Sprinter W903 2.2 замена на 2.7 от ML163
masculine
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой - перекинули мотор, проводку. Сделал ЭБУ чистым под привязку. Ставлю - замена блока прошла успешно. Транспортная защита снята, персонализирован. Санкционированный доступ: запрос от двигателя - да; ответ от иммобилайзера - да; разрешение на запуск - да. Кручу - ничего. захожу в иммобилайзер доступа нет, точнее то есть, то нет. Проверку разрешения на запуск то проходит, то нет. Ошибка в моторном P1630-032. Посоветуйте, в какую сторону смотреть. Может почистил блок криво, не пойму.
hw14.00sw40.02 cr2.14 2.7l 95p08 not virgin.bin
Питание моторного в порядке? При прокрутке не отваливается связь с ним? Если механика, то попробовать без стартера завести.
1 час назад, NIKEL сказал:
Связь не рвется, все в порядке. Бус особо не толкнешь, но попробовать нужно)
Мне интеесно вы давно дужите с стар??Пишите что разешение запуска ДА,а я вижу в скине что НЕТ...Или не отличайте ЗАДАННОЕ от ДЕЙСТВИТЕЛЬНИЕ...Стартер кутит или на примую?
До что виложили дамп там ничего не чистили,
4 часа назад, MASTER CLASS сказал:
Со старом дружу давно, выложил несколько скринов, чтобы выдели, что есть разрешение и на другом его нет. Дамп выложил родной, не чищенный. Почистил и записал, не сохранял.
3 часа назад, димас т сказал:
Вот и мне кажется что перед привязкой старом был не правильно подготовлен ЭБУ
Возможно, не отрицаю этого. Прощу помощи почистить для привязки.
А может ещё проблема в том что блок с мл а там AAM(EAM) или вы уверены что блоки одинаковые ?
1 час назад, masculine сказал:
Выложи сюда тамп котои почистили,чтобы било понятно что не так.
17 часов назад, MASTER CLASS сказал:
Его нет, не сохранял. Поправил и записал.
18 часов назад, димас т сказал:
По ним видно, что они разные, но как я понимаю, 2.7 должен привязаться.
В итоге сделали immo off, тк машина хозяину очень срочно понадобилась. Значит почистил блок все-же не верно.
В 19.07.2019 в 02:13, masculine сказал:
Эмулятор ставили?Если по дампу кажется что вернется.
В 21.07.2019 в 10:17, MASTER CLASS сказал:
.Эмулятор ставили?Если по дампу кажется что вернется.
Да, поставил эмулятор. Пока молчит. А что может быть?
