Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
19 минут назад, biecpi сказал:
На днях пришлось поработать с srs блоком, а там в папке оказывается еще не все сделано. Скоро постараюсь и в этой папке навести порядок, а то там столько дублей и все в перемешку, и это при беглом взгляде.)
77 версия от чинайцев. https://mega.nz/#!Lp0gBabA!ITgGaTD6xIi2NMW5dumebQ901EUpTfWIUS6XWlXLYrw
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 13.09.2019 в 10:01, biecpi сказал:
3 версия моей доработки под китайский айпрог с серией #1
+ за труды!
Подскажите, я правильно понимаю что версия 3 заменяет полностью Вашу 1 и 2 версии? И ещё, как купить у китайца прогер именно с серийником 1?
А с каким серий ником скриптов больше? Ну или рабочих?.вообще сколько серийников отломов? И в чем отличие?
4 часа назад, Evgenий сказал:
заменяет
Да, заменяет полностью
На вопрос о серийном номер одни китайцы пишут v77, другие пишут что номер не нужен, все и так работает, давай покупай😀  Заскриньте пожалуйста где этот номер находится, чтобы тыкнуть в фото продавца, попробую продолжить диалог с китайцами.
11 минут назад, 2xded сказал:
не парься
Это уже радует. Всё-таки хочется показать продавцу где этот номер.
35 минут назад, Evgenий сказал:
Не путайте номер софта и прибора
2 минуты назад, biecpi сказал:
Вот я им об этом же и пытаюсь растолковать. Но их моя не понимать...🤔
1 час назад, Evgenий сказал:
8 часов назад, Evgenий сказал:
Пожалуй и все чинские , где  собрано все в кучу, что удалось "пригреть".
я писал одному китайцу сегодня. вот его ответ
No need sn number software can use no problems
Нет необходимости номер sn Программное обеспечение может использовать без проблем
it is 1
Это 1
Софт можно использовать любой, но папки срипт и калькуляторы закриптованы под определенный серийный номер устройства. У китов в настоящее время он 00001. Соответственно и все скрипты должны быть под этот номер иначе не будут работать.
тогда почему другой продавец пишет, что он не знает про серийник. он или  врёт или просто торгует?
7 минут назад, genazainck сказал:
Большинство продавцов даже не видят товар который продают, не говоря о том чтоб он понимал как работает программа...
Получил сегодня iProg+ с номером 1 от китов адаптер obd k-line/can не работает его что нужно дорабатывать? На этом iProg+/sn##0001 можно менять серийник? Например на 35 там скриптов больше.
11 минут назад, denintel сказал:
Нельзя там нечего менять. А насчет не работает, разбирайте проверяйте допиливайте)))
4 часа назад, denintel сказал:
На китайском возможность смены sn закрыли. Только перепрошивать процессор.
Зачем вам адаптер, если есть OBD кабель, на нем есть и Can и k-line.
Вот именно этот кабель OBD не работает проверял на блоке SRS от Toyota Sienna 2015 года. У меня есть другой кабель от Укр отлома он работает. Только вот они совершенно разные по схемоматики эти кабеля.
1 час назад, denintel сказал:
Плата не залита белой твёрдой субстанцией?
Я уже тоже поинтересовался, говорит что нет. Уточнил у какого продавца покупал, а там последний отзыв как раз таки, что плата залита пластиком. Как повезет видимо...
18 минут назад, biecpi сказал:
Нет не залита. Eeprom-ки через раз читает внутрисхемно вообще не читает. Короче как повезёт. Вчера подал внешнее питание 12 В на прогер так там пробило конденсаторы пришлось менять.
12 минут назад, denintel сказал:
Именно на тех что не залито, такие траблы и встречаются, вы не первый кто т так пишет. У меня залитая версия, пока никаких проблем нету, подключал многое и 12в тоже
Наверное уже во второй партии начали дешёвые компоненты ставить.
2 часа назад, denintel сказал:
блоке SRS
Сопротивление на кан подкинуто?
