genazainck 110 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 1 час назад, svs сказал: У меня вот так. Как поднять 12 вольт. фото платы питания сделайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svs 0 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Вот моя плата. Думаю что нужно проверять R26 R31 чтобы на Q10 было 12 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leliks 27 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Виталий, R33 поменяйте на 1кОм у Вас запаян 1Ом... кнденсаторры нормально... 47мкф 20в... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 1 час назад, leliks сказал: Виталий, R33 поменяйте на 1кОм у Вас запаян 1Ом... кнденсаторры нормально... 47мкф 20в... не сбивайте человека с толку. какой 1 КОм 3 часа назад, svs сказал: Вот моя плата. Думаю что нужно проверять R26 R31 чтобы на Q10 было 12 вольт. R33 какое сопротивление показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svs 0 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Когда меряю в схеме 1.5 ком извиняюсь ома а стояло 390 ом Вернул 390 ом вот результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 1 час назад, svs сказал: Когда меряю в схеме 1.5 ком извиняюсь ома а стояло 390 ом Вернул 390 ом вот результат. вы схему смотрите? я вам уже нарисовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svs 0 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 В виду того что в моей плате питания R30 R32 по 1ом на вашей схеме это R33 R36 вот R43 в схеме у меня это R33 я поставил 390 ом по схеме R43 должно быть 1 ком .завтра поставлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Если поставите R43 1ком как в схеме --работать не будет.По даташиту на эту микру R43 должен быть 180 Ом. sem911 и genazainck 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 10 минут назад, SAN777 сказал: Если поставите R43 1ком как в схеме --работать не будет.По даташиту на эту микру R43 должен быть 180 Ом. 180-390 Ом . путём подбора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leliks 27 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 6 часов назад, genazainck сказал: не сбивайте человека с толку. какой 1 КОм R33 какое сопротивление показывает? Я не кого с толку не сбиваю... в схеме резистор обозначен R43 а на платате R33... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 10 часов назад, leliks сказал: Я не кого с толку не сбиваю... в схеме резистор обозначен R43 а на платате R33... я про 1 кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem911 4 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Собрал по схеме и сравнивал с оригинал платой,когда ставлю 390 ом -4 ошибки,200 ом (5 ошибок) Без питании 12 вольт Подаю 12 вольт ошибки 2,так проверил работает,пока не перешел на тесты других тестов еепром и тд,на общей плате тоже заменил в 51 ком из 4-ех была одна 43 ком возле разъема 44 пин было вместе 300 ом 30 ом,вместе 8,2 кило было 10 кб Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 8.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 8.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 4.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. Тест завершен. Ошибок: 5 ===Это стоит резистор 200 ом когда 390 ом 4 ошибки Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 9.0 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.6 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 9.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 4.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 4.9 V. OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 2 Проверил Power test,все питании 5-3 вольта все правильно,10 -12 тоже все норм,на плате питании стаб заменил 6,2,стояла на 5,1 вольт на выводах,которую на фотке уважаемый Миша указывал и 5 вольт ровно,и 10 вольт тоже подбирал 11-12 вольт изминением номиналы резисторов Кан шнур обд тоже согласно схеме заменил на нужные работает ,проверил на столе на SRS блоке тайота ренесас свой прибор Хундай елантру 2016 г америка мотанул туда сюда скриптом MB91F062S на проводах, даже 12 вольт на прибор не подавал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Не маловажную роль играет дроссель.На нем маркировка 101, что соответствует 100мкГн. На проверку 80мкГн. Без нагрузки(заглушки) на катоде диода Шотке(на выходе преобразователя) были напряжения 10.3В и 12.2В .Т.е. делители на 10В и 12В подобраны верно. Под нагрузкой (с заглушкой) напряжения проседали до 8.6В и 10В. Возможно дроссель намотан тонким проводом и не держит ток преобразователя, который максимально возможен 1.5А. Нашел дроссель на феррите с блока питания на 200мкГн и намотан проводом потолще чем в ори 101. Просадка по питанию на катоде диода Шотке ушла.Но еще нужно учитывать потерю напряжения на ключе после диода Шотке.Она составляет около 0.5В. Тест eeprom проходит без проблем.А вот с тестом фулл1 есть проблемки 2 ошибки по 12В.