Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
1 час назад, duzi сказал:
Парни, вопрос: У меня студент хочет взять китайца ..есть два варианта :залитый и с чистой платой.Вы как реальные пользователи какой посоветуете?
благодарю..
Могу ссылку дать на продавца , брал себе пришол не залитый .
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
6 минут назад, duzi сказал:
Да, если не сложно..благодарю
Дорабатывал только адаптеры , сам прогер работает норм .
Только что, 3000Volt сказал:
и тесты проходит все?
2 часа назад, Alexandr1975_28 сказал:
Например газель фуджики перекриптованный скрипт панель стирает и не записывает.
у меня работает.
И стирает и пишет. Надо правильно версию софта подбирать.
4 минуты назад, Geryy сказал:
Нет. Софт от 64-й версии. Просто перекриптованный не работает. Тоже самое с Раф4 от 2015 оригинал работает отлом нет. Мой работает. У меня 55 версия и 76
Китайцы отломали iprog + , и лучше использовать софт для iprog + . Версии софта для iprog pro могут работать не так как надо .
35 минут назад, genazainck сказал:
Bdm, Can, Eprom.
Bdm, Can, Eprom.
какие напряжения показывает? фулл тест?
4 часа назад, Aleks_0711 сказал:
D3 это стабилитрон 6.2v
Спасибо за советы поменял транзистор Q7 2N7002 на новый ,всё заработало как надо,но тест епром адаптер и фулл так не проходит все напряжения завышены,хотя по схеме все правильно,заменил конденсаторы на 47 мкф на плате питания,в епром адаптере все по букварю) Что ещё поменять чтоб было по феншую,может R32,33 на 0,75 ом?
R32,33 0.68om. C4-100x16
1 минуту назад, Aleks_0711 сказал:
R32,33 0.68om.
Попробуем,я понимаю что нужно опытным путем подбирать) ,вот что тест фулл кажет 1372321865_.thumb.jpg.b0cbd6a0936513e014a5449fd871145c.jpg
1 минуту назад, autoalex сказал:
5 минут назад, autoalex сказал:
R8, R4 и т д. Я уже вижу не стыковку. Вначале темы на 7 стр есть схема.
10 минут назад, Aleks_0711 сказал:
схема там есть скачать не могу,баллов мало.Смотрю по схемам в комплекте с программой присланной на диске.Смотрел номиналы на оригинальной плате везде есть различия)
7 часов назад, biecpi сказал:
Китайцы и до этого добрались)
А в чем отличие от предыдущей версии?
2 часа назад, 3000Volt сказал:
На адаптерах напряжение норм , некоторые +- 0,1 . А фул не делал .
а вы попробуйте.
Сутки в растворители 646 результат появилось пару кратеров и все похоже от нагрева нарушалась кристаллизованная решетка этого г,,,,,  черного то и растворилось и все больше результатов нет завтра ацетоном буду пробовать а если куплю еще и ксилолом то по пробую по таблице выше что выкладывал раньше
26 минут назад, santej сказал:
а что даст ксилол? это жирный растворитель он шёл для разбавления автомобильных красок в 80е годы
1 час назад, genazainck сказал:
а вы попробуйте.
Попробую нет времени заглушку сделать , по схеме у меня один резистор отличаеться.
Доработал всё что мог поставил дополнительно 1 ом сопротивление в цепь преоброзавателя(общ.0.333) ,кондеры по списку  ,ничего не изменилось тест епром не проходит фулл тест тоже ошибки (Проверил опять мультиметром на колодке епром напряжения все четко 5=5 4.3=4.29 и тд.Короче забил на это дело ,чего и вам желаю .Буду дорабатывать если возникнет  необходимость в процессе работы(а может завтра -с пивасом оно все станет ясно )))
7 минут назад, autoalex сказал:
пиво не трогай-не надо сдаваться . надо дорабатывать дальше.
57 минут назад, genazainck сказал:
Попробую еще по этой таблице этих кулибенов
интересный способ . попробуйте. только там другой компаунд.
