Denis46 0 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Привет всем. Проблема в следующем, ktag 7.020 китай не читает контрольку блока Denso 32920, хотя я уже много других блоков им делал без проблем. Заканчивает чтение и при сохранении ругается на КС и криптует файл. В чем может быть дело, в том, что прибор не оригинальный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Здесь на форуме есть библиотеки dll выложены, найди скачай и установи, может поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 На других блоках пробовали. Такое пишет, если библиотеки visual c++ не установлены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis46 0 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 К-тагом пробывал работать на другом ноутбуке с другими блоками, и все было нормально, и читал и писал. А на этом ноутбуке работал только кессом и он нормально работает. Если бы были проблемы с библиотеками то наверное и кесс не работал бы? K-Suite то один установлен. И сейчас проверил на всякий случай библиотеки, все норм... Делал к-тагом SID-807 и ME 9.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 646 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Чексум ругается, значит блок уже писали другим прибором. Достаточно раскриптовать файл и дальше работать не обращая на это внимания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis46 0 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Мото со вторичного рынка, пришел из Японии, я то же думал что возможно кто то там уже лазил какой нибудь Пиасини, но теперь об этом остается только догадываться. Кто может помочь раскриптовать файл, и как то надо еще правильно КС посчитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis46 0 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Установил пакет из этой ссылки https://carmasters.org/topic/3755-библиотеки-с-для-kess/ Добавились библиотеки 05 и 13. Сомневаюсь, что поможет, но попробовать стоит, отпишу по результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis46 0 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Никакие манипуляции с библиотеками не привели к желаемому результату. Скоро возьму оригинальный ktag, думаю проблема решится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
