Vovanov32 18 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Пишите о результатах открыто. Как решаете, что и почему пришли к такому выводу. Это одно из условий использования форума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 4 часа назад, Vovanov32 сказал: Пишите о результатах открыто. Как решаете, что и почему пришли к такому выводу. Это одно из условий использования форума. Все так и делается, ни чего нового мы в своих сообщениях не сказали,все что говорится в личке есть в этой теме!!!Скрывать что то,тут никто не собирается,на это и форум!!!Завтра перепаяю STA509A и отпишусь о результатах) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Подоскутировали на тему где взять принципиалку на блок ЕСМ ниссановский. Чтобы посмотреть какую задачу там выполняет STA509A. Задавал вопрос в чат, ответа не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Вообщем перепаял я,STA509A все без изменений!!!Буду ждать новые мозги!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Роман, надеюсь провода до блока есм и до реле дросселя проверены? Прежде чем заказывать. соединение Е60-F36 проверены на предмет не-контакта? Замыкания на массу и на "+", обрывы проводов что в схеме на дроссель.... В моем случае я еще жгут проводов, что идет по телевизору, снимал и восстанавливал. соединение Е60-F36 находится на левом стакане стойки (один из трех пар разъемов) Vovanov32, Мастак и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 В 24.08.2019 в 16:03, Vaszy сказал: Роман, надеюсь провода до блока есм и до реле дросселя проверены? Прежде чем заказывать. соединение Е60-F36 проверены на предмет не-контакта? Замыкания на массу и на "+", обрывы проводов что в схеме на дроссель.... В моем случае я еще жгут проводов, что идет по телевизору, снимал и восстанавливал. соединение Е60-F36 находится на левом стакане стойки (один из трех пар разъемов) Конечно проверял, проверял тестером,проверял лампой под нагрузкой(на массу,на плюс),как только не проверял(Раза 4ре точно)Толку нет!!!Через пару дней будет контрактный эбу,eeprom перепаяю, из родного эбу в контрактный и отпишусь о результатах!!! vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 При адаптаций в зависимости от комплектаций нато переключател света на первое положение включать,второе если машина било праворуки и переделан на левый рул до припаяй все провода от ЭБУ до педала акселератора. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 19 часов назад, kliosi сказал: Конечно проверял, проверял тестером,проверял лампой под нагрузкой(на массу,на плюс),как только не проверял(Раза 4ре точно)Толку нет!!!Через пару дней будет контрактный эбу,eeprom перепаяю, из родного эбу в контрактный и отпишусь о результатах!!! Ждемс, при любом результате отпишись. Спасибо! MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Сегодня пробовал выпаивать eeprom и читать его Iprog + ,программатор eeprom не увидел(делал пин тест половину ногу не определяется),думаю ну ладно,запаял eeprom обратно машина вообще перестала заводится,кто подскажет как теперь быть,если eeprom хана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 (изменено) Ищи соответсвующее содержимое еепромки в сети. Спроси в соотв разделах. Хотя внимательно все перепроверь на сто раз. Роман сделай фото чего ты там напаял. Признаюсь чесно я и сам рукожопством страдаю.... ...и незнанием Изменено 27 августа, 2019 пользователем Vaszy добавлено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Всем привет,проблему решил,дело было в эбу,тоесть привезли контрактный эбу,прописал ключи и машина завелась,даже дроссель обучать не пришлось!!!Всем спасибо за помощь))) vasilii_ и Vovanov32 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
