Нет тяги
matur888
Добрый вечер!кто нибудь может помочь достался мне китаец,сделал капиталку,машина не разгоняется,выбил катализатор думал в нем проблема,но нет.Больше 110 не набирает,в чем может быть проблема?
Джили МК Кросс 1,5
Никто вам не ответит без результатов диагностики, Здесь не экстрасенсы.
А что она должна показать? Ошибки? авто и без ошибок не поедет.
Блин, где результаты диагностики, показания давления топлива, зонда, датчика давления абсолютного и т.д.? Может у вас колеса спущенные или коврик под педаль газа завернулся
Случай вспомнил. Приехал клиент на дукато 250. Слабо едет. А мужик только сел на него работать. Цепляю диагнозу, поехали смотреть. Говорю, едь. Смотрю показания, вроде все норм. Последним пунктом решил посмотреть концевик сцепления, открыл пункты, и что я вижу? 70-75% положение акселератора при тапка в пол. Кто то умудрился шумоизоляцию сделать. Проклеил, положил ленолиум, и тряпошный коврик
7 минут назад, 31benz сказал:
Я когда то ооочень давно клиенту СГУ ставил на 124.Блок упал под педаль газа,больше 100 не разгонялась 😂
Он бедняга почти месяц ездил по сервисам,пока ко мне не вернулся.
Завтра сделаю диагностику скину данные,я просто когда его забирал у него газы в башку пошли,как бы не знал как она ездит в нормальном состояние,сделал капиталку поехал в другой город (300 км)ну  и ахренел от скорости,всю дорогу плелся за Камазами так как не хватает мощей обогнать,так и езжу
16 минут назад, matur888 сказал:
Возможно грм не корректно собрали,она и будет как валянок.
  • 1 месяц спустя...
Не взвели шестерню впускного распредвала там метки спереди и сзади шестерни посмотри они 100% на 2 зуба не совпадают .Сними вал зафиксируй и проверни шестерню там отвестие с резьбой м6 закрути болт и ставь вал,потом выкрути и поедет ......
