putnik51 52 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Накрылся ЭБУ, привезли такой же. Считал с него пин, а вот считать со старого не получается, на связь не выходит. Приборка и дисплей тоже по диагностике молчат. Считал еепром X-PROG - ом внутрисхемно. Дамп прилагаю . Прошу помочь разобраться _ Есть ли там пин, и если можно, помочь его вычислить. дисплей.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 ЭБУ буква в букву? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Да , все буква в букву. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 35 минут назад, putnik51 сказал: Накрылся ЭБУ, привезли такой же. Считал с него пин, а вот считать со старого не получается, на связь не выходит. Приборка и дисплей тоже по диагностике молчат. Считал еепром X-PROG - ом внутрисхемно. Дамп прилагаю . Прошу помочь разобраться _ Есть ли там пин, и если можно, помочь его вычислить. дисплей.zip 302 \u0411 · 2 downloads Это эпром 93c66? Если да помоему дамп кривой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 93c56a . Дисплей на машине не используется , сломаны кнопки. Надеялся , что еепром жива для чтения пина. Нашел в инете инфу , что в нем пин лежит открытый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Значит дисплей Borg0400 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Точно не скажу , впервые с такой машинкой встретился.Внизу фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Vin скин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Так лучше. WIN WOLOSDL0886091884 Только не пойму , отмеченные цифры или буквы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Vin номера скин лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 6 минут назад, bahtiyor сказал: Vin номера скин лучше  WIN WOLOSDL0886091884 Только не пойму , отмеченные цифры или буквы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Фото магнитолы сделай. И новый ЭБУ тоже сдохнет и очень быстро. Дело в том что этот блок дохнет из-за дроссельного узла. Менять дроссель только на оригинал. В курилке есть тема. Я клиенту делал такую машину. Пин самое простое дёрнуть с магнитоллы. Если есть абрик, можно с других блоков без проблем. putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Цифры 37 минут назад, putnik51 сказал: WIN WOLOSDL0886091884 Только не пойму , отмеченные цифры или буквы AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 47 минут назад, putnik51 сказал: отмеченные цифры или буквы В вин кодах не используется буква О----- только цифри. putnik51 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Докладываю Снова считал с дисплея WizardProg , выпаяв (X-prog) прочел коряво. И разобрав панель Х-Progom считал М35080 ( на самой надпись 080DWQ) . И там и там пины совпали. Панель пин приняла , а вот иммо не принимает . В чем дело не пойму.есть рабочий эбу и старый крякнутый. Можно ли что то вытащить с него и перенести в новый для привязки. Или как то решить проблему с иммо. Пуду благодарен за подсказки. Пытаюсь прописать Опкомом про , отлом конечно (не китай) 4 часа назад, dimasony сказал: Фото магнитолы сделай. И новый ЭБУ тоже сдохнет и очень быстро. Дело в том что этот блок дохнет из-за дроссельного узла. Менять дроссель только на оригинал. В курилке есть тема. Я клиенту делал такую машину. Пин самое простое дёрнуть с магнитоллы. Если есть абрик, можно с других блоков без проблем. Завести бы сначала. ВЫше изложил появившиеся проблемы. До меня с ней работал другой мастер. Я лишь подтвердил , что блок не рабочий. Что там первично было не знаю. Ко мне на галстуке, к нему кстати тоже. Абрика нет . Есть FVDI 2018 им и вычитал пин из новых мозгов .А вот соединяться с Иммо, или панелью не захотел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 15 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 В 12.08.2019 в 11:47, dimasony сказал: И новый ЭБУ тоже сдохнет и очень быстро. Дело в том что этот блок дохнет из-за дроссельного узла. Менять дроссель только на оригинал. В курилке есть тема. Я клиенту делал такую машину.  Машину завел. Твои рекомендации доведу завтра до клиентов, а там им решать. С выводами согласен. Блок вскрывал, смотрел. На левом разъеме отвалены два пина . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 2 минуты назад, putnik51 сказал: Твои рекомендации доведу завтра до клиентов, а там им решать. С выводами согласен. Блок вскрывал, смотрел. На левом разъеме отвалены два пина . Там и контроллер дроселя с золотыми проводами должен быть обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 15 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 Микроскопа нет, а с лупой не все увидишь.Но заслонка хлопает громко . Ее не смотрел, машинка приехала с одной проблемой завести.Три дня ковырялся с бодиком , пока разобрались, не поддавался,. Клиентка забрала бегом, но завтра свяжусь объясню ситуацию. Ребята молодые, не из распальцованых, жалко будет если опять накроется. Благодарю за инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
