alex042004 2 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Всем добрый день! Обратился человек при потере всех ключей. Машина Ford Mondeo II 2000г с дизельным мотором 1.8. Блок ЭБУ стоит EEC-V отдельно стоит блок иммобилайзера 98AP-19A336-AB. Ключ (жало) наточил, зажигание включается все окей. Пытался подкидывать ключи X300Pro, висит (когда ждать 10 минут) и все. Пытался Форсканом, он его даже видеть не хочет. Лаунч тоже ждать 10 минут и хоть час жди. Уже достал блок иммо выпаял проц и на x prog, только не совсем понял какой проц выбирать при чтении, но проверил вычитывает одно и тоже. Чипы готовил 4С, два штуки. Айпрогом подкинул id ключей (1ый: 03 CA 65 80 2ой: 03 DA E7 DE). Записал все обратно и тишина. Блок на диагностику выходит, естественно ошибка по ключам. Что делаю не так? Сток.bin с моими чипами.bin Может есть вариант отключить вообще иммобилайзер? dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Все криво....а ещо если синхру сбили между моторнико до ещо вам танцеват.Если есть IDS могу все сделать удаленному,естественно не бесплатно,да и при желание и по дампу можно. alex042004 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Может дело в чипах ! Было у кого то с этим проблемы на этом форуме . Надо брать именно 4с , не копии . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex042004 2 Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Тему закрываем, дамп не правильный iprog готовил. За дамп и помощь отдельное спасибо sogd!!! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
