Wardenclyff 92 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 1 час назад, Nazimin сказал: У меня наоборот к форсункам через слив тоже идёт соляра Это как? О_о Проблема то известная - будет одна или несколько форсунок в обратку сливать. Закрути вместо одной из форсунок заглушку в трубку подачи и посмотри давление - будешь удивлен. Возможно, на трёх и заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 7 часов назад, Nazimin сказал: У меня наоборот к форсункам через слив тоже идёт соляра Общую магистраль обратки нужно заглушить при проверке,а на обратку форсунок подцепить шприцы Andrnet и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nazimin 0 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Снял ТНВД сегодня, подал соляру,прокрутил соляра в рампу не идёт. Идёт в обратку. Помогите пожалуйста причина ТНВД или регулятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 18 часов назад, Nazimin сказал: Снял ТНВД сегодня, подал соляру,прокрутил соляра в рампу не идёт. Идёт в обратку. Помогите пожалуйста причина ТНВД или регулятор? причина ТНВД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 В 03.07.2019 в 23:15, Max Payne сказал: В баке насос должен стоять. Норм он давит? нет там в баке насоса Max Payne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nazimin 0 Опубликовано 15 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Наконец-то завелась, проблема была в ТНВД,поменяли плунжера все стало ок. Спасибо большое всем за помощь, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
