RENOLINK СОФТ
Привет.
Ну да, хотя и в китайском варианте оч. даже неплох. Риск есть, но пока позитив.
посмотрел , можно купить просто лицензию  , похоже прога француза
13 минут назад, jeny сказал:
автор из Румынии
5 минут назад, jeny сказал:
у него сайт свой есть?
сайта нет, его можно найти на нескольких форумах, ник: gabigafu
3 часа назад, Andrey1842 сказал:
3 часа назад, jeny сказал:
автор из Румынии
подерживаю жадный румынин который работает на заводе и свиснул коды доступа к эбу теперь продоет по сумагедшим денгам!!!  допустим в 1.81 по сровнению с 1.79 одна опцыя читать сириус 32 без вскрытие ето скорее не то обновление за которую надо оплачивать исче!!!
у екутул допустим пока все обновление бесплатны
Как я понял крайняя версия ПО для синего шнурка 1.54? И у кого-нибудь всё же получалось почистить srs  китайцем на duster, Kangoo 2? , a то у меня вообще не получается.
Не подключается то есть.
9 часов назад, benea333 сказал:
60 евро это сумашедшие деньги ?
Только что, jeny сказал:
за каждое обновление ни сшитаю ч то это мало
  • 4 недели спустя...
В 26.07.2019 в 04:54, Vkcto сказал:
Кто пользует??отзывы???соответствует описанию....тоже на него глядел..
Вчера попробовал к Дачии подключится , только 3 блока видит, мотор не видит. И к тому же надо еще французкий учить
soft 1.72
В 25.09.2019 в 10:09, motorSU сказал:
soft 1.72
китайцем?
Пирен дачии рвет что тузик грелку
6 часов назад, sein сказал:
китайцем?
4 часа назад, motorSU сказал:
оригиналом с лицензией
все он читает просто не всегда сканирует правильно особенно если это клине! надо выбирать руками нужный эбу! скажем это так! это инструмент для программирования эбу а только потом для диагностики! и не всегда определяет DTC! как сказали выше с диагностикой пайрен лучше! ну а лучше клип! и если вы залезли ренолинком в авто вы заведомо должны знать какие там эбу стоят и как с ними работать !
25 минут назад, benea333 сказал:
мне диагностика не интересует , только доступ в блоки для программирования. Буду позже пробовать по блокам пройтись
1 минуту назад, motorSU сказал:
а какой год дачий и какой двигатель?
1 минуту назад, benea333 сказал:
2007, 1.6
8 клапанный
бензин
6 минут назад, motorSU сказал:
2007, 1.6
8 клапанный
бензин
так вслучяе если у вас есть абс и айрбаг выходит 4 эбу645965239_.jpg.182470fef7847c13540094e8cd43cb5b.jpg
спасибо , я попробую , ABS, UCH, airbag видит . Мотор попробую
ошибка, входная строка имеет неверный формат - так программа пишет
может где то в настройках я не разобрался ?
