Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
не знаю как все но я свой вскрыл и не жалею. провода которые они прячут по моему мнению стоят только из за экономии самой платы. она должна была быть трёхслойной- это дорого. вот вам и экономия для продажи+пайка не очень. одного диода уже не хватает. кондёр боком припаян-еле держится.дальше больше. буду дорабатывать.
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
15 минут назад, FENIKS сказал:
Парни  куда копать ,в главный блок или eprom adapter
r2 отсутствует? 'это правильно?
сопротивление 828
вот смотри
2 часа назад, FENIKS сказал:
По схеме r1-r8 10кОм.
А выкладывали фотку r2 с 828 8,2Gom. Как то не вяжется...
У меня на r2 тоже пусто. Сначала допилю mainboard, потом eeprom адаптером займусь. Хотя, из того, что дома нашел по eeprom 24 и 93 прочитал и записал в недопиленном состоянии.
17 минут назад, rins сказал:
шляпа полная. эти китайские айпроги.  без доработки это кусок полурабочего железа
карпрог также дорабатывали. это китай . что хотели то и получили. я в  понедельник "хороший "отзыв оставлю продавцу, со всеми вытекающими фото. поправлю ему рейтинг под новый год.
на сайте  у адаптера тоже нет сопротивления , а мне прислал с сопротивлением.  что найдут в продаже у себя то нам и толкают.
8 часов назад, Aleks_0711 сказал:
Обрати внимание на название файла
R2-750R___uart_mbus_bdm.pdfНедоступно
R2 припаян 751 это критично?
По сути он и есть
А когда такое приходит то резисторы уже не поменяешь))) EEPROM читает а процессор V850 попытался прочитать не получилось открываю а там...
6 часов назад, Geryy сказал:
По сути он и есть
Правильно 750ом.
Смотрите внимательно схему по епрому, на 7 странице есть схемы.
1 час назад, Моторчик сказал:
Да как скажете ))
Так пойдет?
может проще- IPROG+ КИТАЙ ДОРАБОТКА
8 часов назад, zo8711 сказал:
они почти все так приходят. киты уже о...и. косяки свои под смолой прячут.только вскрывать и допиливать. когда что-то уложите потом будет поздно метаться.
насколько я могу понять читая эту тему. в Китае айпрога+ рабочего нет? (который проходит тесты и не взрывается))
т.е смысла менять продавца  нет? либо не брать совсем либо оригинал? т.к доработать. путём замеры половины деталей я не смогу....
1 минуту назад, genazainck сказал:
взорвался пока только у одного человека. он отремонтировал его.
я заменил кондёр. но тесты не проходит. пишет перегруз питания итд...
работать таким стрёмно.
Ну так фото где плат, что сгорело.
прибор уехал сегодня обратно в китай. по спору сказали отправлять обратно.
Только что, rins сказал:
ну если прибор уехал тогда смысл здесь поднимать этот вопрос. если у кого сгорит будем пытаться ему помочь.
смысл. в том менять продавца. или вобще не связываться с китаем? вопрос как бы в этом.
что бы решить . нужна информация от тех кто покупал айпрог в китае. были  такие у кого не взрывался при подаче внешнего питания и проходит тесты без доработки?
20 минут назад, rins сказал:
у меня не взрывался но ссылку давать не буду. продавец тоже не очень ,хотя божился что у него самый лучший ворованный проект
В 01.11.2019 в 12:03, Aleks_0711 сказал:
Сверился с схемой да 10к верно, это у меня было 4.7к я его менял.
R1-R4, Вы писали 4,7кОм. По схеме R1,R2 4,7кОм R3,R4-10кОм. R20-1,5кОм.
Вы у себя поставили R1-R4-4.7кОм? А R20 51кОм? после этого тест eeprom весь прошел нормально? Какая ошибка по eeprom тесту была до этого, посмотрите пожалуйста логи.
у меня только 4,3В в ошибке.
тест uart/bdm проходит с диодами без ошибок.
много чего по схеме не соответствует установленным компонентам. R5 например стоит 4,7кОм. Должен стоять 10кОм.
С заглушкой общий тест делали?
  • _____ закрепил тема
