Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
1 час назад, svs сказал:
У меня вот так. Как поднять 12 вольт.
фото платы питания сделайте
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 час назад, leliks сказал:
Виталий, R33 поменяйте на 1кОм у Вас запаян 1Ом... кнденсаторры нормально... 47мкф 20в...
не сбивайте человека с толку. какой 1 КОм
3 часа назад, svs сказал:
Вот моя плата.
Думаю что нужно  проверять R26 R31 чтобы на Q10 было 12 вольт.
R33 какое сопротивление показывает?
Когда меряю в схеме 1.5 ком
извиняюсь ома
а стояло 390 ом
Вернул 390 ом вот результат.
вы схему смотрите? я вам уже нарисовал
В виду того что в моей плате питания R30 R32 по 1ом на вашей схеме это R33 R36 вот R43 в схеме у меня это R33 я поставил 390 ом по схеме R43 должно быть 1 ком .завтра поставлю.
Если поставите R43 1ком как в схеме --работать не будет.По даташиту на эту микру R43 должен быть 180 Ом.
10 минут назад, SAN777 сказал:
180-390 Ом . путём подбора
6 часов назад, genazainck сказал:
Я не кого с толку не сбиваю... в схеме резистор обозначен R43 а на платате R33...
10 часов назад, leliks сказал:
 я про 1 кОм
Собрал по схеме и сравнивал с оригинал платой,когда ставлю 390 ом -4 ошибки,200 ом (5 ошибок) Без питании 12 вольт
Подаю 12 вольт ошибки 2,так проверил  работает,пока не перешел на тесты других тестов еепром и тд,на общей плате тоже заменил в 51 ком из 4-ех была одна 43 ком
возле разъема 44 пин было вместе 300 ом  30 ом,вместе 8,2 кило было 10 кб
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 8.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 8.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 4.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест внешнего питания  ---
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
 Тест завершен. Ошибок: 5 ===Это стоит резистор 200 ом
когда 390 ом 4 ошибки
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 9.0 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 4.6 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 9.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 4.9 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Проверил Power test,все питании 5-3 вольта все правильно,10 -12 тоже все норм,на плате питании стаб заменил 6,2,стояла на 5,1 вольт
на выводах,которую на фотке уважаемый Миша указывал и 5 вольт ровно,и 10 вольт тоже  подбирал 11-12 вольт изминением номиналы резисторов Кан шнур обд тоже согласно схеме заменил на нужные работает ,проверил на столе на SRS блоке тайота ренесас
свой прибор Хундай елантру 2016 г америка мотанул туда сюда скриптом MB91F062S на проводах, даже 12 вольт на прибор не подавал
Не маловажную роль играет дроссель.На нем маркировка 101, что соответствует 100мкГн. На проверку 80мкГн. Без нагрузки(заглушки) на катоде диода Шотке(на выходе преобразователя) были напряжения 10.3В и 12.2В .Т.е. делители на 10В и 12В подобраны верно.
Под нагрузкой (с заглушкой) напряжения проседали до 8.6В и 10В. Возможно дроссель намотан тонким проводом и не держит ток преобразователя, который максимально возможен 1.5А. Нашел  дроссель на феррите с блока питания на 200мкГн и намотан проводом потолще чем в ори 101. Просадка по питанию на катоде диода Шотке ушла.Но еще нужно учитывать потерю напряжения на ключе после диода Шотке.Она составляет около 0.5В.
Тест eeprom  проходит без проблем.А вот с тестом фулл1 есть проблемки 2 ошибки по 12В.Хотя с тестом фулл2 все нормально.
5 часов назад, genazainck сказал:
 я про 1 кОм
Геннадий, извиняйте... да с 1 кОм не будет работать... ну и 1 Ом... как бы тоже не правильно... :)  в даташите 180 Ом...
5 минут назад, leliks сказал:
там от 330 до 390 Ом.
27 минут назад, genazainck сказал:
Если вы про резистор на 8 выводе то он фиксированный всегда! 180ом. Просто ограничивает ток драйвера, наверное для надёжности его сделали выносным из микросхемы) В расчетах никаким образом не влияет) ну точнее он влияет естечтвенно на расчеты, но в них не участвует, поэтому всегда номинален) гораздо интересней на какой частоте работает преобразователь, задающий кондёр там стоит от балды) дроссель, и ещё пара нюансов. Разброс номиналов одним словом там большой,только заменой резисторов ничего путнего не добиться.
1 час назад, Antondee сказал:
НУ НУ. дерзайте дальше. вы свой настроили?
По поводу задающего кондера не совсем от балды.Чем емкость задающего конденсатора выше --тем ниже частота преобразователя и естественно для сглаживания пульсаций нужна большая емкость на выходе преобразователя.
Вопрос в другом.Почему при фулл тесте 1-м на заглушке проц  видит  напряжение на выходе преобразователя заниженным при измерении 12В ?
15 минут назад, genazainck сказал:
Конечно настроил) Тока я все равно хочу свой собрать) Так пока набросал, времени не хватает доделать)
2 часа назад, genazainck сказал:
покажите мне где есть внутреннее сопротивление о котором вы говорите.
22 минуты назад, Antondee сказал:
этот эскиз платы ни о чём не говорит
Только что, genazainck сказал:
Я ж говорю читать не  умеете) Написал же выносной резистор драйвера  VT2))) Ограничивает ток коллектора и только) Конечно если поставить туда 390 ом ток будет меньше, напряжение просядет и вы пальцем в небо попадете и будет вам типа настроено всё) Совсем не шарите)
50 минут назад, SAN777 сказал:
от балды стоит у китаез) У меня 680пф допустим был ваще.
17 минут назад, Antondee сказал:
я смотрю вы шарите.  Если вы про резистор на 8 выводе то он фиксированный всегда! 180ом. где?
а ВАЩЕ учите русский
18 минут назад, genazainck сказал:
В интернете полно информации как работает транзистор) Но можно и в даташите посмотреть) Можно туда хоть 100 ом поставить как было в оригинале на некоторых версиях. Правильно работать микросхему это не заставит) Не там ищите
8 минут назад, Antondee сказал:
я то всё нашёл.  4 прибора собрал с нуля,прошил и настроил. проблем нет и ошибок тоже. на форуме выкладывал свои тесты, а вот ваши слова только пустота без тестов
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
