ktag 7.020 Китай не читает КС блока Denso 32920
Привет всем. Проблема в следующем, ktag 7.020 китай не читает контрольку блока Denso 32920, хотя я уже много других блоков им делал без проблем. Заканчивает чтение и при сохранении ругается на КС и криптует файл. В чем может быть дело, в том, что прибор не оригинальный?
Здесь на форуме есть библиотеки dll выложены, найди скачай и установи, может поможет.
К-тагом пробывал работать на другом ноутбуке с другими блоками, и все было нормально, и читал и писал. А на этом ноутбуке  работал только кессом и он нормально работает. Если бы были проблемы с библиотеками то наверное и кесс не работал бы? K-Suite то один установлен. И сейчас проверил на всякий случай библиотеки, все норм...
Делал к-тагом SID-807 и ME 9.7
Чексум ругается, значит блок уже писали другим прибором. Достаточно раскриптовать файл и дальше работать не обращая на это внимания.
Мото со вторичного рынка, пришел из Японии, я то же думал что возможно кто то там уже лазил какой нибудь Пиасини, но теперь об этом остается только догадываться. Кто может помочь раскриптовать файл, и как то надо еще правильно КС посчитать?
Установил пакет из этой ссылки https://carmasters.org/topic/3755-библиотеки-с-для-kess/
Добавились библиотеки 05 и 13. Сомневаюсь, что поможет, но попробовать стоит, отпишу по результату.
  • 4 месяца спустя...
Никакие манипуляции с библиотеками не привели к желаемому результату. Скоро возьму оригинальный ktag, думаю проблема решится)
