volochiy 38 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Здравствуйте. Пробовал по ОБД положить ключ, не получилось сделал по дампу. Но возникла проблема - не показывает при включенном зажигании общий пробег и значок круиза видно 3-2, в первом положении и выкл зажигании пробег есть. Ошибок нет. Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Не закончен режим программирования volochiy и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 38 Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Как его завершить правильно если чип положен по дампу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 хоть чем по дампу делали ? и чем по обд ? и может это появилась после того как пробывали по обд делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babitur 16 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 А разве не должно быть 0-2 , 1-2 , 2-2 ? Верните старый ори дамп и пробуйте завершить процедуру только с ключом\ключами которые были изначально в авто. volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 38 Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Пробовал FVDI и X100PRO. Процедура завершалась не удачно даже с рабочим ключем. FVDI в меню панели делал вид что добавил чип (испортив его), потом считал 25320, а в дамп комфорта, вычитав с рабочего ключа CS, чип записал. На каком этапе появилась проблема не отследил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 3 минуты назад, volochiy сказал: Пробовал FVDI и X100PRO. Процедура завершалась не удачно даже с рабочим ключем. FVDI в дамп комфорта чип записал. На каком этапе появилась проблема не отследил. на сколько я помню FVDI по дампу чип только подготавливает.ну а потом все ровно тем же FVDI нужно писать по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Правду тебе человек говорит, перезапиши ключи по обд и надпись уйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 2 часа назад, volochiy сказал: Пробовал FVDI и X100PRO. Процедура завершалась не удачно даже с рабочим ключем. FVDI в меню панели делал вид что добавил чип (испортив его), потом считал 25320, а в дамп комфорта, вычитав с рабочего ключа CS, чип записал. На каком этапе появилась проблема не отследил. кое что бросил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 38 Опубликовано 10 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 Всем. Спасибо, переписал ключи все стало правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
