KostaDiagnosta 247 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Из-за сгнившей проводки выгорел элемент CMD. Может у есть тушка под рукой. Авто Mazda 3 2006 1.6 TDCi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Судя по фото это конденсатор, подбирай по размеру. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Конденсатор, и судя по бабахнуться я б ещё и мосфеты рядом стоящие проверил, проводку. А то можно на рецидив нарваться сходу. Если мне память не изменяет не так давно на форуме была точно такая же тема, и бабах был вроде там же Мастак и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 247 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 59 минут назад, cyberbob сказал: А то можно на рецидив нарваться сходу. Подкинул по размеру - при вкл зажигания получил бабах. Выпаял, психанул, подключил без него - что-то щелкнуло в районе соседнего транзистора, видимо догорело. Однако машина завелась и работает. Без ошибок и пока без неисправности с которой приехала (помехи на опорном напряжении ДПКВ и пропадание сигнала.) Это пизнец, господа!)) Буду искать другую тушку. Только вот на Мазду это проблема. Как у них с взаимозаменяемостью с фордовскими например? Калибровки слил, если что. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 1 минуту назад, KostaDiagnosta сказал: Подкинул по размеру - при вкл зажигания получил бабах. Выпаял, психанул, подключил без него - что-то щелкнуло в районе соседнего транзистора, видимо догорело Ну че я могу сказать, отчаянный мужик )))) проверяй что выше написал 5 минут назад, KostaDiagnosta сказал: без неисправности с которой приехала (помехи на опорном напряжении ДПКВ и пропадание сигнала. Тупо фонить нечему стало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 247 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 9 минут назад, cyberbob сказал: Ну че я могу сказать, отчаянный мужик )))) проверяй что выше написал В схематехнику не полезу. При стоимости ЭБУ 25 уе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 14 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Буду искать другую тушку. Проводку проверь, прежде чем другой пихать начнёшь, а то на кольцевую выйти можно 2 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: При стоимости ЭБУ 25 уе... Прикольные у вас цены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 247 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 3 минуты назад, cyberbob сказал: Проводку проверь, прежде чем другой пихать начнёшь, а то на кольцевую выйти можно Были сгнившие экранные провода на массу, 3 шт на датчики. Устранил, отключил их вообще от массы. 29 минут назад, cyberbob сказал: Тупо фонить нечему стало Тоже так подумал. Лишнее отгорело))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 11 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 16 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Были сгнившие экранные провода на массу, 3 шт на датчики. Устранил, отключил их вообще от массы. Я думаю што згоревшый елемент ето варистор по скольку стоит в цепи фюза! Возможно из за массы которые отгнили нарушылась регулировка напрежения генератора и он рубанул 18- 20 вольт!!!! И вот последствия! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 247 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 42 минуты назад, arhip87 сказал: Возможно из за массы которые отгнили нарушылась регулировка напрежения генератора и он рубанул 18- 20 вольт!!!! Ну ты загнул! Я же написал, сгнили массы экранов 3х датчиков, дпкв, дпрв и еще какой-то, не разбирался. В косе к моторнику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 11 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 7 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Ну ты загнул! Я же написал, сгнили массы экранов 3х датчиков, дпкв, дпрв и еще какой-то, не разбирался. В косе к моторнику Я же написал! ВОЗМОЖНО!!! Ето не точно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 247 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Хозяин включил неадеквата и забрал машину. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
