саня71 1 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Доброго времени суток всем. Проблема с данным авто.Была (со слов владельца) произведена замена двигателя вместе с проводкой и Эбу от донора.Машина заводится и сразу глохнет.Накачка с чипом есть пару сек. Лампочка иммо на приборке не светит.Подозрение на слетевшую синхру.На эбу двигателя отсутствие всех наклеек.Был вычитан иммо Temic 12 на MC68HC705P3 (1F75B).Вскрыл эбу двигателя нашел TC97101Р -вычитал.Вычитал ключ - EVO видит ключ как 8D CF FB 47 45 AA D9 03.Авто некоторое время заводили с отключенным блоком иммо. Дампы прилагаю. Прошу помощи проверить соответствие дампов.Может есть у кого рабочая пара этой связки для сравнения. Заранее благодарен. MC68HC705P3(1F75B).bin TC97101P.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Это не Vag. Если бы не было иммо, то вообще не завелась. Ошибки читать и в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня71 1 Опубликовано 12 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 В эбу двигателя ошибок нет. При при заводке по осцилографу пропадают импульсы на форсунках. При отключенном блоке иммо заводилась на пару секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Что в параметрах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня71 1 Опубликовано 12 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 НА авто стоит фордовский 17 контактный разьем, подключаюсь Bars 4,который читает,стирает и определяет версии ПО блока. Параметры эбу двиг. не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Датчик колена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня71 1 Опубликовано 12 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Живой- смотрел осциллографом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
