31benz 170 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Мужики добрый вечер. Воюю со старексом 2008 год акпп 2.5 crdi, нет тяги, вообще нету. Газует с очень большим натягом. Надув есть, полтора бара дует, давление топлива до 1500 бар доходит резко, егр заглушил, не помогло, ошибок нету, ничего не горит. На первой передаче еле трогается . Никто не сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Ну а каты??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 в блоке оригинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 От турбины откинул выхлоп полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Что по воздуху на входе берёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 1 час назад, ipron сказал: Что по воздуху на входе берёт? Около 40 килограмм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 6 минут назад, 31benz сказал: Около 40 килограмм При ХХ в 750-800 об...это, как бы, мало, при закрытом ЕГР. А при наборе в нагрузку, примерно, на 2500 об.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 До 120—150 килограмм доходит 1 час назад, Nicolson4444 сказал: в блоке оригинал? Да, софт такой же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 10 минут назад, 31benz сказал: До 120—150 килограмм доходит ... давление турбины при этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 1 минуту назад, ipron сказал: давление турбины при этом? До 1.3 бара надувает 2 минуты назад, ipron сказал: давление турбины при этом? При снятом дмрв ничего не меняется. Хотя на многих старексах с таким же мотором, при снятом дмрв она нормально газует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 3 минуты назад, 31benz сказал: До 1.3 бара надувает При снятом дмрв ничего не меняется. Хотя на многих старексах с таким же мотором, при снятом дмрв она нормально газует Да..., я не на датчик грешу), пытаюсь понять проходимость через мотор. Занижение есть, немного и не критично...так что, вроде не тут засада... Кроме забитых форсов...больше и не чему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 4 минуты назад, ipron сказал: Да..., я не на датчик грешу), пытаюсь понять проходимость через мотор. Занижение есть, немного и не критично...так что, вроде не тут засада... Кроме забитых форсов...больше и не чему... Форсы другие поставил, результата ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 2 минуты назад, 31benz сказал: Форсы другие поставил, результата ноль Упс..., тогда давай по расчёту топлива пройдём...что диагностика пишет на хх и при наборе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 5 минут назад, ipron сказал: Упс..., тогда давай по расчёту топлива пройдём...что диагностика пишет на хх и при наборе? Давление? Нас холостом около 300 при перегазовке до 1500 или порция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 6 минут назад, 31benz сказал: ...или порция? Порция, как рассчитывает эбу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Мож, стоит посмотреть на состояние контакта тормозной педали ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 17 минут назад, ipron сказал: Порция, как рассчитывает эбу... Требуемая цикловая на ХХ около 15, фактически 15, при перегазовке требуемая около 22-24 фактически тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Топливо????не пробовали отдельно от бака запитать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
digital.transporting 25 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 2 часа назад, 31benz сказал: Надув есть, полтора бара дует какие цифры вы видите на диагностическом приборе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 30 минут назад, digital.transporting сказал: какие цифры вы видите на диагностическом приборе? 2.5 бара минус атмосферное, получается полтора бара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 40 минут назад, 31benz сказал: Требуемая цикловая на ХХ около 15, фактически 15, при перегазовке требуемая около 22-24 фактически тоже для хх...как бы много требует, должен 6-8 запрашивать, если не ошибаюсь. Если медленно набирать обороты куда уходит цикловая и есть ли какое троение или нестабильная работа мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 4 минуты назад, ipron сказал: для хх...как бы много требует, должен 6-8 запрашивать, если не ошибаюсь. Если медленно набирать обороты куда уходит цикловая и есть ли какое троение или нестабильная работа мотора? Никакого троения, плавно набирает обороты, все хорошо, но набирает как будто за хвост держат Мужики, я вот что подумал, а эбу конфигурации без акпп не могли поставить случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Во засада))...Пред история есть?...всё внешнее откинули...думаю, что теперь смотреть в сторону работы клапанного механизма... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 7 минут назад, ipron сказал: Во засада))...Пред история есть?...всё внешнее откинули...думаю, что теперь смотреть в сторону работы клапанного механизма... Предистории нету вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 8 минут назад, 31benz сказал: Предистории нету вообще Дымности, походу, то же нет ни какой...так? 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
