fricker 72 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Доброго дня! м57 троит дымит , ошибки 4b11 4b10 после проверки заменили две форсунки стало лучше но не намного может кто сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Все 6 форсунок в мусорку. Б.у. с контрактного мотора и будет вам счастье Mazahacka92 и fricker 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirikovichv 3 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Очень большая коррекция между цилиндрами. Я бы замерил компрессию. хотя бы косвенно истой. если все ок, то форсунки. Еще показания по расходу воздуха смущают. Это либо расходомер врет, или же может егр подклинить... fricker и Mazahacka92 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Давление в рампе не скачет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 два клапана прогорели всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
