4-5: vcc = 1018 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 1024 Ошибка ! 8-1: vcc = 1018 Ошибка ! 2-7: vcc = 1018 Ошибка ! 7-2: vcc = 1018 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1018 Ошибка ! 4-5: vcc = 1018 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 1024 Ошибка ! 8-1: vcc = 1018 Ошибка ! 2-7: vcc = 1018 Ошибка ! 7-2: vcc = 1018 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1018 Ошибка ! 4-5: vcc = 1018 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен видно что есть разброс в элементах.... даже из одной партии. конкретно у меня это цепь 1-8. ну вот, молодец! тест пройден а если бы почитал ветку и вопросов не возникло бы.... R8=10.7v R10=0.81v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlTermo 1 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 При фул тесте с внешним питанием сгорает транзистор Q5_1 на плате питания. После замены все повторяется. Подскажите куда копнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 37 минут назад, discouver сказал: R8=10.7v Понизить выходное напряжение на плате питания с 10.7в до 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 у него питания на логику нету . . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Выручайте пожалуста - обыскал все... неудается разобраться с PORTD.1 (вывод 6) После отладки платы питания заменил проц и логику. Все 64 ноги процессора прозвонил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlTermo 1 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 1 час назад, AlTermo сказал: При фул тесте с внешним питанием сгорает транзистор Q5_1 на плате питания. После замены все повторяется. Подскажите куда копнуть? Этот вопрос решен. Вернулся к первой проблеме. R33-181, R32_1 и R30_1 - 1R0. Проблема не уходит. Пробовал номинал 1R0 менять по одному и парно. Ничего не меняется. Куда капнуть подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
