shru 9 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Здравствуйте. Может кто знает причину? Ошибка P0219 Абс. давление в впускном колекторе --85кПа Абс. положение дроссельной заслонки 87% время после пуска 872с давление топлива в топл рампе 394 кПа скорость 51км код Р0219 расчетное значение нагрузки 0% скорость потока через маф 38g/c Tемпература впуск воздуха 30гр температура охл жид 91гр число оборотов 2140.75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 автомат ? или механика ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 С датчиком положения КВ норм все? 0219 -- это вроде превышение оборотов. Перекрута не было, с передачей не ошиблись случаем? Топливная Сименс или Делфи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 17 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 датчик КВ заменен, ручка, перекрута не было, сименс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 264 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 5 часов назад, shru сказал: число оборотов 2140.75 Уточните, что имеется ввиду под "езда накатом". На ХХ на ходу? Или с отпущенной педалью газа? И где параметры положения педали газа? Вот это? Цитата расчетное значение нагрузки 0% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 17 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 со слов клиента с отпущеной педалью газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 264 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 31 минуту назад, shru сказал: со слов клиента с отпущеной педалью газа Пробуйте в момент проявления неисправности нажимать на педаль тормоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Датчик скорости не лажает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Biezais 0 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 А турбина нормално работаэт? Может клапан турбины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Всем спасибо. Проблема была в датчике коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktormasters 1 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Стандартный дефект с сименс системой (не только Sмах) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavogen793 6 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 В 10.09.2019 в 19:12, shru сказал: Всем спасибо. Проблема была в датчике коленвала Хорошо что решили) den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
