gelezo Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Может кто-то делал и подскажет что не так. Удаляю ошибку с104807 датчик дорожного просвета-механическая неисправность Захожу в код доступа - ввожу 20103 - логинюсь. Завожу машину - выставляю по пневме -AUTO. Пробую на лаунче заходить в меню адаптация- бегаю по пунктам "высота кузова, край задней(передней) левой(правой) колёсной арки" - пробую вводить настоящие значения в миллиметрах от середины ступицы до арки на что лаунч реагирует - см. приложенное фото. Обдорудование: Launch X431 Марки "июнь 2017 EOBD v22.51.zip" П.О.: X431_PRO3S_3_10.020-1.apk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Для начала проверить сам датчик... Ну и адаптацию лучше делать VCDS (хотябы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 2 часа назад, gelezo сказал: Может кто-то делал и подскажет что не так. Удаляю ошибку с104807 датчик дорожного просвета-механическая неисправность Захожу в код доступа - ввожу 20103 - логинюсь. Завожу машину - выставляю по пневме -AUTO. Пробую на лаунче заходить в меню адаптация- бегаю по пунктам "высота кузова, край задней(передней) левой(правой) колёсной арки" - пробую вводить настоящие значения в миллиметрах от середины ступицы до арки на что лаунч реагирует - см. приложенное фото. Обдорудование: Launch X431 Марки "июнь 2017 EOBD v22.51.zip" П.О.: X431_PRO3S_3_10.020-1.apk Прежде чем делать адаптации почините авто. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gelezo Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Может я неправ, но после удаления ошибки с104807 раз система её не видит значит пока её нет. Ошибка появляется когда машина в движении начинает с увеличением скорости понижать клиренс + если дело в пневмостойке разве остальные 3 не должны с диагностики подавать признаки жизни ? Ещё меня смущает procedures cannot be performed, improper order - может что-то надо сделать до введения величин? 51 минуту назад, gelezo сказал: Может я неправ, но после удаления ошибки с104807 раз система её не видит значит пока её нет. Ошибка появляется когда машина в движении начинает с увеличением скорости понижать клиренс + если дело в пневмостойке разве остальные 3 не должны с диагностики подавать признаки жизни ? Ещё меня смущает procedures cannot be performed, improper order - может что-то надо сделать до введения величин? пневмостойке = сенсорном датчике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I1-UA Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 59 минут назад, gelezo сказал: Может я неправ, но после удаления ошибки с104807 раз система её не видит значит пока её нет. Ошибка появляется когда машина в движении начинает с увеличением скорости понижать клиренс + если дело в пневмостойке разве остальные 3 не должны с диагностики подавать признаки жизни ? Ещё меня смущает procedures cannot be performed, improper order - может что-то надо сделать до введения величин? пневмостойке = сенсорном датчике Лучше всего ODIS или накрайняк VAS PC на 5054 адаптере решат эту проблему плюс ELSA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gelezo Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 8 часов назад, I1-UA сказал: Лучше всего ODIS или накрайняк VAS PC на 5054 адаптере решат эту проблему плюс ELSA. это да, но хотелось бы знать по лаунчу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I1-UA Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 15 часов назад, gelezo сказал: это да, но хотелось бы знать по лаунчу На одном СТО тоже пробовал адаптировать пневму на А8 китайским VCDC после энной попытки плюнул и поехал на радиобазар покупать мини юсб для 5054, так как на данном СТО была паяльная станция заменил гнездо на адаптере и по ВАСу адаптация пневмы пошла с первого раза. Лучше качественная китайская копия оригинального адаптера против мультимарочной читалки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
