5o5 22 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Rav4 XLE USA бенз 2016год Ситуация. Ставил я старлайн на машину и параллельно винду на комп. Не было возможности смотреть схему равчика по этому искал/тыкал контролькой все) и вот проблема На панели горит открытый капот! При этом с завода НЕТ концевика капота. Я все перерыл (замок,петли и все что может быть) не нашел. открыл схему и по самой схеме так же нету концевика, Вот че делать?) Подключиться к приборке не чем... карпрог не тянет FVDI такой же. Я так понимаю... что тыкая разъемы (массой) попал на пин концевика и бодик по кан шине дал команду на приборку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 На картинке показано дверь водителя !? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 7 минут назад, REX-XX сказал: На картинке показано дверь водителя !? То фотка для понимая, что за приборка. Вот мое фото в действительности открыт багажник и задняя левая дверь, а капот закрыт! (полностью) Я точно помню когда машину принимал капот открытый не горел! Была только ошибка о низком уровне омывайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 по идее течстримом нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Заказал Techstream к вечеру привезут и попробую... Все равно пригодится.. у мультимарочника EZ500 есть спец.функция Ресет BCM скажите к чему приведет? описания нету( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 7 часов назад, jeny сказал: по идее течстримом нужно Techstream Версия 14.20.019 облазил ВСю!) и не че го. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 9 часов назад, 5o5 сказал: Заказал Techstream к вечеру привезут и попробую... Все равно пригодится.. у мультимарочника EZ500 есть спец.функция Ресет BCM скажите к чему приведет? описания нету( Да должен быть там концевик. По крайней мере все что я делал были,да и на старее были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 360 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Сигналку пробовать отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 12 часов назад, Ecuador сказал: Да должен быть там концевик. По крайней мере все что я делал были,да и на старее были. Готов спорить на почку!) 3 часа назад, anisimov83 сказал: Сигналку пробовать отключить Не поможет я уверен в подключение! Думаю а че спорить то... пойду сниму и сфоткаю... единственно что к замку подходит это трос. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 1 час назад, 5o5 сказал: Готов спорить на почку!) Не поможет я уверен в подключение! Думаю а че спорить то... пойду сниму и сфоткаю... единственно что к замку подходит это трос. Почка это стоящее Не стоит....хм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 12 минут назад, Ecuador сказал: Почка это стоящее Не стоит....хм Съездил я к маляру у него 16год панель приборов с монохромным дисп и 2017год с такой же как у меня приборкой. И на обоих тачках НЕТ концевика капота! самое интересное что там где дисплей 17год открыв капот он естественно не показал что капот открыт!!! Парни поехал я за канхакером... отпишусь Ecuador 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 как вариант , посадить на масу провод с бодика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 620айди 6ой байт отвечает за положения всех концевиков кроме капота. протыкал все места массой и плюсом на бодике результата не какого. я в тупике( мои молотки слишком малы))) теперь наверное предстоит покупка iprogpro pro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 а чем айпрог поможет ? раз вы активировали концевик то по идее он должен работать ? найдите другие концевики на бодике и поиграйте ими Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 2 часа назад, jeny сказал: а чем айпрог поможет ? раз вы активировали концевик то по идее он должен работать ? найдите другие концевики на бодике и поиграйте ими Айпрог затащит дамп родной... Я думаю в дампе есть байт конфигурации отвечающий за капот. Я все пины на бодике щупал массой и плюсом! А второй раз проходил даже свободные! и давайте логически подумаем. Концевик на массу замыкает когда капот открывается, а при закрытии пропадает масса! получается что бодик по кану засылает команду открытого капота, а закрытого он не может/не знает! то есть практически не реально найти нужный айди и байт. Только можно попробовать на предыдущем поколение почитать кан шину. но и там не факт что один в один будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 вам в теме тойота нужно было создать тему . на сколько помню в панели фуджик и делается со съемом панели , дешевле купить упа2 . а где гарантия что бодик не активирует опять панель ? пс клему пробывали скинуть ? 25 минут назад, 5o5 сказал: Концевик на массу замыкает когда капот открывается, а при закрытии пропадает масса! получается что бодик по кану засылает команду открытого капота, но сам концевик если его подключить должен работать ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 16 минут назад, jeny сказал: вам в теме тойота нужно было создать тему . на сколько помню в панели фуджик и делается со съемом панели , дешевле купить упа2 . а где гарантия что бодик не активирует опять панель ? пс клему пробывали скинуть ? но сам концевик если его подключить должен работать ??? упа2 не перспективно, по этому айпрог. Ну я его беру же не ради тойоты.. КСТАТИ! а в бодике епромка есть??? на приусе лазил была там... Концевика нету с завода! В любой комплектации! на эл.схемах его попросту нету! по этому я все пины и шарю. В бодике нет еепром, только проц D76F0165GJ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arashi 2 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 До 2019 года на Рав4 не было концевиков капота. Делал одну машину после смотчиков, соплю на проц прилепили в щитке, горел открытый капот все время. Возможно даже аналогом в щит заходит сразу, смотри схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Ну УРА блин!) Нашел я капот в кан шине! И теперь ясно что нужно перешивать бодик а не панель. я через шину тушу капот все ок! Но только отключаю хакер и бодик снова шлет... Чем можно прочитать/записать D76F0165GJ romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 каким образом вы хакером тушите панель ? вы знаете айди и посылку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazarusik1980 2 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Интересно чем закончится, тоже был случай, поставили на америкос щиток от европейца, и в итоге русский язык и открытый капот на щитке. Значит проблема какая-то есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 15 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 9 часов назад, jeny сказал: каким образом вы хакером тушите панель ? вы знаете айди и посылку ? 630id 4 байт 2 - капот открыт 0 - капот закрыт. раз в секунду шлет бодик. А я тушу тем что хакер шлет каждую миллисекунду. (образно тушу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 можно поставить кан фильтр или типо кан подмотки раз пишеш что выключал хакером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 15 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 3 часа назад, jeny сказал: можно поставить кан фильтр или типо кан подмотки раз пишеш что выключал хакером из всего предложного в интернете не нашел нужного! есть фильтры уже заточные к примеру для бмв блокировка пробега.. а вот не вижу я конструктора который можно зашить мне под необходимый айди и байт. вообщем думаю купить ардуино и кан модули но это план Б! а сейчас пока пытаюсь всячески влиять на бодик . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 тебе подойдет кан подмотка , только подставить свои айди и дату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
