masculine 23 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой - перекинули мотор, проводку. Сделал ЭБУ чистым под привязку. Ставлю - замена блока прошла успешно. Транспортная защита снята, персонализирован. Санкционированный доступ: запрос от двигателя - да; ответ от иммобилайзера - да; разрешение на запуск - да. Кручу - ничего. захожу в иммобилайзер доступа нет, точнее то есть, то нет. Проверку разрешения на запуск то проходит, то нет. Ошибка в моторном P1630-032. Посоветуйте, в какую сторону смотреть. Может почистил блок криво, не пойму. hw14.00sw40.02 cr2.14 2.7l 95p08 not virgin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Питание моторного в порядке? При прокрутке не отваливается связь с ним? Если механика, то попробовать без стартера завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masculine 23 Опубликовано 15 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 1 час назад, NIKEL сказал: Питание моторного в порядке? При прокрутке не отваливается связь с ним? Если механика, то попробовать без стартера завести. Связь не рвется, все в порядке. Бус особо не толкнешь, но попробовать нужно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Мне интеесно вы давно дужите с стар??Пишите что разешение запуска ДА,а я вижу в скине что НЕТ...Или не отличайте ЗАДАННОЕ от ДЕЙСТВИТЕЛЬНИЕ...Стартер кутит или на примую? До что виложили дамп там ничего не чистили, анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Вот и мне кажется что перед привязкой старом был не правильно подготовлен ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masculine 23 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 4 часа назад, MASTER CLASS сказал: Мне интеесно вы давно дужите с стар??Пишите что разешение запуска ДА,а я вижу в скине что НЕТ...Или не отличайте ЗАДАННОЕ от ДЕЙСТВИТЕЛЬНИЕ...Стартер кутит или на примую? До что виложили дамп там ничего не чистили, Со старом дружу давно, выложил несколько скринов, чтобы выдели, что есть разрешение и на другом его нет. Дамп выложил родной, не чищенный. Почистил и записал, не сохранял. 3 часа назад, димас т сказал: Вот и мне кажется что перед привязкой старом был не правильно подготовлен ЭБУ Возможно, не отрицаю этого. Прощу помощи почистить для привязки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 А может ещё проблема в том что блок с мл а там AAM(EAM) или вы уверены что блоки одинаковые ? и мне кажется что перед привязкой старом был не правильно подготовлен ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 1 час назад, masculine сказал: Со старом дружу давно, выложил несколько скринов, чтобы выдели, что есть разрешение и на другом его нет. Дамп выложил родной, не чищенный. Почистил и записал, не сохранял. Возможно, не отрицаю этого. Прощу помощи почистить для привязки. Выложи сюда тамп котои почистили,чтобы било понятно что не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masculine 23 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 17 часов назад, MASTER CLASS сказал: Выложи сюда тамп котои почистили,чтобы било понятно что не так. Его нет, не сохранял. Поправил и записал. 18 часов назад, димас т сказал: А может ещё проблема в том что блок с мл а там AAM(EAM) или вы уверены что блоки одинаковые ? и мне кажется что перед привязкой старом был не правильно подготовлен ЭБУ По ним видно, что они разные, но как я понимаю, 2.7 должен привязаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masculine 23 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 В итоге сделали immo off, тк машина хозяину очень срочно понадобилась. Значит почистил блок все-же не верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 В 19.07.2019 в 02:13, masculine сказал: В итоге сделали immo off, тк машина хозяину очень срочно понадобилась. Значит почистил блок все-же не верно. Эмулятор ставили?Если по дампу кажется что вернется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masculine 23 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 В 21.07.2019 в 10:17, MASTER CLASS сказал: .Эмулятор ставили?Если по дампу кажется что вернется. Да, поставил эмулятор. Пока молчит. А что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
