федот 3 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Просим помощи замена блока на фольцвагене проблема в том старый блок 03G906021MJ ЗАМЕНЫЙ 03G906021MM ПОМОНУАЛУ один 2 тд а второй 1.9тд если перезаписать и флеш моторолы и ипром будет работать родной проблема найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 64 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Вскройте оба и посмотрите или схемотехника одинаковая , расположение элементов , если платы одинаковые то шанс есть что работать будет . федот 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Просим помощи замена блока на фольцвагене проблема в том старый блок 03G906021MJ ЗАМЕНЫЙ 03G906021MM ПОМОНУАЛУ один 2 тд а второй 1.9тд если перезаписать и флеш моторолы и ипром будет работать родной проблема найти Если железо внутри блоков одно и тоже, а судя по номерам оно 1 в 1, то смело переливай фулл и заводи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
федот 3 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 железо одинаковое хпрогом оригиналом получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 На счет хпрога не уверен, а вот BDM100 справится с этой задачей! федот 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patcher 12 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 На счет хпрога не уверен, а вот BDM100 справится с этой задачей!А Х-prog Bdm100 по функционалу одинаковы Оба работают по бдм интерфейсу Х прог однозначно знает тот проц который стоит в мозгах Так-что смело можеш считывать и прошивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Была подобная проблема с гольфом 1.9 тоже оригинальный блок не нашли, перепаяли флэши и всё ок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
федот 3 Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Была подобная проблема с гольфом 1.9 тоже оригинальный блок не нашли, перепаяли флэши и всё ок...хпрогом нерискнули купили галету португалку перелили и окей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 31 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 хпрогом нерискнули купили галету португалку перелили и окей Сколько "португалка" на сегоднышний день стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
федот 3 Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Сколько "португалка" на сегоднышний день стоит?1000уе. Но мы купили дешевле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu 9 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 хпрогом нерискнули купили галету португалку перелили и окей хпрог делает, в чем риск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
федот 3 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 риск есть пробовал не сконектился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 риск есть пробовал не сконектился Криво подключил, X-Prog бывает выручает по MPCшкам, пишет все, чего котлета не может записать. Например клонировать ME9 с BMW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Криво подключил, X-Prog бывает выручает по MPCшкам, пишет все, чего котлета не может записать. Например клонировать ME9 с BMW. а бывает и наоборот, даже в оригинала , читает отлично а записать не может..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Криво подключил, X-Prog бывает выручает по MPCшкам, +1, неоднократно хпрог выручал, особенно когда в блоке флеш Spancion стоит. Галетта подводила, бдм100 вообще отдыхал. bait 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 +1, неоднократно хпрог выручал, особенно когда в блоке флеш Spancion стоит. Галетта подводила, бдм100 вообще отдыхал. Я про то же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