Хотя с тестом фулл2 все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leliks 27 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 5 часов назад, genazainck сказал: я про 1 кОм Геннадий, извиняйте... да с 1 кОм не будет работать... ну и 1 Ом... как бы тоже не правильно... в даташите 180 Ом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 5 минут назад, leliks сказал: Геннадий, извиняйте... да с 1 кОм не будет работать... ну и 1 Ом... как бы тоже не правильно... в даташите 180 Ом... там от 330 до 390 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 27 минут назад, genazainck сказал: там от 330 до 390 Ом. Если вы про резистор на 8 выводе то он фиксированный всегда! 180ом. Просто ограничивает ток драйвера, наверное для надёжности его сделали выносным из микросхемы) В расчетах никаким образом не влияет) ну точнее он влияет естечтвенно на расчеты, но в них не участвует, поэтому всегда номинален) гораздо интересней на какой частоте работает преобразователь, задающий кондёр там стоит от балды) дроссель, и ещё пара нюансов. Разброс номиналов одним словом там большой,только заменой резисторов ничего путнего не добиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 В сети есть кальк. Можно экспериментировать с параметрами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 1 час назад, Antondee сказал: Если вы про резистор на 8 выводе то он фиксированный всегда! 180ом. Просто ограничивает ток драйвера, наверное для надёжности его сделали выносным из микросхемы) В расчетах никаким образом не влияет) ну точнее он влияет естечтвенно на расчеты, но в них не участвует, поэтому всегда номинален) гораздо интересней на какой частоте работает преобразователь, задающий кондёр там стоит от балды) дроссель, и ещё пара нюансов. Разброс номиналов одним словом там большой,только заменой резисторов ничего путнего не добиться. НУ НУ. дерзайте дальше. вы свой настроили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 По поводу задающего кондера не совсем от балды.Чем емкость задающего конденсатора выше --тем ниже частота преобразователя и естественно для сглаживания пульсаций нужна большая емкость на выходе преобразователя. Вопрос в другом.Почему при фулл тесте 1-м на заглушке проц видит напряжение на выходе преобразователя заниженным при измерении 12В ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 15 минут назад, genazainck сказал: НУ НУ. дерзайте дальше. вы свой настроили? Конечно настроил) Тока я все равно хочу свой собрать) Так пока набросал, времени не хватает доделать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 2 часа назад, genazainck сказал: там от 330 до 390 Ом. покажите мне где есть внутреннее сопротивление о котором вы говорите. 22 минуты назад, Antondee сказал: Конечно настроил) Тока я все равно хочу свой собрать) Так пока набросал, времени не хватает доделать) этот эскиз платы ни о чём не говорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Только что, genazainck сказал: покажите мне где есть внутреннее сопротивление о котором вы говорите. Я ж говорю читать не умеете) Написал же выносной резистор драйвера VT2))) Ограничивает ток коллектора и только) Конечно если поставить туда 390 ом ток будет меньше, напряжение просядет и вы пальцем в небо попадете и будет вам типа настроено всё) Совсем не шарите) 50 минут назад, SAN777 сказал: По поводу задающего кондера не совсем от балды.Чем емкость задающего конденсатора выше --тем ниже частота преобразователя и естественно для сглаживания пульсаций нужна большая емкость на выходе преобразователя. Вопрос в другом.Почему при фулл тесте 1-м на заглушке проц видит напряжение на выходе преобразователя заниженным при измерении 12В ? от балды стоит у китаез) У меня 680пф допустим был ваще. genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 17 минут назад, Antondee сказал: Я ж говорю читать не умеете) Написал же выносной резистор драйвера VT2))) Ограничивает ток коллектора и только) Конечно если поставить туда 390 ом ток будет меньше, напряжение просядет и вы пальцем в небо попадете и будет вам типа настроено всё) Совсем не шарите) от балды стоит у китаез) У меня 680пф допустим был ваще. я смотрю вы шарите. Если вы про резистор на 8 выводе то он фиксированный всегда! 180ом. где? а ВАЩЕ учите русский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 18 минут назад, genazainck сказал: я смотрю вы шарите. Если вы про резистор на 8 выводе то он фиксированный всегда! 180ом. где? В интернете полно информации как работает транзистор) Но можно и в даташите посмотреть) Можно туда хоть 100 ом поставить как было в оригинале на некоторых версиях. Правильно работать микросхему это не заставит) Не там ищите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 8 минут назад, Antondee сказал: В интернете полно информации как работает транзистор) Но можно и в даташите посмотреть) Можно туда хоть 100 ом поставить как было в оригинале на некоторых версиях. Правильно работать микросхему это не заставит) Не там ищите я то всё нашёл. 4 прибора собрал с нуля,прошил и настроил. проблем нет и ошибок тоже. на форуме выкладывал свои тесты, а вот ваши слова только пустота без тестов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
