Renault Megane 2 2004 Защелка руля (Блокиратор руля)
victoryk056
В 22.08.2019 в 21:35, aliksen сказал:
а про светодиод на панели не можешь рассказать, как моргает?
Опять хочу задать вопросы. Значит светодиод моргает реже чем 1 раз в секунду после включения зажигания тухнет и не моргает.
Ошибок по прежнему никаких нету. Посмотрел на кое-какие параметры:
При включении зажигания:
  • Распознавание цилиндра 1 - НЕ ВЫПОЛНЕНО
  • Сигнал маховика - Не обнаружены
  • Считыв. знач. полож. отпущ. педали - 14,47 %
При прокрутке стартером:
  • Распознавание цилиндра 1 - НЕ ВЫПОЛНЕНО (Так и остается)
  • Сигнал маховика - Обнаружены (и плюс видны обороты - 193)
  • Считыв. знач. полож. отпущ. педали - 14,47 % (Что за параметр???)
Может ли не заводиться из-за НЕ ВЫПОЛНЕНИЯ распознавания цилиндра 1? И почему его может не быть? Датчик Распредвала новый, провода до колодки ЭБУ звонятся. По датчику распредвала ошибок при его отключении не появляется!
Хотя сами сигналы с ДПКВ и ДПРВ смотрели осциллографом. Они есть (до колодки ЭБУ звонится).
Что за параметр с педалью? Может включен какой-нибудь режим продувки (как на ВАЗах при полном нажатии педали газа идет продувка)?
Светодиод на форсунках показывает приход одного импульса при начале вращения стартером - дальше их нету.
  • Ответов 86
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Сегодня радости не было предела! В виду отсутствия выполнения распознавания 1-го цилиндра начал трясти ДПРВ. На датчике распредвала обнаружил отсутствие плюса! На evap он есть - а до дпрв не доходит! Набросил плюс в надежде услышать работу двигателя - и ... Опять ничего...
Не заводится. Распознавание 1-го цилиндра показывает ВЫПОЛНЕНО только к концу прокрутки стартером, когда стартер уже останавливаться.
Вообще, с чего все началось???
Сейчас - трем все ошибки во всех блоках, крутим стартером 5-7-10 секунд, выключаем зажигание, и так раза 3. Далее - снимаем логи (скрины) ошибок во всех блоках и выкладываем сюда!
29 минут назад, sirgun0909 сказал:
Началось все так: после покупки авто при заводке троило (двоило), потом стала заводиться не с первого раза... и так до тех пор пока плавно не стала заводиться с раза 10-го... причем заводилось как то после того как пощелкаешь центральным замоком (может это совпадение)
ошибки только по ЦЭКБС DF010 несоклько штук (по стрекозе), ничего нового не появляется
3 минуты назад, victoryk056 сказал:
Осцилограммы - в студию! Дальше смысла без них ковырять не вижу
может
2 минуты назад, sirgun0909 сказал:
может
Скажите, здесь как на дизелях? Если нет синхронизации то и не заводится?
34 минуты назад, sirgun0909 сказал:
может
и если она заводилась то сама никогда не глохла, только после нажатия кнопки Старт/Стоп.
сейчас обратил внимание, что при включенном зажигании пока бегал по проводам случайно дотронулся до мозгов - они явно горячие, держать в руке можно, но очевидно они греются... Так должно быть? или при таких условиях они должны быть холодные?
Ответьте пожалуйста кто-нибудь кто точно знает, как влияет Распознавание первого цилиндра на запуск? Он должен быть ВЫПОЛНЕН или не обязательно?
3 часа назад, victoryk056 сказал:
они явно горячие
Понятие растяжимое. Если греются - скорее всего где то по датчикам коротыш висит, скорее всего стабилизатор 5в. Вешай на постоянное питание амперметр и отключай все подряд, пока не увидишь, что садит. Преды все родные?
14 часов назад, victoryk056 сказал:
а сколько бросил 12в или 5в ???
13 минут назад, romanas29 сказал:
12 в, как по схеме... сразу появился импульс на ДПРВ, но это ничего не дало
Проверь на всякий случай жгут между акб и фарой. Был случай, меган не запускался. А у тебя зеленки хватает. Только тщательно смотри, может под изоляцией сгнит
16 часов назад, serg186 сказал:
это который перед радиатором?
не за акб, а как бы перед получается?
а что там было в вашем случае?
В 30.08.2019 в 11:22, victoryk056 сказал:
С девятнадцатого августа, я в шоке.)) Скрины с уже исправной машины, затрачено примерно час времени,)) Посмотри на параметр при прокрутке стартером, тот который подчёркнут красной полосой. Мотор стоит К4М.
