dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Здравствуйте. Помогите разобраться с а/м Калина 1.6L 8V 21114 ЭБУ Январь 7.2+ Э11183-1411020-21 I201CP57, двигатель заводится через не сразу несколько секунд, проверил нет искры эти несколько сек. это может быть из-за ЭБУ, как понял ЭБУ для двигателей 11183? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 172 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Ну а ошибки сканер выдаёт какие нить? Датчик колена проверили? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Бывает ошибка P0602 ошибка ОЗУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Смотрите наличие тосола в ЭБУ. 31benz и dima.aleksandrov 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 ЭБУ новый, залил сток теперь после прокрутки стартером появляется ошибка P1602 Пропадание питания контроллера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Причина замены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 172 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Блин, давайте больше информации, что проверили, что не проверили, что сделали, что и сколько выпили и т.д. 54 минуты назад, dima.aleksandrov сказал: ЭБУ новый, залил сток теперь после прокрутки стартером появляется ошибка P1602 Пропадание питания контроллера Напряжение на блоке при прокрутке проверяли? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Датчик положения распредвала рабочий? Шпенек на распредвале есть? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 22 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 1 час назад, dima.aleksandrov сказал: ЭБУ новый, залил сток теперь после прокрутки стартером появляется ошибка P1602 Пропадание питания контроллера Просадка по напряжению. Глянуть массу на кузов и на эбу. Или сразу кинуть провод с аккума и проверить dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 11 часов назад, 31benz сказал: Блин, давайте больше информации, что проверили, что не проверили, что сделали, что и сколько выпили и т.д. Напряжение на блоке при прокрутке проверяли? До 9 понижается, плюсы на месте массы на месте 10 часов назад, sega11811 сказал: Датчик положения распредвала рабочий? Шпенек на распредвале есть? Отключаю ДПРВ как не странно ошибки нет после прокрутки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 172 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Осциллограмму дпкв в студию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovas767 0 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Предохранители и реле проверить под печкой . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 5 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Где можно узнать информацию какой блок должен быть установлен с завода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Скорее всего простой 7,2.Но любой 7,2 или М73 прошитый под евро2 будет работать dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 На днях менял блок на такой калине стоял BOSH 0261201207 dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 На калинах с тросом встречал 2 вида проводки. 1 под ЭБУ январь 7.2 (январь на калинах свой, мутант отличие в подключение бензонасоса, вентилятора, абсорбера). Примерно с 2007 года проводка под бош и м73 распиновка как на 2114. Январь 7.2+ встречать не приходилось. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
multi-bear 1 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Подобная беда. При запуске, несколько секунд крутит в холостую. Чем решилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 37 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 15 минут назад, multi-bear сказал: Подобная беда. При запуске, несколько секунд крутит в холостую. Чем решилось? Ликвидацией подсосов и грамотной прошивкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 не нашлась причина просадки напряжения до 9в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magafon 5 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 В 03.08.2019 в 19:33, dima.aleksandrov сказал: ЭБУ новый, залил сток теперь после прокрутки стартером появляется ошибка P1602 Пропадание питания контроллера Замок зажигания проверили? Бывает что в момент пуска отходит контакт зажигания . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Провод на питание ЭБУ прикручен к АКБ, смотрите предохранитель и его контакты возле ЭБУ, и непосредственно сам провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 53 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Попробуйте заменить главное реле,возможно подгоревший контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DexterRZN 1 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Из за неисправного ДПРВ будет долго крутить, секунду-две. Учитывая качество наших запчастей, замена на новый может не решить проблему. Ошибка загорается по нему не всегда. В 19.08.2019 в 06:48, plaster сказал: не нашлась причина просадки напряжения до 9в? 9 вольт при прокрутке, впринципе, допустимо, может аккум подсевший уже был. Тут важнее перепад между клеммой АКБ и непосредственно плюсовым пином контроллера. Р1602 такая просадка не должна вызывать. Там бывает масса гниет, под ковриком, оттуда и перепад может быть, а если мерить просадку относительно кузова и питания контроллера, то ее и не заметишь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kreker 7 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 я бы карбюратор проверил со стартером так же могут быть проблемы dyrokol, anisimov83, DimonD_NN и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew31rus 0 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 В 11.09.2019 в 22:56, kreker сказал: я бы карбюратор проверил а я бы посоветовал сначала матчасть изучить, а потом советы давать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
