VW Passat B7 глюк приборки
volochiy
Здравствуйте.
Пробовал по ОБД положить ключ, не получилось сделал по дампу. Но возникла проблема - не показывает при включенном зажигании общий пробег и значок круиза видно 3-2, в первом положении и выкл зажигании пробег есть. Ошибок нет.
Что это может быть?
хоть чем по дампу делали ? и чем по обд ?
и может это появилась после того как пробывали по обд делать
А разве не должно быть 0-2 , 1-2 , 2-2 ?
Верните старый ори дамп и пробуйте завершить процедуру только с ключом\ключами которые были изначально в авто.
Пробовал FVDI и  X100PRO. Процедура завершалась не удачно даже с рабочим ключем. FVDI в меню панели делал вид что добавил чип (испортив его), потом считал 25320, а в дамп комфорта, вычитав с рабочего ключа CS,  чип записал. На каком этапе появилась проблема не отследил.
3 минуты назад, volochiy сказал:
Пробовал FVDI и  X100PRO. Процедура завершалась не удачно даже с рабочим ключем. FVDI в дамп комфорта чип записал. На каком этапе появилась проблема не отследил.
на сколько я помню FVDI по дампу чип только подготавливает.ну а потом все ровно тем же FVDI нужно писать по обд
Правду тебе человек говорит, перезапиши ключи по обд и надпись уйдет.
2 часа назад, volochiy сказал:
кое что бросил в личку
  • 2 недели спустя...
