wernik 2 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Подскажите можно ли прочитать UPA эту моторолу ? Перепробовал несколько вариантов найденных в нете, не смог прочитать. Может кто в курсе как победить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 X-PROG,Orange5, mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 51 минуту назад, wernik сказал: Подскажите можно ли прочитать UPA эту моторолу ? Перепробовал несколько вариантов найденных в нете, не смог прочитать. Может кто в курсе как победить ? Ну дак на какой пин жалуется упа!? Как подключаете? Какую ошибку пишет????? Не можете на плате выпаяли повешали кварц должна справится! Я ориг карпрогом делал на плате отработал норм! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 2 Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 На пины жалоб не было. Внизу eror . А кварц это который Y1T ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 По какой схеме подключка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 2 Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Так. В скриптах для УПы нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 на панельку полюбасу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 читал китайской упой несколько раз без всяких панелек. правда схема не под рукой сейчас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 2 Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Удалось прочитать, записать. Доп питание на панель и на УПУ и частота 8000. Программирование не уверенное, чаще всего после передергивания питания на панель. Правда на авто еще не проверил, может ушатал уже разными подключениями. Подключение на фото. Что означают синие стрелки ? Пробовал выпаивать, не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 8 минут назад, wernik сказал: . Что означают синие стрелки ? Пробовал выпаивать, не помогло. Выпаять! wernik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 там кварц наверное стаял , выпаять и подать задающую частоту с прогера а что по обд не делается эта коляска ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 2 Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 28 минут назад, jeny сказал: там кварц наверное стаял , выпаять и подать задающую частоту с прогера а что по обд не делается эта коляска ? Спасибо. Так не пробовал. Буду знать. По обд нет оборудования. Нет спроса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 есть шанс что кончил дамп , на упа1 была похожая ситуация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Я бы не рискнул ее читать на плате. При подачи напряжение на проц, питание идёт ещё на остальную переферию. Тем самым проц начинает работать в штатном режиме, а вы его ещё в этот момент пытаетесь прочитать. Так-же это относиться и к еепром. Не даром в некоторых программатора есть настройка напряжения. Ставиться минимальное для элемента, дамы чтобы остальные компоненты не запустились! Похоже вы убили дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 1 час назад, wernik сказал: Удалось прочитать, записать. Доп питание на панель и на УПУ и частота 8000. Программирование не уверенное, чаще всего после передергивания питания на панель. Правда на авто еще не проверил, может ушатал уже разными подключениями. Подключение на фото. Что означают синие стрелки ? Пробовал выпаивать, не помогло. Пробег что ли? Там щит запустите на столе и все сразу увидите. Распиновки в нэте есть. А так лучше покупайте оборудование, спрос как пойдет, будете думать в попыхах. Накопите на оранж, он сейчас вааще недорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Упа в лет делает эти камни.Должна читать без питания на плату.Прозвоните RX и TX относительно земли.Если звонится на землю то либо в панкльки либо резать ногу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 2 Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 2 часа назад, Juvelir сказал: Пробег что ли? Там щит запустите на столе и все сразу увидите. Распиновки в нэте есть. А так лучше покупайте оборудование, спрос как пойдет, будете думать в попыхах. Накопите на оранж, он сейчас вааще недорого. На сколько знаю, панель на столе не запустить, только на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 2 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Панель проверена на авто. На столе не запускается. Все работает. Жаль что проверенного подключения никто не скинул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 7 часов назад, wernik сказал: Панель проверена на авто. На столе не запускается. Все работает. Жаль что проверенного подключения никто не скинул. Не было запроса на подключение панели. Был вопрос про upa и мотю. Вы проверили, сделали. О результате можно сообщить и закрыть тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
