чертёнок 0 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 autoliv 51931288 eeprom 95320. ошибка вылезла после удаления ошибок двигателя, диагностикой Launch помогите подправить дамп. Машина была в дтп у предыдущего хозяина, подробности не известны. linea B1001.bin Есть вероятность что блок не родной! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 что за идиотизм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 При стирании ошибок в ЭБУ двигателя дамп подушек никак повредиться не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Да...ну и бред... ТС, вы мастер? Вы реально верите в то что вы написали? Жесть...facepalm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 4 часа назад, Мастак сказал: При стирании ошибок в ЭБУ двигателя дамп подушек никак повредиться не может. Еще как может. Сам был свидетелем, лаунчем( x431 большой) залезли в параметрию по абс, вышли, затерли ошибки, и вылез пузатый мужичок. Зачитали ошибки " внутренняя ошибка блока" - не удаляется. Фиат кстати тоже был какой то. Если бы не столкнулся, не поверил бы. Так что не торопитесь с выводами парни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Поддержу тему . 2 дня назад Рено кеноо 2008. Знакомый лаунчем тер ошибки моторного 1.5 Диз. И засветился Арбег. Мы в месте дамп крутили пока не погас. Хз как такое бывает, но бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чертёнок 0 Опубликовано 21 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 В 17.07.2019 в 20:13, чертёнок сказал: autoliv 51931288 eeprom 95320. ошибка вылезла после удаления ошибок двигателя, диагностикой Launch помогите подправить дамп. Машина была в дтп у предыдущего хозяина, подробности не известны. linea B1001.bin 4 \u043a\u0411 · 4 downloads Есть вероятность что блок не родной! Появились новые подробности блок SRS начал читаться, внутренняя ошибка блока управления так и осталась, и блок не реагирует на отключение подушек (сопротивление не изменяется) диагностика пишет напряжение бортсети 10 В хотя прибор на входе показывает 12,6 В. Был смотан пробег и еепром с приборки выпаивался, так что еще появились сомнения в адекватности дампа приборки. Приборка Fuba T S:40 A:12, 550011480001, L6IKS1SBM , еепром 95080. Диоды в приборке тоже стояли не на местах. После попытки добавить пробег на одометре начало высвечиваться "Н-0" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 добрый день!!! я думаю пузатик вылез потомучто лаунч отпровляет команды на стирание почти везде одинаковые типа 14FFFFFF или 19FFFFFF а многим блокам особено аирбаг это команды на сброс настроек!!! а должны быть команды 14FF00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