2 часа назад, victoryk056 сказал:
Да, перед акб. Идет от блока предохранителей к двигателю. Были сгнившие несколько проводов.
37 минут назад, serg186 сказал:
с недавних пор я не могу называть это блоком предохранителей ))) это БКЗ (UPC)...
40 минут назад, serg186 сказал:
и ошибок не было?
2 часа назад, easy сказал:
это у вас прокрутка на 700 оборотах? но мысль понял - проверю этот параметр обязательно! Если там будет что-то отличное от 0, значит сгорел ЭБУ?
5 минут назад, victoryk056 сказал:
Это холостой ход.))
Это пока вообще ничего не значит, до тех пор, пока не посмотришь какой у тебя впрыск делает моторник.
7 часов назад, easy сказал:
Это холостой ход.))
1 Длительность впрыска всегда 0!
2 Защёлка не всегда отрабатывает, но когда отрабатывает - ничего не меняется.
3 Краша больше нет - ничего не поменялось.
4 После извлечения карты загорается Service. Ошибки только по стрекозе в блоке ЦЭКБС, и две ошибки по отсутствующим подушкам в srs.
5 Вращение ЭБУ видит, запуск разрешен... Пока крутишь стартером - насос в баке работает.
Не понимаю, зачем столько блоков и умной электроники, если она не может даже рассказать что с ней не так... Ну видишь же что не заводится - ну скажи, что карта не та, защёлка ответ не дала или там датчик в ауте, замкнут на массу или на питание, мимо не работает... ну хоть что нибудь... Но нет же! ТРИ УМНЕЙШИХ БЛОКА БЛИН В МАШИНЕ СТОИТ... Зачем?
В 30.08.2019 в 09:59, victoryk056 сказал:
Есть предложение проверить установку ремня ГРМ, бывает шестерни распредвалов буксуют, просто в некоторых моторах они без шпонок.
Кстати, а ты ошибки в моторнике тер? Не посмотрел, что их нет, а именно тёр.
Тер... Снимал по одному все датчики - появлялись ошибки, потом удалял... И поверьте - это не один раз было)
Тоже верно. Шпонок нет во всех К4М второго поколения, будь-то распредвалы или коленвал. В третьем поколения на КВ уже стали ставить шпонку. А метки нужно было проверить в самом начале - оссцил подкинуть на дпкв и дпрв, сравнить с эталоном.
Насчет ошибок... При записи краша в блок подушек, происходит запрет работы двигателя. Нужно удалить краш и скинуть несуществующие ошибки в моторном.
6 минут назад, absolut сказал:
И от этого искры и впрыска не будет?
Ч то имеем на текущий момент по искре и импульсам на форсунки?
Только что, victoryk056 сказал:
Да, верно. Пару раз я с этим моментом сталкивался.
Последний ответ не туда
Искра и впрыск при сбитых метках будет.
А почему ты не хочешь эбу вскрыть? Может там ответ на все вопросы))
2 минуты назад, serg186 сказал:
Полный ноль... Ни того ни другого... Длительность впрыска всегда ноль. Грм проверяли, но не я... Завтра отпишу как его проверяли... Точно знаю, что заглушку снимали напротив впускного распредвала.
А датчик распредвала считывает информацию о положении с впускного или выпускного распредвала?
Датчик распредвала стоит на впуске. Но дело, скорее всего, не в метках. При снятом разъеме дпрв двигатель запустится.
Подкинь другой эбу, только еепромку перекинь со старого. Не думаю, что в Бресте с S3000 проблема будет. Я в Минске их по 30-40 зеленых рублей брал.
  • 1 месяц спустя...
Подниму тему.
Авто по-прежнему стоит, не забирают - не могут найти специалиста (поэтому не закрывал тему). В связи с этим периодически возникают разные мысли и соответственно вопросы.
1 Должна ли она заводится при обрыве датчика давления масла? Такая ошибка висит в приборке. На этот счет нашел одну из тем где товарищ утверждает, что авто не заводилось пока он не устранил эту ошибку (но там дизель 1,5).
2 Должна ли она заводится при низком уровне масла? Нашел тему где человек утверждает, что заглох 1,6 бензин рено и не заводилось до тех пор, пока не долил масло и не появилось давление...
3 Есть темы где идет привязка к заднему ходу и обогреву заднего стекла, якобы от них идут плюсы на ЭБУ. У нас обогрев не работает, а задний ход есть. Может ли плюс обогрева стекла ответвиться на запитку какой-либо части эбу?
Вот есть чувство, что авто не запускается из-за какой-то очень мелочной ерунды.
