fricker 71 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Доброго дня всем! на Т5 2,5 д по показаниям не корректно работает форсунка, на 1500 оборотах сильно тресёт двигатель как правильно разобрать эти показания которая не работает и какая делает корекцию (выравнивает) и может ли быть причина вообще в другом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalyn1-2 3 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Проблема впервом цилиндре , карекция в+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 71 Опубликовано 25 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 что может повлиять на эбу делать коррекцию ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 1 минуту назад, fricker сказал: что может повлиять на эбу делать коррекцию ? Форсунка, компрессия, уплотнительные кольца, распредвал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I1-UA 1 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 При проверке коррекции план диагностики дает проверку компрессии, чтоб исключить механические неисправности двигателя. Плюс коррекцию надо смотреть немного добавляя обороты с ХХ до 1100-1200 об/мин и смотреть как изменяються значения. Пробег авто также желательно узнать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2408 0 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Добрый день может будет полезно была точно такая же проблема. Износ компенсаторов. В одном из цилиндров в компенсаторе протерло кулачком распредвала дырку, наблюдали Точно такую же картину Снимите патрубок воздушного фильтра и послушайте не бубнит ли оттуда . у нас отчетливо были хлопки в впускной коллектор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pali 6 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 На этих моторах нажим на форсунку регулируется. Бывает банально, что то делали и не отрегулировали. А также, часто косит форсунку и та выжирает колодец в ГБЦ - лечится гильзовкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2408 0 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Обычно когда выжирает колодец-плохо заводится после простоя(воздушится),да и регулировка коромысла форсы сама не сбивается ,если до проблемы двигатель работал норм то или распредвал-компенсаторы или сама форсунка(это две наиболее распространенных причины) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 71 Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 замена распредвала MaXXX9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
