MASTER CLASS 991 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Здравствуйте коллеги,кто что скажет про диагностики грузовой машини с bosch kts-560?Знаю что для грузовой KTS TRUCK создано специально,но у меня задача по OBD протоколу смотрет мотори и прощего,и иногда сбросит межсервисние интервали,вроде заявлено но не пробовал,перестраховатся не мешает.Рабочая напряжение в характеристике заявлено 8-28 VDC.Помню 10 лет назад я в Москве ходел подключить сканматик1 на MAN TGA к OBD разема но не получилось,в середине разема продолно сделано перекоротка которие и не дал подключится,и соответственно спас сканматика от перенапряжение 24V. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 У грузовых до 35V напряжение поднимается на запущенном двигателе. Опасно подключать . Лотерея одним словом. И протоколами какими будете смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 ну там не все так в МАН там свой обд и нужен переходник с обд на обд - короче напрямую не получится. На все грузовики нужно подключаться через переходники. - а каким программным обеспечением КТС560 будет у вас работать? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 а что в изи2 убрали грузовые те что были в изи1 ? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Все грузовики в изи есть,но будеть работат по OBD протоколу а не заводскому,если купить KTS TRUCK это уже по родному протоколу.По поводу 34v кажется перебор,на KAMAZ до 28V ограничивается РР,да и что при заглушенном сброшу ошибки,всерогно много параметров не увитет по OBD стандарту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 5 часов назад, jeny сказал: а что в изи2 убрали грузовые те что были в изи1 ? разделили для грузовиков отдельный софт и прибор 9 минут назад, MASTER CLASS сказал: Все грузовики в изи есть,но будеть работат по OBD протоколу а не заводскому,если купить KTS TRUCK это уже по родному протоколу.По поводу 34v кажется перебор,на KAMAZ до 28V ограничивается РР,да и что при заглушенном сброшу ошибки,всерогно много параметров не увитет по OBD стандарту. все правильно 27-28 вольт MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 я знаю что разделили но в изи1 были грузовые ,их оставили или в меню только легковые ? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 52 минуты назад, jeny сказал: я знаю что разделили но в изи1 были грузовые ,их оставили или в меню только легковые ? так изи1 уже давно нет а то что в ней было так и работает в далеком 13м, а вот в изи 2 уже разделили MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Изи2 все грузовики присутствует,но я пока не пробовал что работает что нет,толко увидел что на многих грузовиках в меню двтгателей OBD стандарт mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 понятно значить оставили , он просто для грузовых слабоват . лучше чинский автоком бери и пару дилерских что часто ездят к тебе MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Заметил что половина спринтеров с 2006г не коннектится с моторником EDC 16,чем это связано не пойму,как может не коннектится сканер Bosch с последним офф подпиской с системой Bosch???Ходя автоматом определяет VIN .Может убрали половину на грузовики где работает KTS Truck?В то время ланч и стар коннектится легко.Из 5 спринтеров мог связаться с моторником на двух всего.Пишет блок управление не найдено. mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 что бы проверить эту теорию поставь изи 1 на другой комп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Если будет время можно,интересно новые сери KTS будет работать старим софтом. mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 читал что будут ( на другом форуме ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: Заметил что половина спринтеров с 2006г не коннектится с моторником EDC 16,чем это связано не пойму,как может не коннектится сканер Bosch с последним офф подпиской с системой Bosch???Ходя автоматом определяет VIN .Может убрали половину на грузовики где работает KTS Truck?В то время ланч и стар коннектится легко.Из 5 спринтеров мог связаться с моторником на двух всего.Пишет блок управление не найдено. я так скажу ктс трак коммерческий транспорт более обширней берет, в грузовиках позволяет ключи ложить, больше разных параметров и адаптаций делает по сравнению чем с обычным ктс, я сравнивал с рено мастер и спринтерами. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 для реношек и спринтеров брать ктс трак нет смысла , если обновы бесплатные были бы то нормално Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 1 час назад, jeny сказал: для реношек и спринтеров брать ктс трак нет смысла , если обновы бесплатные были бы то нормално а кто сказал что он для реношек и спринтеров? он у меня для грузового и индустриальной спец техники, я просто иногда подкидую его к автобусам и микроавтобусам и сравниваю возможности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 17 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 KTS удоволствие дорогое,каждий год оплатить боле 550 usd за подписку с обновлением,на следующи год хочу оплатить безлимитную,где до около 1000usd без обновление,только не знаю после того будеть прибор соединятся с сервером BOSCH online,сейчас например при щелкание на ошибки прибор автоматом соединяется через интернет с сервером и там подробнее описание,электросхеми и многое другое,вещь полезное не устаешь. mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 это легковая 550 евро , а грузовая на сколько зная 1500 евро MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Вот интересная фраза по характеристики KTS TRUCK,обратите внимание что напряжение питание одно и тоже с KTS 560, 8V-28V,просто при увеличение напряжение у них защита. Цитирую из офф дилера в россий: Системный тестер KTS Truck предназначен для работы с электронными системами управления грузовых автомобилей, прицепов, автобусов и легкого коммерческого транспорта. Он работает под управлением персонального компьютера с установленным обновляемым программным обеспечением ESI[tronic] for Truck. Лицензия на программное обеспечение не входит в комплект поставки и приобретается дополнительно. Обмен данными с компьютером осуществляется посредством радиоканала Bluetooth. С помощью специализированных адаптеров KTS Truck подключается непосредственно к диагностическому разъему транспортного средства или прицепа. Блок управления распознается автоматически и производится считывание действительных значений, памяти ошибок и других специфических данных. Функции прибора: чтение и стирание памяти ошибок электронных блоков управления; вывод текущих параметров системы управления в реальном времени в цифровом и графическом виде; управление исполнительными механизмами; отображение положения разъемов и распределения контактов в них; сброс и установка сервисных сообщений; параметры адаптации; функциональные тесты; автоматизированная диагностика систем; прочие функции. Краткие технические данные Поддерживаемые протоколы обмена данными ISO 9141-2 K/L линии; SAE-J1850 VPW и SAE-J1850 PWM (линии BUS+ и BUS-); SAE-J1708; SCI Haldex; CAN ISO 11898 ISO 15765-4 (OBD, линии CAN-H и CAN-L); CAN Single Wire, CAN Low Speed. Общие характеристики Рабочее напряжение 8 – 28 В постоянного напряжения Мощность, потребляемая от аккумуляторной батареи транспортного средства или от источники питания примерно 7 Вт Габариты (Д x Ш x В) 170 x 120 x 40 мм Масса (без соединительных проводов) 350 г Рабочая температура 0 – 40°C Относительная влажность воздуха 90% (при 2 °C) Требования к компьютеру: процессор Pentium IV / 1,5 ГГц и выше; RAM не менее 256 Мб; HDD не менее 40 Гб; DVD-дисковод; интерфейсы: 1 параллельный, 2 последовательных, 2 USB порта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pendzej 58 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 KTS -560 около 5 раз подключал до автобус еталон ,так как лицнзия для легкових- то смотрел параметрипо обд ,и на робочем моторе ( в еси 2 сразу вверху полоса з напряжением акб -гдето 28-29 вольт) , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 В 17.08.2019 в 10:03, jeny сказал: это легковая 550 евро , а грузовая на сколько зная 1500 евро 1200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
