Nsirt 30 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Ребята подскажите где можно скачать электрическую схему на Форд КА 2009 года, бензин. Не заводится, ошибка по иммо, поставил эмулятор, машина ездила пару месяцев, потом заглохла и не заводится, хозяин грешит на моторник, поставил другой с эмулем и таже беда не заводится. Искры нет, давление бензина в рапе есть. Буду благодарен за любую помошь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 35 минут назад, Nsirt сказал: Ребята подскажите где можно скачать электрическую схему на Форд КА 2009 года, бензин. Не заводится, ошибка по иммо, поставил эмулятор, машина ездила пару месяцев, потом заглохла и не заводится, хозяин грешит на моторник, поставил другой с эмулем и таже беда не заводится. Искры нет, давление бензина в рапе есть. Буду благодарен за любую помошь. Какой мотор? Что говорит диагностика? Если искры нет, а насос качает- значит в сторону зажигания смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Цитата Спасибо большое, я тоже так думаю но с электрической схемой было бы проще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Только что, Nsirt сказал: Спасибо большое, я тоже так думаю но с электрической схемой было бы проще Мотор какой?)))) Обьём и лошади?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 двс несколько...У меня есть только по 2008г... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 1 минуту назад, sapr сказал: двс несколько...У меня есть только по 2008г... Понимаете, так можно всю автодату и толеранс дату сюда вывалить) Только потому, что ТС не оформил нормально тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Спасибо, на работе все данные, завтра смогу посмотреть. Может там хитрость какая есть и вырубает катушку на свечи? Моторник 5SF8.K2 D032 Спасибо за схему, это для старой модели, а у меня новая, она с 2009 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 27 минут назад, Nsirt сказал: Спасибо, на работе все данные, завтра смогу посмотреть. Может там хитрость какая есть и вырубает катушку на свечи? Моторник 5SF8.K2 D032 Спасибо за схему, это для старой модели, а у меня новая, она с 2009 года. Ну вот. Это 1,2 FP4, 70 лошадей Точно такие моторы 169А4.000 шли на фиаты 500С и моторный тоже. По схеме могут быть небольшие отличия. IAW.pdf Nsirt и asliyucegsm 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Спасибо дружише, помог, вижу ты профи в фордах,сегодня проводку проверю если ни чего не найду опять к тебе за помощью приду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Сейчас проверил питание на бензонасос в баке, при включении зажигания она схатывает на секунду и вырубается, начинаешь критить стартером а не наей питаниянет. Провода от моторника на свечи в порядке, подкидывал другую катушку, результата нет. Что то блокирует старт, ребятки подскажите пожалуйста,что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyaA 0 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 В 03.07.2019 в 13:23, Nsirt сказал: Сейчас проверил питание на бензонасос в баке, при включении зажигания она схатывает на секунду и вырубается, начинаешь критить стартером а не наей питаниянет. Провода от моторника на свечи в порядке, подкидывал другую катушку, результата нет. Что то блокирует старт, ребятки подскажите пожалуйста,что делать Доброго времени суток всем! Тема здесь зависла так и не получив конкретный продолжения! Парни ! у моей дочери та же ситуация! Не могу найти причину, поменял бензоносос. возил авто в гараж форд. не нашли, сказали нужно бремя и деньги. Машина того не стоит. Выкинул бы, да оч хорошее состояние только год 2002. а пробег всего 60 тыс. Nsirt подскажи чем у тебя дело закончилось?!!!!!!! Завел ли ты свой Форд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
