Peugeot 807 airbag
Всем привет!
Пежо 807 2003г
Горел аирбаг и в памяти было 2 ошибки P106F и P1F4A
Ошибки по VAN, провода все целые оказались, добрался до блока bm34 был весь в окислении, заменили
Правда номером чуть отличается, сейчас ошибка другая появилась в блоке аирбаг,  p1C92
Diagbox его расшифровывает как "преднатяжители слева ряд 1 и 2 в серийном оборудовании
Открытая цепь."
Ошибка неустранимая.
Пробовал черезе телекодировки поотключать  преднатяжители, не помогает
По ошибке P1C92 ничего не могу найти
1 час назад, Мастак сказал:
Перекинуть дамп или микросхему из старого блока в новый не пробовали?
А что в бм34 что то есть?
Он как отдельный блок не диагностируется
бм34 с самими подушками и натяжителями никак не связан. Номер смотря в какую сторону отличается. там может не быть противотуманок или ещё чего. проверяйте переходные разъёмы.
8 часов назад, shora сказал:
у них общий VAN
10 часов назад, Мастак сказал:
BM34 все взаимозаменяемые , отличаются только доп  функциями , передние противотуманки , омыватели фар ...
13 часов назад, Filxomor сказал:
заменили
конкретно можно написать что на что меняли ???
Открытая цепь."
пока ошибки по VAN были он не записывал других ошибок , VAN спорядковал он тебе следующую задачу ))
ищи обрыв преднатяжителей , водительский и задний левый последовательно включены
Всем привет!
Пежо 807 2003г
Диагбокс версии 7для 2003 года должен предложить диагностику РР2000 Если у Вас версия 8 то для старых машин все урезано. Юзайте РР2000
2 часа назад, romanas29 сказал:
у них общий VAN
Я не про связь писал, а про то что цепи управления пиропатронами не связана с BM34.
у них общий VAN
Стоял этот
9646405280
Сейчас этот стоит
9650664080
Если обрыв по преднатяжителям, почему тога отклчение телекодировкой не помогало?
Ошибка тоже странная
Нигде не могу пробить
1 час назад, carworker сказал:
Диагбокс сам направляет в pp2000
28 минут назад, Filxomor сказал:
Стоял этот
9646405280
BSM-B2 , BSM-B3 , BSM-B4 , BSM-B5
31 минуту назад, Filxomor сказал:
вот ты телекодировкой отключал какой преднатяжитель ??? кодировкой надо еще уметь отрубать ...
33 минуты назад, Filxomor сказал:
Если обрыв
почему если ? тестер в руки и если отпадет
25 минут назад, romanas29 сказал:
Оба bsm b3
Отключал преднатяжитель водителя и пассажира за ним
50 минут назад, Filxomor сказал:
есть варианты кодировок каторые не принемает блок . от блока прозванивал натяжители ?
52 минуты назад, Filxomor сказал:
Оба bsm b3
блоки одинаковые , на счот циферкаф не парься
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Подскажите, удалось победить ошибку P1C92. У меня такие же горят: P1C92 и P1C93. Снимал фишку с пиропатрона ремня переднего пассажира, ничего не меняется по ошибкам. В блоке уже кто то лазил и ставил обманки)))
