Superbit1986 3 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Привет всем привезли мне Peugeot boxer euro 5 sid 208 нет запуска , вскрыл блок в нем была вода, плату отмыл заменил одну резисторную сборку 4х10к больше повреждений не видно. Блок на связь выходит, высокого нет , проверял напряжения на atic91c2 по фото с соседней темы все соответствует кроме двух вместо 24в там 12в, вместо 2.1 в там 8.3в. Я так понимаю atic92c2 под замену? Может у кого был похожий случай подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 173 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Твои замеры верные. А на фото указаны не верно. С этой частью схемы все нормально. roma130a, dimasony, romanas29 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 По вторичке все норма. Смотрим ATIC 88. Высокое производится там. Давайте замеры по ногам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Superbit1986 3 Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Блок просто на авто ведёт себя не адекватно при включении зажигания несколько раз проморгает низкий уровень ож (датчика уровня в авто нет), после это температура воды поднимается до максимума и падает, но все показания датчиков в норме, тест исполнительных проходит нормально, но постоянно висит ошибка по управлению реле стартера( проводка вся проверена несколько раз) и высокого нет. Кстати резисторная сборка которую менял одной ногой шла на atic 88 другой на модуль высокого напряжения, на каких ногах atic 88 что должно быть подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Superbit1986 3 Опубликовано 29 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Замеры сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 4 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 +5 вольт ATIC91 вывод 27 и 28 сколько Ом на массу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
