ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Всем добрый день, приехала машина на шнурке Fiat Doblo 263 1.3 mtj Magneti marelli MJD 6f3, заблокирован иммо и ошибка U0426 и P0601, ключ второй пробовал , иммо попробовал разблокировать Julie Emulator, вроде все разблокировалось, пишет в параметрах пуск разрешен, но ошибка памяти P0601 все равно весит. дампы считанные по бдм Ktag прилагаю рассмотрю платную помощь. EEPROM_ktag_1.bin Flash_ktag_ori Micro_mpc_ktag_ori Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 В бодике проверить ключи... Опять же синхру моторный - бодик Опять же... P0601 - говорит о неисправности ЭБУ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Судя по литературе похоже на неправильную контрольку EEPROM, может у кого есть ? на пробу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Здесь наверно лучше подкидывать бу блок, самая быстрая диагностика получится . Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Сегодня пришел блок б\у, поставлю и отпишусь по результатам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 поставил блок б\у, ключи перенес со старого, все ошибки по IMMO ушли, но машина так и не завелась. Все питания проверил ,давление топлива 250 бар, обороты и в сканере показывает и осциллографом смотрел все ок, массы в норме, датчик распредвала сигнал в норме, пуск двс разрешен, но Авто не заводится, при прокрутке стартером на форсы не идет сигнал. Но есть какое то странное тикание форсунок при вкл зажигании, посмотрел осцилом при вкл зажигании идет на форсунки постоянно импульс прямоугольный формы амплитудой 7вольт, от этого импульса форсунки издают циклический звук похожий на тикание. Вообщем полтергейст !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 2 часа назад, yurik6000000 сказал: поставил блок б\у, ключи перенес со старого, все ошибки по IMMO ушли, но машина так и не завелась. Все питания проверил ,давление топлива 250 бар, обороты и в сканере показывает и осциллографом смотрел все ок, массы в норме, датчик распредвала сигнал в норме, пуск двс разрешен, но Авто не заводится, при прокрутке стартером на форсы не идет сигнал. Но есть какое то странное тикание форсунок при вкл зажигании, посмотрел осцилом при вкл зажигании идет на форсунки постоянно импульс прямоугольный формы амплитудой 7вольт, от этого импульса форсунки издают циклический звук похожий на тикание. Вообщем полтергейст !!! Значит блок очень бу. На всякий случай проверь с нагрузкой питания и массы на блоке, но похоже высоковольтная часть ЭБУ умерла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Если ошибки ушли, значит не полтергейст, просто бу блок похоже тоже помер. Такое бывает. Я тут недавно с датчиком распреда на хтрэйле воевал. 2 новых!!! датчика отказывались работать. Так что... Это не мистика . Скорей всего драйвер форсунок помер. Можно его определить на плате и попробовать перепаять на бу блок с родного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 18 часов назад, AvtoDym сказал: похоже высоковольтная часть ЭБУ умерла. Прошу понять и простить за глупость смороженую. В этих блоках нет высоковольтной на форсунки. А сопротивление форсунок 0,3 Ом. По привычке с тракторами ляпнул не подумав. artikzas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Вообщем история закончилась ремонтом форсунок. (оказывается дизелист имел ввиду что он проверял эти форсунки год назад - когда он сказал что форсы проверил) а тикание форсунок это нормально для этих моторов (типа продувка перед стартом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ratmen 31 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 может кому-то поможет . P0601 в моем случае на mjd 6f3.d6 виновником был дохлый еепром m95320, мог читать, но при записи выдало ошибку после замены памяти ошибка пропала sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
