E39 5hp18 аварийный режим
дмитрий111
Приветствую всех.
Опишу проблему, потом сопутсвующие моменты.
МОПЕД НЕ МОЙ)))
Имеем Е39 дорест, все ошибки сброшены, завожу авто, включаю Драйв, пинок, коробка в аврию, Реверс, пинок. На приборной панели горит значок аккумулятора, селектор переключения передач двигается без нажатия на тормоз и без нажатия на клавишу на самой ручке. При переключении передач на приборке всегда горит D. Понимаю что возможно коробке хана, но вот эти моменты с селектором и остальные косяки наводят на размышления что все таки проблема в другом.
Буду рад любому конструктивному решению и совету.
Преды, питание блоков. А диагностику кто за вас будет делать?
Без диагностики вам сюда
19 минут назад, дмитрий111 сказал:
МОПЕД НЕ МОЙ)))
А чей?
Ссылка норм зачет на ответ😁 А так вам правильно говорят диагнозу подключайте не разберетесь скрины сюда!
Появились первые тролли)))Нет конструктивных мыслей?Зачем показывать свое развитие в паранормальных познаниях?)))))
9 часов назад, дмитрий111 сказал:
Товарищ вы в своём уме?
1 Вас никто не тролил. Какой вопрос -> такой ответ.
2 Сделать диагностику это не достаточно конструктивно? Нечем сделать пусть тот чей это мопед езжает к спецу. -> ошибки в студию,хотя нормальный спец разжуёт что нужно делать и что это она пинается.
3 Какие на*уй паранормальные познания? Нечем заняться -> тупите на профильном по БМВ форуме, там вам скажут масло поменять ну или дать просраться по трассе.
Будет флуд, будут КРАСНЫЕ стрелочки.
www.newtis.info/tisv2/a/en/
Хорошие схемы с расположением компонентов. Питания в первую очередь.
В 11.08.2019 в 14:19, Malina сказал:
Благодарю)
  • 11 месяцев спустя...
Возможно дело либо в селекторе, либо в тросике снизу. Когда перегорает пред в бардачке, обычно нет вообще индикации PRND на приборке. И в аварию коробка падает сразу после включения зажигания. Соответственно проблема не в электрике. Здесь что-то механическое
