Vitld 43 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Всем добрый день. Opel antara 2008 г не работает дисплей, радио работает но не светиться с руля управнение приемником тоже нету, на связь ни дисплей не магнитола не выходят. Что было сделано, проверено питание на дисплее присуствует can между приемником и дисплеем звоняться, на дисплее 3 пары кана, 1 на приемник, 2 идет на фишку возле ног водителя и дальше не идет, 3 пара незнаю. Может кто может поделиться схемой распиновки дисплея и can линией? Спасибо! Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 16 минут назад, Vitld сказал: Всем добрый день. Opel antara 2008 г не работает дисплей, радио работает но не светиться с руля управнение приемником тоже нету, на связь ни дисплей не магнитола не выходят. Что было сделано, проверено питание на дисплее присуствует can между приемником и дисплеем звоняться, на дисплее 3 пары кана, 1 на приемник, 2 идет на фишку возле ног водителя и дальше не идет, 3 пара незнаю. Может кто может поделиться схемой распиновки дисплея и can линией? Спасибо! Смотрел под микроскопом на ножки проца? Трещин нету? Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Случай частый, как минимум на Астрах/Зафирах. Дисплеи вылетали после перегрева машины на солнце. 3 кана: 1 - с диагностики на дисплей 2 - с дисплея на радио 3 - с дисплея на блок телефонии Управление магнитолой и ее диагностика не работают по причине отсутствия связи с дисплеем, через который идет связь. В таких случаях обычно замена дисплея решает проблему. Решения проблемы на уровне ремонта дисплея пока не встречал Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Нет не смотрел. Но 3 пара can не звониться. Куда она идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 9 минут назад, Vitld сказал: Нет не смотрел. Но 3 пара can не звониться. Куда она идет? 17, 18 - блок телефонии 29,30 19, 20 - радио 9, 10 22, 23 - диагностика 3,11 Предполагаю что прозвон не даст результата, проблема будет внутри дисплея Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Спасибо! Буду драконить дисплей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 7 минут назад, Vitld сказал: Спасибо! Буду драконить дисплей. Чисто для проверки можете подкинуть любой другой дисплей (GID/CID) с Опеля (Астра/Вектра/Зафира/Корса/Кобмо и т.д.) 2005-2009годов. Если дисплей включится и магнитола выйдет на диагностику - замена родного дисплея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Не имею чем подкинуть буду искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Магнитола на включается, или нет? И на диагностику выходит когда только включена? Когда выключена на диагностику не идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 2 часа назад, Volf542 сказал: Магнитола на включается, или нет? И на диагностику выходит когда только включена? Когда выключена на диагностику не идёт? Все же написано в первом посте. Включается, не диагностируется. Да и чего ей не включаться если на неё идут постоянные 12В, а включение от замка происходит по кану. Т.е. включить можно даже без ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Да бадался с таким траблом на Астре h, и дамп епром заливал, не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Ищи дамп. Сегодня попробовал на Астре h поднять старый дисплей с такими же траблами перезалил дамп atmel 25080 только с разными альфа кодами - заработал сволочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Это скорее просто совпало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Проблема в дисплее, короткое по + поднял обвязку по + все равно коротыш я так понял межслойный. Клиент ищет другой. Сейчас привязать другой нужен ли карпас или без него можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Если делать привязку по классике, нужен карпас, он в дисплее в явном виде лежит. либо, если замена на !идентичный! дисплей, решается перезаливкой епрома Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Епром со старого перепаять прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Если дамп не запорчен - прокатит. Позже в новой теме выложу дампы. Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 3 часа назад, Vitld сказал: Епром со старого перепаять прокатит? Да. Но как писал выше, если дисплеи идентичные, проверять лучше по альфа-коду (2 буквы латинские большим шрифтом). Т.к. дисплеи одного и того же производителя имели разную конфигурацию по железу (например, дисплеи Siemens для Vectra C были DD и SD, и отличались по питанию подсветки матрицы, при заливке некорректного дампа информацию на дисплее было еле-еле было видно, либо наоборот был засвет сильный) Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Всем добрый день. Звонил клиент сказал что после выходных будет дисплей. По результатам отпишусь. Всем огромное спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Всем добрый день. Наконец то вчера привезли дисплей идентичный, перепоял еепром 25080 все запустилось идеально. Спасибо за помощь ,,bank,, ,,Volf542,, ,,KILER13,,. Тему закрываю. Юрий197 и Volf542 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
