W210 дохнут дроссели
sovetskiy
Автос 2000 года, W210 E320 112 мотор, постоянно один за одним дохнут дросселя.
Предистория машины неизвестна, все работало был лишь маленький провал с холостых до 1500 потом все ехало хорошо.
На данный момент ошибок в моторнике нет.
Дроссель на педаль газа не реагирует. двигатель заводится и тут же глохнет. Если отключить дроссель, машина заводится и прыгает ХХ.
Катушки новые, свечи фильтра новые, предыдущий дроссель отходит 2 недели, этот 2 дня. Каты вырезаны, программно отключены. Кто сталкивался с подобной проблемой?
заслонку по лайвдате в 6 градусов увидел, нажал в ручную в сторону закрытия, перешла в 2.8
Завел, ХХ держит.
Вот лайв дата:
с виду все номрально.... расходомер пиздит кажется...
Обороты - 800
Air mass 20kg ???
HFM-SFI voltage 1.04v (маловато)
Thortle valve angle 1.9
Ignition angle 11 * CA
Intake air temp 27*c
Purge valve ratio 12%
Pedal value sens 1 - 0.33v, 2 - 0.16v
Injection time 1 - 4.13, 2 - 4.03
camshaft signal AA-55 (норма)
дроссель обучен, сейчас заводится и работает ХХ держит... но через пару дней опять перестанет работать. Будет заводиться и глохнуть.... ошибок нет!!!
Ккак  здыхает дроссель ?Моторчик или положение уплывает ?Вариантов немного,проводка ,или кривой чиптюн ,может софт побитый и адаптации  не держат
Проводка думаю не при делах, софт... даже корявый не убьёт заслонку физически, а вот драйвера...
Что в них умирает? Мотор если только.
Паял ключи в эбу..
там есть еще дрвйвер дросельной заслонки
но в моем случае дросель отьезжал один раз и навсегда..адаптациям не поддавался
сам про расходомер пишешь , пробовал без него? 20кг воздуха даже для 4 русских цилиндров( волга-газель) многовато , а для 6 (ещё и прикатанных 2000год всё-таки) немецких явно перебор... блок столько воздуха воспринимает как нагрузку(кстати параметр нагрузки не выложен ,думаю что около 40% будет) , после "заглохания"  свечи выкручивал? залиты?  адаптации у этих блоков долго идут (потому возможно с новым дросселем и поездила чуток)  поэтому без расходомера дай поработать пол-часика часик прокатись , пусть по лямбде смесь выставит (если она в порядке)) ) , а то и лямбду отключи понаблюдай.... ( ну про подсосы , метки можно не писать? проверено ведь?) Удачи!
Да естественно, все проверено, сенйчас отрыл от своего w220 расходомер, подкинул, воздуха 16кг. стало лучше работает ровнее чем раньше.
А про дроссели, так у него их трое в багажнике, при мне менял он их, при том что самый первый дроссель снова заработал, прямо мистика какая-то, может адаптации не держит? склюняюсь к замене моторника
извините что повторяюсь но:"адаптации у этих блоков долго идут!!!!" дайте машине поработать, а то и отправте на пару тройку дней поездить с исправным расходомером и "любым"(возможно что они все исправны))) ) дросселем из трёх. Удачи.
Первый раз слышу чтоб дросселя дохли один за другим. У них стандартные проблемы. Промыл адаптировал и поехало.
возьми на заметку, так и есть в данном случае!
. решили вообще покатать машину 2 недели! по резл-ту отпишусь.
3й день полет номральный
  • 2 недели спустя...
все отлично, до сих пор ничего не произошло, человек катается и доволен. надеюсь и дальше так будет. отчитался!
  • 1 месяц спустя...
бывает клинит лапа после чистки заслонки , лечится настройкой  два болтика   , мерсы частые гости у меня , в этих моторах не разу не помню чтоб заслонку меняли за 10 лет работы
  • 4 недели спустя...
Делал несколько мерсовских дросселей. Основная проблема-выработка упорной пластмаски. Жалко нету фоток. Как результат-заслонка не плотно закрывается, при включении зажигания получается за диапазоном. Лечение- из стеклотекстолита толщ.0,3мм вырезал подкладку и садил на клей. Возвратов не было. Если снять крышку, все видно.
  • 2 месяца спустя...
Поверь бывают убитые заслонки после кривых рук.сегодня у меня был один W202 после умельцев .......убили
  • 1 месяц спустя...
Проблема ещё находилась в проводке- всё чинно красиво с взгляд разбираешь изоляцию а она в руках рассыпается и не говорю о том что между собой замыкает.
