magic 2 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Притянули машину с проблемой, не заводиться, но уже успели поменять две форсунки на другом СТО. Диагностика ругалась на клапан регулировки давления топлива. Итог: проблема была в ТНВД, форсунки в норме. Машина заводиться все в порядке. Вот только светиться чек с ключем, ошибка: P0602 Количество впрыскиваемого топлива\ошибочно определено. При прописывании, поменянных форсунок на другом СТО , в одной из которой были затертые 4 знака кода, постарались угадывать, собственно после этого и вылезла данная ошибка. Если ли смысл искать катушку форсунки с целым кодом или можно как то еще побороть данную ошибку? Хотя процедура прописи кодов форсунок прошла успешно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 10 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Блок чей?Денсо или Бош? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Если не знаешь номер, пропиши для эксперимента с соседней форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magic 2 Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Блок стоит DENSO CR\EDC DEC 30. Ну вопрос частично решил. Сделал еще "калибровку нуля" инжекторов и ошибка пропала. А вот что делать с форсункой, пока думаем и будем наблюдать за расходом. Может пока не экспериментировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu 9 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Если очень нужен код , снять форсунку, поставить на стенд, получить код (если форсунка без проблем). Если код прописался и двиг. работает нормально, так оставьте. magic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2470 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Блок сам подстроится под форсунку после 200-300 км. Даже если номера вообще написать от фонаря. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Блок сам подстроится под форсунку после 200-300 км. Даже если номера вообще написать от фонаря. Не подстроится, это адаптационный параметр рабочих диапазонов. Он статичен. (в дизасемблере лично разбирал еепром и флеш с этих блоков когда счетчик сажи борол) Если форсунка б\у - писать его не имеет смысла, т.к. он уже не соответствует действительности. Venik и Borman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magic 2 Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Всем спасибо за помощь, оставляю форсунку как есть. Я думаю, что проблему мы решили))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romen-91 1 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Всем спасибо за помощь, оставляю форсунку как есть. Я думаю, что проблему мы решили))) Калибровкой нуля решили проблему, или еще были действия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magic 2 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Калибровкой нуля решили проблему, или еще были действия? Да калибровкой все решил. Больше действий не было. Пока все хорошо, расход в норме, двигатель запускается, чек с ключиком не вылазит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hauz 7 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Да калибровкой все решил. Больше действий не было. Пока все хорошо, расход в норме, двигатель запускается, чек с ключиком не вылазит. Каким оборудованием калибровку делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magic 2 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Каким оборудованием калибровку делали? Bosch KTS 530. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
