Akrapovic 251 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Не могу разобраться. Ошибка Р0337, не видит оборотов коленвала. Есть подозрение на иммо, т.к. в паспорте ЭБУ Связь с иммо - нет Запуск двигателя разрешен - нет Иммо активирован - да Иденты A205DP57. Еепром 95160. Ищу необученный еепром или флеш с отключенным опросом иммо, что правильнее - не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Записать необученный еепром и снять разъём с блока иммо. Можно забить FF... Хотя по ошибке Р0337 на иммо не похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Еепром читайте...сделаем необученным.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Забил FF. Эффекта нет. Далее прикол - с буксира запускается. Значит иммо не при делах.... Задающий диск и ДПКВ новый. Неужели стартер так искрит? 2 минуты назад, Vkcto сказал: Еепром читайте...сделаем необученным.... Для этого блока не нашел ееп необученный. ЕЕПРОМ Я72+.eep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Врятли это иммо проверь шпонку на к.в . И попробуй отогнуть тормозную трубку ,она очень близко к датчику,встречал пару раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 9 минут назад, tolbas88 сказал: Врятли это иммо проверь шпонку на к.в . И попробуй отогнуть тормозную трубку ,она очень близко к датчику,встречал пару раз. Новый маркерный диск установлен. 20 й зуб диска напротив ДПКВ в ВМТ находится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 А если перемыкать контакты на стартере, запускается? После запуска работает нормально, едет нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Если нужен будет необученный дамп с утра скину... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Зачем он нужен если дело не в еепроме... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Недавно делал е2р под привязку лил. Блок м73. Далее все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 1 час назад, Akrapovic сказал: Ошибка Р0337, не видит оборотов коленвала Сними осциллограмму с ДПКВ при прокрутите стартером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 37 минут назад, vldp сказал: А если перемыкать контакты на стартере, запускается? После запуска работает нормально, едет нормально? Нет, только с буксира 3 минуты назад, Diма сказал: Сними осциллограмму с ДПКВ при прокрутите стартером. Как раз занимаюсь этим странный пропуск... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Ну при таких симптомах(заводится с толкача только) я бы первым делом глянул контактную группу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 1 минуту назад, Vkcto сказал: Ну при таких симптомах(заводится с толкача только) я бы первым делом глянул контактную группу.... Даже перемыкая на стартере контакты нет результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 48 минут назад, Akrapovic сказал: Нет, только с буксира Как раз занимаюсь этим странный пропуск... 60-2=58 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 (изменено) еепром можно заводской новый залить и будет без опрса иммо, только перед вк зажигания, отключить иммо (черную коробочку ) и восстановить - перемкнуть к - линию, чтоб диагностика не пропала. Заводские прошивки все еепромы (покупные в магазе/заводе/ нового блока ) не обученые, комбиком новую заливаешь и не надо первые два адреса на FF менять Изменено 4 июля, 2019 пользователем Tranqulity дополнен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 1 минуту назад, Tranqulity сказал: еепром можно заводской новый залить и будет без опрса иммо, только перед вк зажигания, отключить иммо (черную коробочку ) и восстановить - перемкнуть к - линию, чтоб диагностика не пропала. Заводские прошивки все еепромы (покупные в магазе/заводе/ нового блока ) не обученые, комбиком новую заливаешь и не надо первые два адреса на FF менять я в курсе про иммо и линию диагностики) У меня нет необученного еепрома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 8 минут назад, Akrapovic сказал: Даже перемыкая на стартере контакты нет результата. всмысле не крутит? или крутит но не заводит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 9 минут назад, Max Payne сказал: 60-2=58 Ну да. Вроде все так 1 минуту назад, Tranqulity сказал: всмысле не крутит? или крутит но не заводит? Крутит и не запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cokrim 0 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Давай по логике, чем отличается прокрутка стартером от прокрутки с толкача - оборотами. Значит на больших оборотах сигнал с датчика коленвала не проваливается. Первым делом проверить сам датчик или подкинуть новый благо стоит недорого, и проверить проводку до блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Только что, cokrim сказал: Давай по логике, чем отличается прокрутка стартером от прокрутки с толкача - оборотами. Значит на больших оборотах сигнал с датчика коленвала не проваливается. Первым делом проверить сам датчик или подкинуть новый благо стоит недорого, и проверить проводку до блока. Уже проверено. Датчик новый и датчик старый, одинаково. Проводка проверена. Пока не разобрался, по какому из проводов от ДПКВ собственно сигнал снимается, на обоих проводах синусоида, на зеленом (В) маленькая амплитуда, на белом (А) достаточная вроде как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 посмотри в разьем датчика пины целы? или загнут. лови на еепромы в л/с Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexanderSv 0 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 еще можно проверить падение напряжения при прокрутке стартером, возможны лютые просадки и, как следствие, сбой сигнала ДПКВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soft 5 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Поменяй местами провода на дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Контактная группа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
