Filxomor 109 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Всем привет! Пежо 807 2003г Горел аирбаг и в памяти было 2 ошибки P106F и P1F4A Ошибки по VAN, провода все целые оказались, добрался до блока bm34 был весь в окислении, заменили Правда номером чуть отличается, сейчас ошибка другая появилась в блоке аирбаг, p1C92 Diagbox его расшифровывает как "преднатяжители слева ряд 1 и 2 в серийном оборудовании Открытая цепь." Ошибка неустранимая. Пробовал черезе телекодировки поотключать преднатяжители, не помогает По ошибке P1C92 ничего не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 444 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Перекинуть дамп или микросхему из старого блока в новый не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 109 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 1 час назад, Мастак сказал: Перекинуть дамп или микросхему из старого блока в новый не пробовали? А что в бм34 что то есть? Он как отдельный блок не диагностируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shora 22 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 бм34 с самими подушками и натяжителями никак не связан. Номер смотря в какую сторону отличается. там может не быть противотуманок или ещё чего. проверяйте переходные разъёмы. Filxomor и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 8 часов назад, shora сказал: бм34 с самими подушками и натяжителями никак не связан. у них общий VAN 10 часов назад, Мастак сказал: микросхему из старого блока в новый не пробовали? BM34 все взаимозаменяемые , отличаются только доп функциями , передние противотуманки , омыватели фар ... 13 часов назад, Filxomor сказал: заменили Правда номером чуть отличается конкретно можно написать что на что меняли ??? 13 часов назад, Filxomor сказал: сейчас ошибка другая появилась в блоке аирбаг, p1C92 Diagbox его расшифровывает как "преднатяжители слева ряд 1 и 2 в серийном оборудовании Открытая цепь." пока ошибки по VAN были он не записывал других ошибок , VAN спорядковал он тебе следующую задачу )) ищи обрыв преднатяжителей , водительский и задний левый последовательно включены Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 456 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 13 часов назад, Filxomor сказал: Всем привет! Пежо 807 2003г Diagbox его расшифровывает как "преднатяжители слева ряд 1 и 2 в серийном оборудовании По ошибке P1C92 ничего не могу найти Диагбокс версии 7для 2003 года должен предложить диагностику РР2000 Если у Вас версия 8 то для старых машин все урезано. Юзайте РР2000 romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shora 22 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 2 часа назад, romanas29 сказал: у них общий VAN Я не про связь писал, а про то что цепи управления пиропатронами не связана с BM34. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 109 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 2 часа назад, romanas29 сказал: у них общий VAN BM34 все взаимозаменяемые , отличаются только доп функциями , передние противотуманки , омыватели фар ... конкретно можно написать что на что меняли ??? пока ошибки по VAN были он не записывал других ошибок , VAN спорядковал он тебе следующую задачу )) ищи обрыв преднатяжителей , водительский и задний левый последовательно включены Стоял этот 9646405280 Сейчас этот стоит 9650664080 Если обрыв по преднатяжителям, почему тога отклчение телекодировкой не помогало? Ошибка тоже странная Нигде не могу пробить 1 час назад, carworker сказал: Диагбокс версии 7для 2003 года должен предложить диагностику РР2000 Если у Вас версия 8 то для старых машин все урезано. Юзайте РР2000 Диагбокс сам направляет в pp2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 28 минут назад, Filxomor сказал: Стоял этот 9646405280 BSM-B2 , BSM-B3 , BSM-B4 , BSM-B5 31 минуту назад, Filxomor сказал: Если обрыв по преднатяжителям, почему тога отклчение телекодировкой не помогало? вот ты телекодировкой отключал какой преднатяжитель ??? кодировкой надо еще уметь отрубать ... 33 минуты назад, Filxomor сказал: Если обрыв почему если ? тестер в руки и если отпадет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 109 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 25 минут назад, romanas29 сказал: BSM-B2 , BSM-B3 , BSM-B4 , BSM-B5 вот ты телекодировкой отключал какой преднатяжитель ??? кодировкой надо еще уметь отрубать ... почему если ? тестер в руки и если отпадет Оба bsm b3 Отключал преднатяжитель водителя и пассажира за ним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 50 минут назад, Filxomor сказал: Отключал преднатяжитель водителя и пассажира за ним есть варианты кодировок каторые не принемает блок . от блока прозванивал натяжители ? 52 минуты назад, Filxomor сказал: Оба bsm b3 блоки одинаковые , на счот циферкаф не парься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gin-77 0 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Всем привет. Подскажите, удалось победить ошибку P1C92. У меня такие же горят: P1C92 и P1C93. Снимал фишку с пиропатрона ремня переднего пассажира, ничего не меняется по ошибкам. В блоке уже кто то лазил и ставил обманки))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
