Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
Подскажите пожалуйста, что делать , если реальное напряжение отличается от фултеста? включаю повертест, мерю напряжение на выходе с заглушки все четко! в фултесте завышанно на 1-2 вольта.
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
2 минуты назад, shatei сказал:
тесты хоть какие-нибудь делал?
да, конечно. Вот тест епром
 Тест установки питания ...
Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.7 OK
Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.7 OK
Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.0) OK 10B = 9.7 OK
Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 9.6 OK
Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.6 OK
Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 9.6 OK
Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 9.6 OK
 >>>>>>>>> Тест установки питания ОК
 Тест шины данных...
 VCC = 5.0 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 4.3 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 3.8 В:  Ошибки: 10FE
 VCC = 3.4 В:  Ошибки: 10FE
 VCC = 3.1 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.9 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.8 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.6 В:  Ошибки: 10FF
 >>>>>>>> Тест шины данных завершен...
 Тест коммутации GND ...
 VCC = 5.0 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 4.3 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.8 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.4 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.1 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.9 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.8 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.6 В:  Ошибки: 00FF
 >>>>>>> Тест коммутации GND завершен
 Тест коммутации VCC ...
 VCC = 5.0 В:
1-8: vcc = 915 OK
8-1: vcc = 896 OK
2-7: vcc = 915 OK
7-2: vcc = 896 OK
3-6: vcc = 915 OK
6-3: vcc = 921 OK
4-5: vcc = 896 OK
5-4: vcc = 915 OK
 VCC = 4.3 В:
1-8: vcc = 908 OK
8-1: vcc = 908 OK
2-7: vcc = 908 OK
7-2: vcc = 915 OK
3-6: vcc = 915 OK
6-3: vcc = 915 OK
4-5: vcc = 915 OK
5-4: vcc = 915 OK
 VCC = 3.8 В:
1-8: vcc = 902 OK
8-1: vcc = 902 OK
2-7: vcc = 896 OK
7-2: vcc = 896 OK
3-6: vcc = 896 OK
6-3: vcc = 908 OK
4-5: vcc = 902 OK
5-4: vcc = 908 OK
 VCC = 3.4 В:
1-8: vcc = 902 OK
8-1: vcc = 902 OK
2-7: vcc = 902 OK
7-2: vcc = 902 OK
3-6: vcc = 902 OK
6-3: vcc = 902 OK
4-5: vcc = 902 OK
5-4: vcc = 902 OK
 VCC = 3.1 В:
1-8: vcc = 908 OK
8-1: vcc = 908 OK
2-7: vcc = 908 OK
7-2: vcc = 908 OK
3-6: vcc = 902 OK
6-3: vcc = 908 OK
4-5: vcc = 908 OK
5-4: vcc = 902 OK
 VCC = 2.9 В:
1-8: vcc = 908 OK
8-1: vcc = 915 OK
2-7: vcc = 915 OK
7-2: vcc = 915 OK
3-6: vcc = 908 OK
6-3: vcc = 908 OK
4-5: vcc = 908 OK
5-4: vcc = 908 OK
 VCC = 2.8 В:
1-8: vcc = 915 OK
8-1: vcc = 915 OK
2-7: vcc = 915 OK
7-2: vcc = 908 OK
3-6: vcc = 915 OK
6-3: vcc = 908 OK
4-5: vcc = 908 OK
5-4: vcc = 908 OK
 VCC = 2.6 В:
1-8: vcc = 908 OK
8-1: vcc = 921 OK
2-7: vcc = 915 OK
7-2: vcc = 908 OK
3-6: vcc = 908 OK
6-3: vcc = 915 OK
4-5: vcc = 915 OK
5-4: vcc = 915 OK
 >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен
По фул тесту без ошибок.
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.2 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.3 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 12.4 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 6.3 V. OK
---  Тест внешнего питания  ---
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.0 V. OK
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 0
8 минут назад, ak 47 сказал:
тест
а с заглушкой проходит? интересуют напряжения на преобразователе. или измерь напругу на 3 ноге лм317 на плате епром , если там будет меньше 6.3-6.5 вольт настраивай плату питания
Только что, shatei сказал:
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
Включено: 5.0 V. OK
34 минуты назад, ak 47 сказал:
запускал скрипт по считыванию
Да там дело в софте, у всех с ним такой косяк.
Лучше напиши в каких сборках есть проблема с пинтестом,а в каких нет.
Только что, ak 47 сказал:
4,85 в.
вот отсюда и проблема
есть такая закономерность у большинства стабиков Uвх=Uвых+1.25
2 минуты назад, Мisha сказал:
На данный момент сборка 82 версия последняя что тут в теме.
оставлять как есть или есть решение? у всех так ?
отсюда получаем- твои 4.85-1.25=3.6
3.6 вольта это что у тебя в реале...
померь на 2 ноге должно быть так
ну или очень близко к этому
оригинал тоже думаю с этими проблемами ,что уж говорить о кит наборе.... собран из хАвна откровенно
при 3,4 = 2,87 в.
при 3,8 = 3,08 в.
это в скрипте при считывании микр.
Вроде никто не писал проблемы пинтеста по 8 ноге а именно на ней (ноге) напряжение. Видимо недостаточно 93 серии 3,7 при установленных 5 в. и поэтому ошибка. Решение есть поднять напряжение ?
16 минут назад, Den1990 сказал:
Поделитесь пожалуста схемой CAN адаптера(в лс). Спасибо.
Держи.
IPROG_CAN_ADAPTER.pdf
POWER ON...CAN_ADAPTER OK....INIT ERROR! C8
Вот такую бурду пишет при попытке соединиться с блоком на столе. И на кан адаптере и с помощью ОБД шнурка.
Теперь при подключении внешнего питания, пишет что Питание не подключено!!! Пипец,теперь куда?
56 минут назад, Den1990 сказал:
к чему подключаете?
26 минут назад, genazainck сказал:
к чему подключаете?
SRS ниссан рог 988205hs0a
пару месяцев назад уже делал похожий блок от ниссана на инфенионе другим айпрогом.
Наверно закажу пока что все детали новые на адаптер. А то тут чипы наждаком затерты. А там посмотрим...
Вот так кстати проходит тест SJA1000. Но мне к сожалению это покачто ниочем не говорит... Может кто подскажет в чем бяка...
41 минуту назад, Den1990 сказал:
ну похожий не значит что такой. abs bosch тоже на вид похожие ,а внутрянка разная
1 час назад, Армен сказал:
У Marhuhn тоже была проблема с внешним питанием.Посмотрите несколько страниц назад эта тема обсуждалась .
Для интереса выпаял 82C250. Тест прошол без изменений.
11 минут назад, genazainck сказал:
Проц такойже. А распиновка по скрипту.
Померял напруги на разьеме в авто - распиновка вроде соответствует.
Ну и я же не прочитать пытаюсь. А соединиться, если скрипт и не подходи - номер блока всеравно должен отобразить...
5 минут назад, Den1990 сказал:
Только что, Den1990 сказал:
Обязательно. На столе ведь..
не обязательно.
Тогда говорите клиенту что у вас в наличии только китайский клон  пусть едет к другому спецу
Проверил. Дело не в резисторе.
Только что, jeny сказал:
Спасибо. Дельный совет.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
