matur888 0 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Добрый вечер!кто нибудь может помочь достался мне китаец,сделал капиталку,машина не разгоняется,выбил катализатор думал в нем проблема,но нет.Больше 110 не набирает,в чем может быть проблема? Джили МК Кросс 1,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Никто вам не ответит без результатов диагностики, Здесь не экстрасенсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matur888 0 Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Вот именно что диагностика ничего не показывает,думал может кто сталкивался с таким Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 А что она должна показать? Ошибки? авто и без ошибок не поедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Блин, где результаты диагностики, показания давления топлива, зонда, датчика давления абсолютного и т.д.? Может у вас колеса спущенные или коврик под педаль газа завернулся Случай вспомнил. Приехал клиент на дукато 250. Слабо едет. А мужик только сел на него работать. Цепляю диагнозу, поехали смотреть. Говорю, едь. Смотрю показания, вроде все норм. Последним пунктом решил посмотреть концевик сцепления, открыл пункты, и что я вижу? 70-75% положение акселератора при тапка в пол. Кто то умудрился шумоизоляцию сделать. Проклеил, положил ленолиум, и тряпошный коврик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 7 минут назад, 31benz сказал: Блин, где результаты диагностики, показания давления топлива, зонда, датчика давления абсолютного и т.д.? Может у вас колеса спущенные или коврик под педаль газа завернулся Случай вспомнил. Приехал клиент на дукато 250. Слабо едет. А мужик только сел на него работать. Цепляю диагнозу, поехали смотреть. Говорю, едь. Смотрю показания, вроде все норм. Последним пунктом решил посмотреть концевик сцепления, открыл пункты, и что я вижу? 70-75% положение акселератора при тапка в пол. Кто то умудрился шумоизоляцию сделать. Проклеил, положил ленолиум, и тряпошный коврик Я когда то ооочень давно клиенту СГУ ставил на 124.Блок упал под педаль газа,больше 100 не разгонялась 😂 Он бедняга почти месяц ездил по сервисам,пока ко мне не вернулся. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matur888 0 Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Завтра сделаю диагностику скину данные,я просто когда его забирал у него газы в башку пошли,как бы не знал как она ездит в нормальном состояние,сделал капиталку поехал в другой город (300 км)ну и ахренел от скорости,всю дорогу плелся за Камазами так как не хватает мощей обогнать,так и езжу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 16 минут назад, matur888 сказал: Завтра сделаю диагностику скину данные,я просто когда его забирал у него газы в башку пошли,как бы не знал как она ездит в нормальном состояние,сделал капиталку поехал в другой город (300 км)ну и ахренел от скорости,всю дорогу плелся за Камазами так как не хватает мощей обогнать,так и езжу Возможно грм не корректно собрали,она и будет как валянок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
multi-bear 1 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Возможные причины ГРМ Тепловой зазор Давление в топливной системе И еще много всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Не взвели шестерню впускного распредвала там метки спереди и сзади шестерни посмотри они 100% на 2 зуба не совпадают .Сними вал зафиксируй и проверни шестерню там отвестие с резьбой м6 закрути болт и ставь вал,потом выкрути и поедет ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
