Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
32 минуты назад, Pinshere сказал:
Мне такого не присылал. Он мне недавно ответил что obd только для хонды. Ну я как бы его для обд и не брал.
Сегодня нагнул продавца, прислал ему скрин а на нем момент когда я покупал, было написано про работу по обд. И он сказал что вышлет мне другой рабочий шнур :) Теперь можно смело свой проверять :)
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
15 минут назад, santej сказал:
Может кому пригодиться
кто нибудь пробывал белый компаунд отмывать??
А у меня китаец не поленился и залил белым компаундом даже OBD разъем.
1 час назад, misha1970 сказал:
МИШЕЛЬ а прочитать ветку пробовал?
Только что, Belleon сказал:
Нагрев и 646р  тебе в помощь!
3 минуты назад, Belleon сказал:
Да и зубилом по аккуратнее!
3 часа назад, misha1970 сказал:
 температура фена 220 гр. .шило затачивал лопаткой( как монтажка для колёс). зубочистки и две тонкие иглы от шприцов +промывка для карбюраторов.
32 минуты назад, genazainck сказал:
При такой температуре плавятся провода, которые под эпоксидной смолой.
Приветствую всех ) Купил тоже  данное чудо для " коллекции ".Попробывал тест епром адаптера ошибки везде превышение напруги на 1-1.3 вольта ,проверил тестом напряжения по мультиметру на колодке епром всё четко +-0,1в (2,6-2,8-3,0-3,и т.д).Вопрос стоит ли заморачиваться с доработками ,хотя резистор 82В(6.96к) поменял)Епром читает,пишет но некоторые со второго раза , пин тест выдает что 8 пин  плохой контакт ,нажимаешь повторить чтение,запись и все  отлично )Еще интересная штука- адаптер обд попробывал подключить к питанию на столе без главног блока пошел дымок кондер в разьеме обд чуть потемнел .Проверил все по схеме ,пайке все нормально включил еще раз нормуль,подключил к блоку все пашет ,пока на авто не проверял но думаю,у продавца написано только хонда.Но почему не понятно обычный адаптер клайн кан питание с обд на главную плату не подключено ,что может навредить  блоку не понятно.Есть отдельные адаптеры к и кан схемотехника таже в принципе )
7 минут назад, Геннадий Алексеевич сказал:
пусть плавятся. их потом всё равно под замену. и ноги на микросхемах не оторвёте. я как до проводов добрался сразу их откусил.
10 минут назад, autoalex сказал:
вот последний тест. а делать его или нет решать вам
Тоже фен 170 градусов поставил рехлиться срезаю по максимум потом будем смывать
7 минут назад, santej сказал:
23 минуты назад, genazainck сказал:
Я не спрашивал как у вас тест проходит,я спросил есть ли смысл в этих доработках если питтание на колодке епром в норме ,влияет ли этот тест на работу устройства .
4 минуты назад, autoalex сказал:
 а я не только для вас выложил.  я вам написал что решать вам надо дорабатывать или нет. интересно как вы сигнал мультиком увидите?
Я понимаю ,что не для меня лично)Просто вопрос в том если по мультиметру напряжения соответствуют параметрам ,а по тесту пишет завышено?Как поступать ?пробывать менять все или не трогать и работать как есть ? У вас епром читает с первого раза или тоже пишет первый раз пин плохой контакт ? Ну если не секрет что вы доработали у на своей плате питания чтобы получит данные показания ?
9 минут назад, autoalex сказал:
Полез туда чипы ключей не видет не определяет вообще адаптер не работает вот и полез
2 минуты назад, autoalex сказал:
 еепром читает и пишет с первого раза.
3 минуты назад, santej сказал:
каждый дорабатывает сам на свой страх и риск. здесь ни кто не принуждает. у меня тоже после распайки не читал чипы и что. потом всё исправил. сейчас читает без проблем. разлочивает вазовские. три фокуса сделал по пробегу с первого раза без запинки. ларгусы с разбором делал. я его брал не для еепром и одометров. у меня есть чем их делать.
ДА .Вот фотки платimageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48
это ещё мало залили. видимо остатки смолы были или вас пожалели
1 минуту назад, genazainck сказал:
китайца спрашивал-он писал что все чисто ничем не залито,а потом,когда я написал ему что он пи...л отговаривался что мне так с завода привозят)
1 минуту назад, autoalex сказал:
так и есть это просто барыги. завод один их делает.они со складов покупают.
21 минуту назад, genazainck сказал:
Не поверите у меня тоже есть еще чем делать что либо я взял для коллекции есть вещи которых нет в других приборах ,поэтому и спрашиваю если не секрет ,что доработать нужно (чипы у меня читает нормально )))-прочитал всю ветку так и не понял ,если подскажите ,буду благодарен -можно в личку )
вы тест питания делали?
4 часа назад, sapa сказал:
такая же петрушка(((
не пробовали его убирать?
11 часов назад, genazainck сказал:
Наверно их 3: один не заливает, второй белым компаундом, третий черным.
12 часов назад, santej сказал:
Я уже писал чем смывать черный и не надо греть.
